Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Kody błędów p0010 ,p0011
    Alfa Romeo159 1.9 jts
    TCK3 - zestaw napędu wałków balansu też wymieniałeś?
    Ja ten napęd wymieniałem w aucie z przebiegiem ok 160 tyś km. Łańcuch nie był wyciągnięty, ale zębatki lekko zjechane. Ori zębatki mają takie... tłumiki, które wyciszają pracę zestawu. Zamienniki to zwykłe zębatki.
    Co do parametrów, to ja u siebie nie robiłem logów, nie było potrzeby. Nie wiem też jaka była historia Twojego auta - czy był wcześniej wymieniany rozrząd, jakie błędy pojawiały się w jakiej kolejności i co robiłeś.
    Te 290 stopni to stała wartość?
    Alfa Romeo Stelvio 2,0T Brera 2,2 JTS, Alfa Romeo GT 2,0 JTS oaz AR 156 1,8 TS
    Tak wymieniałem , zestaw jest relatywnie tani tck3 - wszystko pasuje, a jak i tak zdjęty łańcuch główny to 25 minut roboty wiecej. Przy okazji zdjąłem miskę okazało sie ze jest w niej kawałek starego ślizgu ( i tak musialem bo był gdzieś nie duży wyciek oleju) . U mnie były błędy p0013 potem P0017 i P0016 ( występowały zamiennie) ciekawostka taka ze mimo tych błędów i palącego sie checku auto jeździło normalnie
    tak ta wartość jest stała.Błedy które sie pojawiały pierwszy P0016,P0014,P0010,P0011 nic mi nie wiadomo czy rozrząd był wymieniany wczesniej
    Cytat Napisał songokudj Zobacz post
    po Twoich wcześniejszych postach wywnioskowałem że miałeś problemy z tym zestawem TCK 120 ,chyba będę jednak musiał wymienić na zestaw z wariatorami skoro gwarantujesz że jest pewny i do tej pory nic się nie dzieje
    Jestem pewien tego zestawu gdyż byłem osobiście przy jego montażu, wszystko zawarte w tym
    Zestawie pasuje i jest opisane zgodnie z instrukcją eLearna, wszystkie ślizgi pasują, uszczelka , napinacze itd nowe śruby.
    W tym zwykłym TCK120 górny ślizg jest wyższy i trzeba zostawić stary ( ten nad wariatorami) oraz koła wałków sa poprostu do Opla. Problem w tym ze jak masz uszkodzony wariator to łańcuch zaraz znowu sie uszkodzi-rozciągnie i bledybpowroca. Niesty koszt wysoki TCK120 VVT kosztował mnie Ok 1900 pln
    dzięki w przyszłym tygodniu operacja wymiany rozrządu ,postaram się zdać fotorelację ,czy razem z wariatorami to się okaże po otworzeniu pacjentki
    Życzę powodzenia ...
    Cytat Napisał MarkoMax Zobacz post
    Dokup jeszcze płyn wspomagania na dolewkę (lub wymianę, jeśli dawno wymieniany) oraz nową uszczelkę pokrywy zaworów.
Nazwa:	Kolek.jpg
Rozmiar:	75.6 KB
Nazwa:	zest.jpg
Rozmiar:	62.3 KB
Nazwa:	Łanc.jpg
Rozmiar:	105.1 KB
    Tu masz kilka fot jak u mnie to wyglądało
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lukasz166
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTS
    Witaj,
    mam identyczną wartość kąta synchronizacji wtrysku (tak to się nazywa w mes 3.6). Przy okazji może będzie mi w stanie pomóc. Pokazuje mi się błąd P0016.
    Niezależnie od wszystkiego. Po prostu zawsze jest. I tylko ten jeden. Samochód jeździ normalnie bez żadnych niepokojących oznak. Mam silnik 1.9 JTSKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P0016.jpg
Rozmiar:	59.1 KB
ID:	240943Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Synchronizacja wtrysku.jpg
Rozmiar:	102.3 KB
  1. [159] Błąd wariatora (P0010 i P0011)
    Utworzone przez Mitaszek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2017, 05:52
  2. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. [159] AR 159 1.8 MPI blad P0011 i P0010 potrzebuje pilnej pomocy
    Utworzone przez AlfaRomeo159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-10-2014, 10:01
  5. Kody błędów 156 1.9 JTD
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 12:45
