Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Czujniki parkowania przód - jakie dołożyć
    Łódź
    Giulietta QV, Volvo S80 V8
    Domyślnie Czujniki parkowania przód - jakie dołożyć
    Planuję zakup Giulietty. Ostatnio oglądany egzemplarz (wstępnie już obejrzałem, a aktualnie czeka na aso) nie ma ww czujników z przodu, a są mi potrzebne.
    Czy jest możliwość dołożenia fabrycznych, żeby nie walały mi się ekraniki po samochodzie? Jeśli nie, to może ktoś poleci jakiś zestaw, który zna z użytkowania.
    Jarek.
    Rzeszów
    W innym aucie mam czujniki Amervox - mogę z czystym sumieniem polecić, dokładne, dość szybkie. Jedynie pomyśleć musisz gdzie diodowy wyświetlacz do przednich umieścić. Duży nie jest, ale jest.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TILT
    Giulia Sprint MY21
    Ja przednie czujniki dołożyłem w ASO "wg własnego przepisu" - kupiłem: 1. zespół klawiszy (S&S/czujnik) bo w przeciwnym razie musiałbym zainstalować gdzieś "ciało obce" czego nie lubimy. Wiem że był jakiś problem żeby kontrolka na klawiszu świeciła się po włączeniu zestawu bo oryginalnie sygnał szedł do niej z body komputera ale dało się ten problem wyeliminować. Oczywiście chodzi o wersję poliftową, bo we wcześniejszej nie było klawisza przedniego czujnika parkowania i wtedy trzeba byłoby wykorzystać jakiś niewykorzystywany klawisz lub dołożyć "ciało obce". 2. kratki od zderzaka z otworami na czujnik (156105342 i 156105341) 3. zestaw czujników Valeo - centralka znajduje się pod deską po prawej stronie od kierownicy. Na początku Pan wkleił te czujniki w stare kratki ale nie wyglądało to według mnie wystarczająco estetycznie więc dokupiłem nowe kratki i je własnoręcznie wymieniłem. Otwory w kratkach pasują idealnie na czujniki Valeo (na wcisk od zewnątrz do wewnątrz - czyli trzeba wcisnąć przed podłączeniem kabla). Uwaga - oryginalne kratki są na zatrzaskach i dodatkowo wgrzane w zderzak więc trzeba je wyciąć. Nowe wchodzą w zatrzaski. Jak już wyżej było nie chciałem żadnych obcych ekraników więc mam tylko sygnał no i póki co nie chciałem wiercić dziur w zderzaku (malowanie) bo parkuje czołowo do ściany więc wystarczają mi tylko 2 "centralne" czujniki. Jakby dołożyć boczne na zderzakach jest prawie jak w oryginale, nie ma jednak danych na wyświetlaczu.
    Ostatnio edytowane przez TILT ; 11-09-2015 o 10:03
    Giulietta 1.4 MA / AR 147 JTDM 16V
    Łódź
    Z kratkami pomysł dobry. Ja chciałbym też mieć przednie boczne, i trochę się boję tych ingerencji w zderzak. Muszę się rozejrzeć w Łodzi za fachowcami...
    Co do wyświetlacza, to też mógłbym się obyć...
    Giulia Sprint MY21
    Jakie widzisz ryzyka związane z wierceniem 2 otworów na czujniki?
    Łódź
    Chciałbym żeby było idealnie miejsce...kolor...itd.
    Giulia Sprint MY21
    Też się tego obawiam i planuje założenie czujników w zderzaku... przy okazji jego lakierowania. Obym nie miał okazji do ich montażu
    giulietta my 2014
    [lang=it]Salve ho acquistato il pulsante dei sensori di parcheggio giulietta ma non riesco a capire come ha collegato i fili Tilt ,e possibile avere dei consigli? Mi e rimasto solo di collegare il pulsante originale. Grazie[/lang]
    Giulietta 1.4 t-jet
    Ja dokladalem czujniki SteelMate - podobno najlepszy z zamiennikow a czasem montowane sa tez w ASO. Dzialaja super - mam tylko sygnal dzwiekowy.
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Cytat Napisał kkrawat Zobacz post
    Czyli gdy dokładamy czujniki parkowania, nawet w ASO, to nie możliwości sygnalizacji na wyświetlaczu? A czy ktoś montował sobie kamerę cofania?
  1. [159] Czujniki parkowania przód
    Utworzone przez Kwiatu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-04-2017, 22:39
  2. [Giulietta] czujniki parkowania
    Utworzone przez cyrix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 13:03
  3. czujniki parkowania
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:33
  4. [159] Czujniki parkowania przód nie działają? Nie zakodowane?
    Utworzone przez radial w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 13:06
  5. Czujniki parkowania - jakie wybrać?
    Utworzone przez sqadak w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 16:01
