Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Czujniki parkowania przód - jakie dołożyć
    Giulietta 1.4 t-jet
    Jak zakladasz w ASO to pewnie zrobia ci to tak zeby bylo jak ori. Ja zakladalem samemu i specjalnie wybralem zestaw tylko z dzwiekiem bo w Alfie nie mialem wcale czujnikow.
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    No właśnie jak kupowałem używaną od dealera, pytałem o założenie czujników. Sprzedawca powiedział, owszem, mogą zamontować, ale nie będzie wizualizacji na wyświetlaczu, bo auto zostało skonfigurowane tak a nie inaczej i komputer samochodu tego nie obsłuży. Dodał, że być może jakiś zdolny elektronik poradziłby sobie z tym, ale ASO nie chce się w o bawić. Dlatego z ciekawości chciałem dowiedzieć się, co o tym sądzi grono forum
    zDolny Śląsk
    Mito 135 MA TCT było, Giulietta 170 MA TCT_była, Stelvio 200KM, Ducato 3,0 160 AT był, Corsa 130
    Cytat Napisał TILT Zobacz post
    Też się tego obawiam i planuje założenie czujników w zderzaku... przy okazji jego lakierowania. Obym nie miał okazji do ich montażu
    Przy okazji "naprawy " spryskiwacza" korki lodowe albo kuna - rozpięły się przewody - możliwe ,ze kuna wsliznęła sie i kręcąc się wypięła, albo cisnienie płynu przy korku lodowym (uprzedzajac płyn był zimowy) rozpieło złączki zrobiłem rewizje od dołu i znalazłem wolną wtyczkę przy zderzaku :
Nazwa:	wt.jpg
Rozmiar:	24.4 KB
    Może to wtyczka od przednich czujników - ktoś wie?
    dodatkowo znalazłem wolne wtyki przy tylnej szybie:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wt2.jpg
Rozmiar:	18.4 KB
    Co miałyby obsługiwać?
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Ja przednie czujniki dołożyłem w ASO "wg własnego przepisu" - kupiłem: 1. zespół klawiszy (S&S/czujnik) bo w przeciwnym razie musiałbym zainstalować gdzieś "ciało obce" czego nie lubimy. Wiem że był jakiś problem żeby kontrolka na klawiszu świeciła się po włączeniu zestawu bo oryginalnie sygnał szedł do niej z body komputera ale dało się ten problem wyeliminować. Oczywiście chodzi o wersję poliftową, bo we wcześniejszej nie było klawisza przedniego czujnika parkowania i wtedy trzeba byłoby wykorzystać jakiś niewykorzystywany klawisz lub dołożyć "ciało obce". 2. kratki od zderzaka z otworami na czujnik (156105342 i 156105341) 3. zestaw czujników Valeo - centralka znajduje się pod deską po prawej stronie od kierownicy. Na początku Pan wkleił te czujniki w stare kratki ale nie wyglądało to według mnie wystarczająco estetycznie więc dokupiłem nowe kratki i je własnoręcznie wymieniłem. Otwory w kratkach pasują idealnie na czujniki Valeo (na wcisk od zewnątrz do wewnątrz - czyli trzeba wcisnąć przed podłączeniem kabla). Uwaga - oryginalne kratki są na zatrzaskach i dodatkowo wgrzane w zderzak więc trzeba je wyciąć. Nowe wchodzą w zatrzaski. Jak już wyżej było nie chciałem żadnych obcych ekraników więc mam tylko sygnał no i póki co nie chciałem wiercić dziur w zderzaku (malowanie) bo parkuje czołowo do ściany więc wystarczają mi tylko 2 "centralne" czujniki. Jakby dołożyć boczne na zderzakach jest prawie jak w oryginale, nie ma jednak danych na wyświetlaczu.
    QUOTE=kkrawat;2053597]Ja dokladalem czujniki SteelMate - podobno najlepszy z zamiennikow a czasem montowane sa tez w ASO. Dzialaja super - mam tylko sygnal dzwiekowy.[/QUOTE]
    Panowie, powiedzcie ile was ta operacja dołożenia czujników kosztowała w ASO? Sam przymierzam się do ich założenia na przód i chciałbym wiedzieć czy ASO nie zawoła ode mnie za dużo
    Druga sprawa to czy dźwięk brzęczyka macie podłączony do głośników sprzętu audio czy jest jakiś dodatkowy głośnik?
    Z góry dzięki!!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TILT
    Giulia Sprint MY21
    Niestety nie zachowałem faktury ale pomimo że robione było w ASO wystawił ją elektryk a nie ASO a i tak nie było tanio. Mam tylko paragon z ASO za kratki 2 x 84 zł.
    Mam brzęczyk z przodu w centralce Valeo.
    Ostatnio edytowane przez TILT ; 31-01-2018 o 18:33
    Giulietta 1.4 MA / AR 147 JTDM 16V
    Giulietta 1.6 diesel 120 hp 2015
    Hello TILT, I am an Italian guy who bought an alfa giulietta 1.6 diesel year 2015. I already have back parking sensors and following you I'd like to install front sensors too in a clean way. I already bought the s/s and P panel, but now I see that they only send a signal to main car body computer. How can I use it to cable sensors directly to that?
    Can you describe me the total work you did for installation? I tried to translate directly from polish to Italian but Google didn't make a really good work.
    I'll wait for your kind reply, thank you in advance.
    Regards
    Gabriele
    Regards
    Gabriele
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
  1. [159] Czujniki parkowania przód
    Utworzone przez Kwiatu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-04-2017, 22:39
  2. [Giulietta] czujniki parkowania
    Utworzone przez cyrix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 13:03
  3. czujniki parkowania
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:33
  4. [159] Czujniki parkowania przód nie działają? Nie zakodowane?
    Utworzone przez radial w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 13:06
  5. Czujniki parkowania - jakie wybrać?
    Utworzone przez sqadak w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 16:01
