  1. #10831
    AR 159 była Stelvio 280
    Cytat Napisał staniapl Zobacz post
    Witam,
    Panowie powiedzcie proszę co sądzicie o takiej feldze - auto kupiłem z taką felgą .... pytam znajomych im się podoba, mi jakoś dziwnie Oplem zalatuje i gryzie się z wizerunkiem Alfy.
    Załącznik 243375
    Załącznik 243376
    Jeżeli chcesz zmienić to na 18" będzie różnica, na inną 17-tkę nie ma sensu ta wygląda całkiem dobrze. Pozdrawiam
  2. #10832
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar looker_
    Szczecin
    AR159 2.2JTS Sportwagon 2007
    Witam,
    Załącznik 243375
    Załącznik 243376
    Przerabialem juz 3 rodzaje felg w mojej 159, rowniez te ktore ty masz i jesli mialbym porownywac je do siebie pod katem wizualnym te sa wg mnie jedne z najladniejszych. Jedyny minus to taki ze dosc trudno utrzymac je w idealnej czystosci...
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. #10833
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar staniapl
    Zambrów
    AR 159 - 2.2 JTS
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    Zmiana na 18'' nie ma sensu, bez obniżenia auta (a na to na razie się nie zanosi) nie ma sensu. Różnica niezauważalna.
    Cytat Napisał looker_ Zobacz post
    Kurcze może faktycznie tylko ja mam skrzywdzoną psychikę, dotychczas AR 159 śniła mi sie jedynie z takim felunkiem
Nazwa:	172407-felgi__alfy_gt-img_20150425_191049.jpg
Rozmiar:	123.8 KB
    Ale chyba to dość droga felga
  4. #10834
    Bytom
Rozmiar:	123.8 KB
    Dlaczego nie ma sensu?? Z profilem dedykowanym 235/45/18 lub nawet 225/45/18 ladnie wypelni nadkole i na pewno lepiej wygląda ( roznica tez w komforcie-lekko sztywniej ). Co do drugiej sprawy to felga z GT -Toora jest do kupienia w wersji 5x110 deczko różni się od tej z GT i wcale nie jest taka droga. Kilkukrotnie wystawiana była na Olxie za kwoty 1000-1500 bo o ile w GT dobrze leży tak w 159 szału nie robi ale to juz kwestia gustu.
  5. #10835
Rozmiar:	123.8 KB
    Tak jak napisał kolega [MENTION=15826]Nazar[/MENTION],niczego nie trzeba obniżać przy podanym rozmiarze opony, felga wygląda na dużo większą i Bella prezentuje się bardzo dobrze tak że ma to sens. Bez sensu to jest... zamieniać ładną 17-tke na inną 17-tke .
  6. #10836
    Zambrów
    AR 159 - 2.2 JTS
    Przecież generalnie średnica koła się nie zmienia (lub zmieni się w kilku milimetrach) przestrzeń do nadkola zostaje taka sama - dalej będzie stać wysoko.
    Wóz niestety/stety musi pozostać jednak wozem rodzinnym gdzie trzeba komfortowo dojechać i po dziurawych drogach, więc gleba odpada - kilka aut wstecz jeździłem Golfem IV na 18' z glebą więc wiem czym jest ta różnica
    Dziękuję za dobre słowo o obecnej feldze - będę musiał się przyzwyczaić
  7. #10837
    Bytom
    Wzgledem 225/50/17 wychodzi kilka milimetrow wiecej ale optycznie w przepastnym nadkolu 159 18"'wygląda o niebo lepiej. Co do komfortu to sam jeżdżę z rodziną , auto mam spoooorooo nizej i zima 18" a lato 19"z profilem 35 i tragedii nie ma
  8. #10838
    kondratowice
    159 3,2 Q4
    Nazar masz auto na 19"z profilem 35. Chciałbym kupić to samo tylko boje się że będzie trochę za twardo.Jak to jest napisz proszę!!!
  9. #10839
    Użytkownik Świeżak Avatar Qard
    Swarzędz
    AR 159 SW 2.0 JTDM Sport Plus
    Panowie szybkie pytanie.
    Do 159 na felge 7,5 cala wybrac opone 225/45R18 czy 235/45R18?
    Wiem ze temat poruszany wiele razy... (Wybaczcie)
    Katalogowo jest 235/45 jednak porownujac do 225/50R17 ta opona ma duzo wieksza srednice i obawiam sie o efekt balonowy. Z drugiej strony mniejszy profil to gorszy komfort czy testowal ktos rozne opony i ma jakies sugestie?
    Pozostaje jeszcze kwestia nosnosci, katalogowo opona powinna miec indeks 98 a w rozmiarze 225/45R18 wystepuja tylko opony o indeksie 95
    Pozdrawiam.
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  10. #10840
    przecież 235/45R18 ma niższy profil niż 225/50R17, więc o jakim większym balonie Ty piszesz? większa (nieznacznie) to będzie średnica całego koła, ale procentowo więcej zajmuje felga więc właśnie balon się zmniejsza optycznie. Zapewne też coś pomyliłeś i odnosisz się do 225/50R18 (a nie R17), ale to tak samo, profil niższy jest w 235/45; w 225/50R18 to koło będzie ogromne).
    Ja jeżdżę obecnie na 235/45R18 i przez lata przeszedłem przez wszystkie mniejsze rozmiary jakie stosowano w 159. 18" wg mnie jest optymalna i bardzo komfortowa w 159 nawet na dziurawe drogi.
    Dużo jeśli chodzi o komfort zależy też od opony, obecne GoodYear Eagle F1 Assy 3 są komfortowe, ale z felgami 18" dostałem używane Kumho Ecsta i one były twardsze (a poza tym były do bani i jeszcze okazały się wyząbkowane więc je szybko wywaliłem).
    Zostaje sprawa tego że piszesz o feldze szerokej tylko na 7.5". 235 się łapie, ale może wystawać trochę na boki (może o tym pisałeś jako balon?). to już kwestia gustu i pewnie z różnymi wzorami czy nawet kolorami felg różnie to może wyglądać. Nie wiem co Ci doradzić, może 225/45R18 - taki rozmiar oryginalnie używają w GIulii dla 18" a tam od tego rozmiaru wymuszają RunFlaty, i jakoś ludzie jeżdżą i specjalnie nie narzekają (przy 18", bo przy 19" to już narzekają ale tam jest niższy profil - niestety sam w zamówionej Giuli będę miał 19" - niestety że będą RF, bo z samych felg i rozmiaru się bardzo cieszę)
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 04-04-2018 o 23:35
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
