Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Kodowanie kluczyka po wymianie baterii ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Domyślnie Kodowanie kluczyka po wymianie baterii ?
    Witam wchodzę rano do garażu a tu zonk niebidize otworzyć auta. Myślę bateria wyciągnąłem miała w okolicy 3V a powinna mieć ok 3.3V pojechałem do miasta kupiłem wymieniłem dalej nie działa. Byłem u Pana który się zajmuje dorabianiem kluczy i centralami i sprawdził i mówił że pilot wysyła sygnał ale może go trzeba od nowa zakodować. A w urządzeniu do tego nie miał 159 do wyboru. Na forum Stilo wyczytałem że jak się ma kartę z kodem to taką opcję można w MES zrobić ale siedziałem w aucie z 20 min i nie znalazłem. Na szczęście mam drugi pilot ale wolałbym jakby ten był sprawny. Czy zostaje tylko ASO czy jest jakiś sposób ? Dzięki ludzie ogarnięci w temacie za pomoc [emoji4]
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
    Międzychód
    miałem kiedys przypadek,ze zgubilem tą pochewke na baterie , zalatwilem sobie inna wraz z bateria założyłem do pilota i nic kodowac nie musialem
    Wieruszów
    No to ja nie wiem opinie są różne niby w MES się da zakodować ale nie widzę takiej opcji tam :'(
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Ściągnij sobie program AlfaObd tam masz opcję kodowania pilotów. Warunkiem jest zakodowanie obu posiadanych pilotów. Pominięcie któregoś pilota podczas procedury spowoduje że już nigdy go nie zakodujesz do swojego sterownika
    P.s. musisz w programie wpisać kod elektroniczny z karty
    Wieruszów
    A mógłbyś wskazać duże jest ta opcja wczoraj szukałem ale nie wiedziałem, może zależy od wersji programu ?
    Możesz to zrobić przy użyciu MES, jest tam dokładny opis procedury. Nie pamiętam z głowy gdzie ta funkcja się znajduje, poszukaj w okolicach Body Computer, TEG reader...
    Wieruszów
    Przyjadę do domu to wrzuce zdjęcia z Mesa na forum może ktoś nakieruje [emoji2]
    Bogatynia
    brak
    Cytat Napisał konstantyno110 Zobacz post
    Start,Funkcja , body computer i koniecznke wpisz z prawej strony ekranu kod z karty i daj login with Code card
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 08-04-2018 o 11:19
    AR 159 była Stelvio 280
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Hejka. A jeśli przy przeprowadzce zaginął mi drugi klucz i karta z kodem i niemogę za cholerę tego znaleźć a w przyszłości chciałbym wymienić baterie...to ryzykować że będzie ok czy odrazu ASO?
    Mi się nigdy takie coś przy wymianie baterii nie zdarzyło.
  1. (156) kodowanie kluczyka
    Utworzone przez matuch w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-06-2021, 21:58
  2. Szczecinek - kodowanie kluczyka
    Utworzone przez gigi w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 27-01-2017, 21:54
  3. kodowanie kluczyka
    Utworzone przez rafcio1233 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2016, 09:26
  4. Kodowanie kluczyka
    Utworzone przez jogproof w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 20:38
  5. Po wymianie baterii kluczyk nie działa
    Utworzone przez Piotr18r w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 14:12
