Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Felgi od QV do Giulii 2.0 200KM
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    Swoją drogą, ciekawe ile kosztuje wymiana na większe tarcze. Bo ja zamierzam nabyć te 20 QV do Stelvio, a one mają tak cienkie ramiona, że tez będzie wyglądało średnio ze standardowymi tarczami.
    https://www.netcarshow.com/Alfa_Rome...18-1600-2e.jpg - tylna na tym zdjeciu ma 350, czyli o 20 mm wiecej niż przednia w normalnym Stelvio i aż 58 mm wiećej niż tylna.
    Czyli będzie wyglądało u mnie dużo gorzej
    Wawa
    Alfa Giulia 2.0B :)
    Cytat Napisał Firste Zobacz post
    Karolm mówisz o tej?
    Dokładnie tak.
    Myślę, że znaczenie wizualne oprócz większych tarcz mają też większe zaciski. No ale właściwie to masz taką samą zagwozdkę co ja więc nie wiele pomogę
    Użytkownik Świeżak Avatar Olej555
    Szczecin
    BMW f10 2016, Mazda 6 2015, Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 2006 , Alfa 156 SW 1.9JTD 200
    http://www.gezet.pl/pl/oferta/4902/a...lfa-white.html
    ta biała giulia o której mowa jest doposażona w "Powiększone tarcze i zaciski hamulcowe" . Stoi w Szczecinie u dealera.
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał Olej555 Zobacz post
    Widzę tam w opcji dodatkowej Mapa Europy Zachodniej - to teraz trzeba extra dokupić?
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Te tarcze nie wyglądają na powiększane Nie wiem, czy jest taka opcja w cenniku... Ja mam dodatek w postaci zacisków lakierowanych na czerwono i są to większe zaciski (wykluczające możliwość zastosowania felg-zamienników bez użycia dystansów) i takie same tarcze jak w aucie widocznym na tym zdjęciu.
    Wersja bieda 150 KM, więc tarcze pewno minimum, a w tych felgach wyglądają na olbrzymie
    https://gezet.dealercrm.pl/images/vehicle/4871
    Zwłaszcza ta z tyłu, wygląda na równą z przodu hymmm
    Szczecin
    Cytat Napisał murder Zobacz post
    w konfiguracji przesłanej od dealera
    Mapa Europy Zachodniej - 0 PLNł , raczej standard dla każdej wersji nawigacji.
    Powiększone tarcze i zaciski hamulcowe 1 900,00 PLN
    Cytat Napisał michal35 Zobacz post
    w wersji Giulia/Business nie ma opcji powiększonych zacisków, jest w wersji Super jako płatna opcja, a w Veloce są w standardzie. jak masz tą opcję to tarcze z przodu są ciut większe 330mm a z tył dużo większe 320mm (normalnie 320 przód i coś ok 280 tył i wtedy widać że z tyłu są małe tarcze)
    Użytkownik Świeżak Avatar Nicola Romeo
    Katowice
    ’17 Giulia 2.0, ’86 Spider Veloce, ’96 GTV 2.0 TB
    Podbijam temat, bo lato w tym kwietniu nie odpuszcza, a ja cały czas na zimówkach. Do wersji Giulia/Business z czerwonymi zaciskami podejdą felgi z Q czy trzeba będzie się bawić z dystansami albo będą wystawać poza obrys? A może szukać felg z Veloce?
    Bielsko-Biała
    Ja mam założone takie felgi, 4x8,5 19" (czyli 4 przednie z Q), nie było żadnego problemu (mam czerwone zaciski). Opony 225/40.
  1. Felgi z Giulii Veloce 19 do Alfy GT/147
    Utworzone przez GTBodek w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 03-02-2018, 22:31
  2. [Giulia] Posiadacze Giulii Q
    Utworzone przez osy4 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 16-01-2018, 20:23
  3. [Giulia] Kodowanie Giulii
    Ostatni post / autor: 14-09-2017, 14:29
  4. Alfa Romeo GT felgi 19" 5x110 z Giulii QV
    Ostatni post / autor: 19-03-2017, 08:39
