Strona 23 z 370 PierwszyPierwszy ... 13141516171819202122232425262728293031323373123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 3691
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #221
    WL // GA
    Cytat Napisał michau6211 Zobacz post
    Zastanawiam się czy to w ogóle usterka czy też może jakaś wada konstrukcyjna. Ostatnimi czasy, po jeździe podczas naszej pięknej zimy, odniosłem wrażenie że lusterka w mojej Veloce nie grzeją równomiernie.
    Tzn. podczas gdy lewe jest już prawie suche, prawe jest cały czas mniej więcej do połowy zaciapane. Myślałem, że to po prostu zacinający z prawej strony deszcz i odpuściłem, ale ostatnio też zrobiłem taki test, że celowo nie włączyłem grzania lusterek i pomimo tego w lewym spokojnie dało się coś zobaczyć, a w prawym prawie nic. Nie wiem z czego to wynika i może to się wydawać głupie, ale mam wrażenie że prawe po prostu zbiera za dużo wody np. podczas deszczu i ogrzewanie tutaj po prostu nie wyrabia. Z lewym jak już pisałem, wszystko jest ok. Lusterka na 100% grzeją obydwa, nie wiem tylko jak mocno grzeje lewe a jak prawe.
    Ktoś coś podobnego zaobserwował?
    CHyba każde auto tak ma- kwestia kąta ustawienia lustra.
  2. #222
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chrisu
    Alfa Romeo Giulia 2.0 AT 200PS wersja Business
    Być może temat był już na tapecie wcześniej.
    Od jakiegoś czasu trapi mnie coś takiego
    ...tylko co mam sprawdzać skoro jest poprawnie. Kontrolka ciśnienia na zegarach potrafi się palić nawet 2 dni... po czym samoistnie znika.
  3. #223
    moze jest na granicy i sporadycznie jest poniżej, albo zaokrągla wyswietlany pomiar do 2.3 a jest nie wiem np 2.26 i się skarży. informatycy często tak piszą software że takie kwiatki wychodzą, z jednej strony sprawdzą pomiar na wartości bez zaokrąglenia czyli dobrze, ale potem wyświetlą zaokrągloną i głupio wygląda bo niby wszystko OK. spróbuj dopompować minimalnie a swoja drogą zgłoś to do ASO żeby przekazali do Włoch - może kiedyś poprawią soft.
  4. #224
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Ale 2.3 to nie jest granica, ja regularnie z przodu widzę 2.1 i jest ok...
  5. #225
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał MiLykie Zobacz post
    Wartości w tabeli ciśnień są różne dla różnych rozmiarów opon i silników. Zakładam, że graniczne cyfry są programowane w kompie w zależności od konkretnego modelu (na jakim rozmiarze wyjechał z fabryki).
    Coś mi świta, że kiedyś wyskoczył mi podobny kwiatek, ale dopompowałem i nie było problemu. Pamiętajmy że w tabeli są zalecane wartości dla auta bez obciążenia. Z obciążeniem zaleca się wyższe ciśnienie.
  6. #226
    aha, no to może pamięta że był jakiś problem - jedź do ASO, niech się połączą z modułem TPMS i spradzą jakie tam są błędy.
    albo jak kolega wyżej sugeruje, ciśnienia bardzo różnią się w zależności od oryginalnej konfiguracji z jaką auto wyjechało - np dla 16" na przodzie ma być 2.7bar, dla większości innych 2.2bar a dla 18" z różnymi szerokościami opon/felg prżód/tył, zalecają na przód tylkko 2.0bar. wartości na tyle o ok 0.2-0.3bar większe, więc też kolega ma trochę dziwnie napompowane te koła.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 09-02-2018 o 15:28
  7. #227
    Alfa Romeo ;)
    Proponuję po prostu odrobinkę dmuchnąć. No chyba, że ktoś nie lubi dmuchania
  8. #228
    albo spuścić, zależy jakie ma kolega koła i jakie ma wprogramowane wartości (może jeśli kolega zmienił felgi na inny rozmiar trzeba to dostosować jakoś). poza tym różnica przód - tył trochę mała - w instrukcji są większe.
  9. #229
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Mniejszy profil, to mniejsze ciśnienie? Chyba na opak. Masz mniejszą poduszkę powietrzną, więc musi ona być twardsza, aby się tak nie uginała. No i dochodzi ochrona felgi - opona o niskim profilu i mniejszym ciśnieniu ugina się bardziej i dostaje się feldze. Chyba nie tak ma być.
    Jakiś czas temu byłem z odwiedzinami u kolegi wulkanizatora. Podjechał gościu giulią i gada, że mu czujniki pokazują za mało luftu. Spojrzałem i było chyba 2.2 i 2.3 na kompie. Dopompowałem mu do 2.5 czy 2.6 kazałem pojeździć trochę i już nie wrócił z problemem.
  10. #230
    podałem tylko dane z instrukcji, faktycznie wygląda to odwrotnie niż np dla 159, gdzie niższy profil to było większe ciśnienie. tyle że tam nie trzymali średnicy koła, a w Giuli trzymają, do tego część z podawanych opon na pewno jest RunFlat i tam ciśnienie może być inne (nie znam się). chociaż właściwie ta odwrotna "zasada" jest dla bardzo wysokich a wąskich opon 205/60R16, a takie mogły być w wersji Business oryginalnie u kolegi [MENTION=76368]Chrisu[/MENTION] założone albo przynajmniej wprogramowane wartości w fabryce czy ASO
    poniżej tableka z instrukcji:
Nazwa:	ciśnienie_opon.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 09-02-2018 o 20:42
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
