Zobacz wyniki ankiety: Jaki olej byś wybrał/wybrała?
Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #11291
    Użytkownik Alfista
    mam
    Są taki olej ma Penrite, Ravenol, Millers, a tu akurat lany był Motul 300V. Fabryka do F4R zaleca 5W40.
  2. #11292
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Mateoff Zobacz post
    Co byście polecili z olejów 5w50? Gulf, Fuchs a może Valvoline?
    Jeśli ma być dobrze, to Penrite 5w50, w zasadzie poza konkurencją.
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Wracając jeszcze na chwile do dyskusji o lepkościach... przypadek z przed kilku dni z grupy właścicieli RSów. Pacjent Clio RS używany torowo do zabawy, zalecany olej przez podobno znany warsztat zajmujący się rajdówkami to 20W60, a po ok tysiącu kilometrów tak wyglądała panewka i wał:
    https://i.imgur.com/QarPT4i.jpg
    Wszystkie panewki wylizane, jedna zatarła się kompletnie, zblokowała korbę, która wyszła bokiem. Silnik złom. Popatrzcie na charakterystyczne tęczowe odbarwienia na wale
    W tygodniu dobierałem klientowi olej do Caymana S do użytku wyłącznie torowego.
    Wszyscy doradzali do tego auta 10w60, ponieważ to najlepszy olej na tor do tego auta (podobno).
    Finalnie wybór padł na Penrite 5w50, ponieważ producent zaleca 5w40, myślę, że silnik będzie z tego zadowolony bardziej niż z 10w60.
  3. #11293
    Mitsubishi Colt Czt
    Gulf-a możesz spokojnie przetestować, olej bazowy 100% PAO plus pakiet dodatków z dużą zawartością magnezu.
  4. #11294
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Poszedł bym tą samą drogą.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  5. #11295
    Użytkownik Świeżak Avatar dipisi
    Płock
    Alfa 166, 2.4 jtd, 2002 r., lancia thesis 2.4 jtd 20v, 2003
    Cytat Napisał Robert 1 Zobacz post
    Specol 5w30 C3 też ma wyższy Noack teraz jest 9 % a było 6,8
    Specyfikacje też pozmieniane np Specol Gold 0w40 miał specyfikacje min VW 506.01 w obecnej chwili widnieje tylko specyfikacja VW 502.00/505.00 ?
    Możliwe ,że od dłuższego czasu te oleje miały takie parametry a tylko na papierze widniał i kusił(był to świetny wynik w porównaniu z olejami konkurencji) Noack 6,8 %
    Szkoda, bo zacząłem lać ten olej. A teraz okazuje się, że wcale taki dobry nie jest. O ile jeszcze czegoś się nie dowiemy w przyszłości ;(
    Ostatnio edytowane przez dipisi ; 19-03-2018 o 18:47 Powód: błąd
  6. #11296
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał dipisi Zobacz post
    wystarczy obserwować, słuchać, raz na jakiś czas wyciągnać bagnet a opinie podzielić przez 4 żeby żaden olej nas nie zaskoczył
  7. #11297
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    A naprawde wierzyliscie ze ktoś sprzedaje 2 razy lepszy olej niz inni za 50% ceny?
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  8. #11298
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Przegadałem temat u źródła i oleje nie uległy żadnej zmianie. Te same pakiety dodatków i oleje bazowe. Dla bezpieczeństwa jednak podano zamiast wartości Noack typowe dla danych formulacji przy tych dodatkach i wymaganych olejach bazowych.
    Odparowanie Noack potrafi się sporo różnić dla olejów bazowych, tych samych produktów tylko z innej produkcji/dostawy. Producenci podają maksymalną wartość ale często przyjeżdża lepszy olej o niższym odparowaniu ale nie zawsze tak musi być.
    To że obecnie w kartach olejów Specola są trochę wyższe wartości Noack nie oznacza, że de facto oleje taki dokładnie mają ale nie gorszy / wyższy niż obecnie w karcie. Wszyscy producenci podają w kartach wartości typowe i zastrzegają ich wahania +/-.
    Polityka cenowa Specola jest bez zmian, taki ich wybór i dlatego konkurencja ich średnio lubi.. [emoji6]
    Odnośnie 0W-40 usunięcie normy 506.01 było słuszną korektą karty gdyż jest to norma dla HTHS <3,5 tak jak i A5/B5 - obie zniknęły i jest A3/B4 słusznie bo 0W-40 ma i musi mieć HTHS >3,5.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  9. #11299
    Opel Astra H 1,6 XER
    Czy stosował ktos mieszanke AR9100 + AR9200V2 do oleju.
    Czy jest to mozliwe??
  10. #11300
    Cytat Napisał Ayway Zobacz post
    Same technologie są ze sobą zgodne i dobrze działają w aplikacjach specjalnych ale dodając oba produkty w pełnych dawkach do tego samego oleju razem daje to 7,5% ilości oleju silnikowego co nie jest zalecane.
    ANALIZY OLEJU
  1. temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 147
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
  2. Temat rzeka, jakich żarówek używacie/polecacie??
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:26
  3. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 09:55
  4. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 14:07
