Strona 16 z 23 PierwszyPierwszy ... 67891011121314151617181920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 223
Temat: linka hamulca ręcznego
  1. #151
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    akron-malo
    pasują bez przeróbek, od kwietnia dają rade bez problemów.
  2. #152
    Dolnośląskie
    Ar159/2010/2,0/170KM/
    Cytat Napisał Sel Zobacz post
    Przeważnie powodem wymiany linek jest pęknięty pancerz lub uszkodzone harmonijki na wyjściu linek do zacisków. Jeżeli odpowiednio wcześnie się zareaguje i wymieni harmonijki i nasmaruje linki olejem to wymiana nie będzie konieczna. Dzisiaj zamówiłem w serwisie OPLA uszczelnienia linek o numerze GM 90236045, koszt 7 zł/szt. Przerabiałem temat w poprzednim samochodzie, gdzie odpowiednio wcześnie wymieniłem i nasmarowałem linki i do sprzedaży (17 lat) linki były oryginalne.
    Siema czy do 159 /2,0 też gumki są dostępne?
    Alfaholik
  3. #153
    Użytkownik Świeżak Avatar kamilos95
    Olkusz
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0
    Ja wymieniałem u siebie właśnie te gumki od opla i potwierdzam pasują.
  4. #154
    Dolnośląskie
    Super, zaraz zamówię. Czy jest jakiś problem z wymianą to znaczy coś co powinienem wiedzieć zanim coś urwę
    Alfaholik
  5. #155
    Lubin
    Powinieneś wiedzieć, że spędzisz pod i w aucie pół dnia i będziesz klął jak szewc.
    Kanapa tylna składana? Jeśli tak to pewnie spinki plastikowe szlag trafi i będziesz musiał nowe załatwić.
  6. #156
    Olkusz
    jedynie co to dobrze nasmaruj bo łatwo nie będzie włożyć ale powinieneś sobie poradzić. I na pierwszy rzut oka będzie Ci się wydawać ze na pewno to nie przejdzie ale nie martw się przejdzie
    Pozdrawiam.
  7. #157
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    pytanie chyba tyczyło wymiany gumek a nie linek :-)
    linki to wiadomo ze zabawa jest http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...meo_159_a.html
  8. #158
    Dolnośląskie
    Wizja lokalna potwierdziła, że końcówki gumek rozpadły się z obu stron - co dziwne zamarza tylko prawe koło
    Rozumiem, że końcówka linki jest na trwale związana z linką i tylko gwałtem należy gumkę przeciągnąć
    Pozdro
    Alfaholik
  9. #159
    Olkusz
    Mam problem z ręcznym, jak u was to wygląda ręczny mocno trzyma blokuje koła przy prędkości powiedzmy 5/10km? Zaciski mam nowe klocki tarcze również A ręczny nadal bardzo słaby.Dodam że linki zawsze wracają do ogranicznika i ciągną z taka sama siła po obu stronach około 0.5cm odchylu od ogranicznika, doradzcie czy to może być wina linek ? Regulowalem już naciąg linek ale nadal nic to nie pomaga.
  10. #160
    Jeśli zaciągnę ręczny pod pachę i ruszam z miejsca to koła się suną (235/45R18). Świeżo po wymianie linek. Lewy zacisk trochę słabiej trzyma, ale do tego zajrzę dopiero jak będę wymieniał klocki.
    Mogę polecić linki Adriaauto. Oryginał to nie jest, ale jakość wykonania dobra. Pasują bez przeróbek, trzeba tylko zeszlifować linki przy zabezpieczeniu przy dźwigni, bo Włochom się za długo zostawiło
  1. Linka hamulca ręcznego do wymiany?
    Utworzone przez siapek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 06:44
  2. [145] Docisk hamulca + kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 23:31
  3. [155] linka hamulca ręcznego
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 19:05
  4. Linka hamulca ręcznego??
    Utworzone przez Kromek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 18:09
  5. [166] Linka(i) hamulca ręcznego.
    Utworzone przez Kayrol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2009, 19:51
