Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Łącznik stabilizatora ociera o półoś
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Domyślnie Łącznik stabilizatora ociera o półoś
    Witam,
    Parę dni temu zleciłem mechanikowi wymianę górnego wahacza, przy tej okazji miał wymienić także łączniki stabilizatora.
    Przy odbiorze auta nie widziałem żadnych niedociągnięć. Wszystko grało.
    Później skręcając w jedną z bocznych uliczek dobiegł mnie hałas z lewego koła.
    Sprawdziłem to i występował on każdorazowo przy maksymalnym skręcie w prawo.
    Po wstępnej diagnozie przeprowadzonej przez tego samego mechanika wynika, że łącznik stabilizatora styka się z półosią.
    Co może być tego przyczyną?
    Mógł coś źle poskładać?
    Dodam tylko, że wcześniej objaw nie występował, a nowe łączniki są z TRW.
    Zasugerował, że gwint w łączniku jest zbyt długi i zaproponował by go poprostu skrócić, jednak ja nie chciałbym usuwać objawów, a znaleźć przyczynę.
    Liczę na szybkie sugestie, bo jutro oddaje mu z powrotem samochów
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    ewiedentnie ten "mechanik" musiał coś źle poskładać...
    może założył odwrotnie łącznik,zamienił widełki od amortyzatora(chociaż to chyba raczej nie możliwe),możliwe że stabilizator jest przesunięty względem osi samochodu i dlatego obciera z jednej strony...
    inne przyczyny nie przychodzą mi do głowy.
    gwint w łączniku nawet jak będzie za długi to nie ma możliwości żeby gdzieś dotykał.
    pozdrawiam!!!
    Ostatnio edytowane przez andro34 ; 07-08-2009 o 19:47
    moja druga ulubienica...
    Rybnik
    156FL Q2
    Może ktoś mógłby sprawdzić jaka u niego jest odległość między końcem dolnego gwintu w łączniku a tym zgrubieniem na półosi w lewym kole przy maksymalnym skręcie w prawo?
    Totalnie nic nie przychodzi mi do głowy...
    Płońsk-holandia
    Cytat Napisał puotek Zobacz post
    właśnie po obejrzeniu zawieszenia ze skręconymi kołami napisałem...
    Gorlice
    Miałem to samo po zmianie łącznika na zamiennik (Delphi) i dopiero powrót do TRW zlikwidował tą przypadłość. Zamienniki mają obie śruby w sworzniu tej samej długości a jedna z nich powinna być trochę krótsza i to właśnie ten krótszy gwint musi być mocowany przy półosi żeby nie ocierało o nią lub co gorsza odważnik (może zerwać ten odważnik zahaczając o nawiercenia w nim).
    Rybnik
    156FL Q2
    U mnie właśnie zahacza o ten odważnik chyba (jeśli odważnik to jest to zgrubienie na półosi)
    Podpowiem mechanikowi, żeby sprawdził czy oba gwinty są tej samej długości
    edit:
    Rację okazał się mieć Belfer27, dzięki.
    Nie wiem czemu obydwa gwinty miałem równe w TRW
    Ostatnio edytowane przez puotek ; 08-08-2009 o 14:53
    PL
    Dokładnie miałem to samo po założeniu nowego łącznika.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Gorlice
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    To teraz albo skrócić gwint, albo zamienić łączniki i śmigać aż miło!
    ---------- Post dodany o godzinie 00:33 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 00:30 ----------
    edit:
    Z tego co pamiętam, tam chyba sworznie też się lekko różniły, ale nie jestem pewien i nie mam łącznika przed sobą, więc niech mechanik sam do tego dojdzie metodą "obserwacyjno- pomiarową".
    Pozdrawiam.
    PL
    Skróciłem gwint ,ale co mi to nerwy zjadło to moje.
    Rybnik
    156FL Q2
    Ja też skróciłem gwint, nie chciało mi się bawić w reklamacje.
    Mógłby się wypowiedzieć alces1 jak wyglądają łączniki trw, które kupił niedawno ode mnie
  1. [159] Łącznik stabilizatora
    Utworzone przez spdr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 10-03-2021, 10:43
  2. Łącznik stabilizatora
    Utworzone przez 0405leszek w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 20-08-2017, 18:22
  3. Łącznik stabilizatora tył
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-08-2014, 10:36
  4. Czy to łącznik stabilizatora??
    Utworzone przez smooder w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 15:52
  5. [155] Łącznik stabilizatora
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2008, 08:50
