Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Program Scan XL Pro w diagnostyce.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie Program Scan XL Pro w diagnostyce.
    - program Scanxl Pro obsługuje interfejs ELM327.
    - z powodu minimum 12 parametrów wwyświetlanych na ekranie zastosowany interfejs musi być w miarę szybki.
    - te kryteria spełnia np. interfejs OBD Link-SX z jego predkością COM na poziomie 115200 bodów.
    - program nie współpracuje z klonami ELM 327 i to nie tylko z powodu ich małej prędkości 38400 bodów.
    - program tworzy pliki *.lgf plik dziennika, *.VDl plik konfiguracji tablicy, *.cfg plik konfiguracji ogólnej
    - oraz plik *.vrt, szablon wykresu wirtualnego.
    - tablica w programie może skladać sie z kilku szablonów wykresu wirtualnego.
    - szablon wykresu wirtualnego może zawierać od 2 do 8 wykresów.
    - zwykle dobrą czytelność zapewniają szablon wirtualny z 4 wykresami oraz tablica z 3 szablonami wirtualnymi.
    1. po wgraniu programu i połączeniu wybieramy Ustawienia | Konfiguracja PID | Producent | Sprawdz poprawność
    - program sprawdza ile PID-ów jest udostępnionych przez producenta samochodu, na tych pidach możemy tylko pracować.
    [zdjecie 18004.jpg]
    - wersja programu ScanXL Pro 3.5.1 jest z roku 2010, nowszej wersji ani uaktualnień do programu nie ma, z tego tez powodu program ma pewne braki.
    - dlatego dobrze jest ściagnąć program OBD Auto Doctor i zobaczyć w zakładce Extras ile naprawdę nasze auto ma pidów.
    [obd auto doctor.jpg]
    2. kolejno należy nagrać (klawisz czerwony lub F3) kilka ramek aby program wprowadził dane, zatrzymujemy czerwonym kwadratem oraz
    zapisujemy bieżacy dziennik.
    - nie zawsze tej krok jest potrzebny , na pewno wtedy jak program wyświetla dane, że nie ma żadnego pida.
    3. wybieramy Diagnostyka | Widok danych (wybranych wcześniej) [18026.jpg]
    4. kolejno Tablice Rozdzielcze | Wykresy lub wybieramy Załaduj układ tablicy rozdzielczej (*. vdl),
    program wczyta nam tablicę z 3 szablonami parametrów mierzonych. [18010.jpg]
    5. do konfiguracji pozczególnych szablonów wchodzimy poprzez Ustawienia [18012.jpg]
    w Ustawieniach Tablicy | Informacja ogólna można wybrać poszczególne PID-y i zaznaczyć aby te wykresy były aktywne.
    w Ustawienaich Tablicy | Informacja o osiach ustawiamy minimum i maksymum zakresu mierzonego (0 - 8000 dla SAE-RPM)
    tablicę możemy osobno zapisac jako szablon wykresu wirtualnego (*.vrt) [18016.jpg]
    6. możemy monitorować dane w czasie rzeczywistym (F2 monitoruj) [18033.jpg] oś czasu zielona lub też od razu nagrać
    dane z auta ( F3) oś czasu czerwona [18032.jpg]
    zatrzymaj monitoring lub zapis to klawisz F4, czerwony kwadrat.
    7. pamietać należy aby zaraz po nagraniu zapisać plik dziennika (*.lgf) [18018.jpg]
    8. przed zamknieciem programu dobrze jest zapisać konfigurację programu , Plik | Zapisz Konfigurację jako (*.cfg) [18020.jpg]
    9. wczytanie zapisanego pliku dziennika, Load from File [18023.jpg]
    po wczytaniu pliku dziennika możemy odtwarzać zarejestrowane dane klawiszem Odtwórz (zielony).
    10. aktualna pozycja odczytu jest wskazywana białą , pionową linia , zatrzymanie wykresu klawisz F4 (czerwony kwadrat [18024.jpg])
    11. po wgraniu innego pliku dziennika mozemy zobaczyć jakie dane były rejestrowane , Diagnostyka | Widok Danych
    według tych danych przygotowujemy sobie nowe tablice jeśli będzie taka potrzeba [18025.jpg].
Nazwa:	18034.jpg
Rozmiar:	110.6 KB
ID:	242906   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	OBD Auto doctor PID.jpg
Rozmiar:	87.3 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 18-03-2018 o 19:23
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Brawo za chęci.
    O ile pamiętam mój klon działał, to znaczy na pewno się łączył. W weekend postaram się sprawdzić.
    - z klonami jest taki problem, że program Scan Xl Pro w tym przypadku oszukuje, proszę uważnie obserwować parametry.
    - druga sprawa to prędkość, przy 38400 bodów, przy 12 tabelach, czas odświeżania danych jest długi, czy akceptowalny to musi ocenić użytkownik.
    - ważne aby więcej użytkowników się dołączyło do testów minimum PID-ów, wtedy można pomysleć o wprowadzeniu skryptów, map.
    - w taki właśnie sposób można zrobić bazę referencyjną, czyli jakie paramery powinien mieć mój model.
    - niestety do tego potrzeba około 1000 aktywnych diagnostów w danym modelu.
    - z tego tez powodu padł pomysł bazy referencyjnej na forum 156 (156 JTS).
    - osoby zainteresoowane dołączeniem się do diagnostyki proszę o PW, licencje czekają.
    - tutaj podziękowanie dla osoby która zafundowała licencje.
    - zawsze warto spróbować to nic nie koszkuje.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 19-03-2018 o 08:55
  1. Pomoc przy diagnostyce
    Utworzone przez Adasko9412 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2016, 08:36
  2. [145] Pomoc w diagnostyce 1.8 TS
    Utworzone przez kubakostek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 13-09-2015, 12:03
  3. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-02-2015, 08:32
  4. Po diagnostyce błąd U1600
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 19:47
  5. [GTV] pomoc przy diagnostyce
    Utworzone przez viruskill w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 21:29
