Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Przyspieszanie 1.4 multiair 170KM
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Śmiem twierdzić, że w zimowych warunkach na mokrym asfalcie nawet 3-ci bieg nie jest dobrym odniesieniem
    Pabianice
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MA 170KM
    Przeprowadzilem test w trybie Dynamic ....faktycznie czasem jest ok a czasem osiaga pelne cisnienie doladowania a nastepnie spada o 3 kreski i znow osiaga pelny zakres....
    Tak jakby upuszczalo cisnienie???? Juz mam dość
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    No to to jest to samo co było obserwowane w podlinkowaych wątkach, i wątkach, do których one linkują dalej.
    Pabianice
    Moje spostrzeżenia... Temat nie wystepuje lub w ograniczony sposob wystepuje jezeli "piluje " od nizszych przełożeń... Czyli ostra jazda .
    Zle jest wowczas gdy przy nizszych obrotach pocisne i zaczyna wariowac tzn ucieka cisnienie.
    PL
    Cytat Napisał coolman Zobacz post
    Masz dwie opcje sprawdzenia.
    1 zdjąć rurę od turbiny / plastikową/ otworzyć okno i słuchać czy upuszcza powietrze.
    Druga oddzielny manometr albo jechać z podpiętym mesem lub alfa obd.
    Jeżeli upuszcza to trzeba stwierdzić .
    Czy upuszcza ECU czy zawór jest zepsuty
    Jeżeli ECU to widocznie tak ma być .
    A jeżeli zawór to wymiana na nowy lub zakup u tunera samego tłoczka i sprężyny.
    Ta druga opcja moim zdaniem lepsza.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Ale co dokładnie monitorować w MESie, żeby sprawdzić czy to ECU decyduje się upuścić, czy zawór robi nam wbrew?
    Ja osobiście obstawiam, że to ECU ma taki głupi pomysł, ale nie mam nic na poparcie tej tezy.
    Boost pressure i Desired boost pressure - pierwsze powinno podążać za drugim.
  1. [Giulietta] Uszkodzony MULTIAIR 1.4 MA 170KM przebieg 175k km
    Utworzone przez Mario71 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 07-11-2019, 11:10
  2. [Mito] Zmiana softu w 1.4 Multiair 170KM
    Utworzone przez jamrozw w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 08:08
