Strona 18 z 23 PierwszyPierwszy ... 891011121314151617181920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 223
Temat: linka hamulca ręcznego
  1. #171
    Dolnośląskie
    Ar159/2010/2,0/170KM/
    Hurra, gumki założone
    Łatwo nie było i teraz to już każdą gumę założę. Ręce trochę zdarte ale najważniejsze że gumki na linkach zmienione. Tak nawiasem to są z dobrego materiału, bo założenie nie było łatwe.
    Dzięki za podpowiedź, sam bym nie wpadł na to że może się udać
    Alfaholik
  2. #172
    Alfa 159 1.9 JTDm 8v
    W którym miejscu najlepiej podstawić kobyłki podczas wymiany linek?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdj-39.jpg
Rozmiar:	136.5 KB
  3. #173
    WLKP.
    Witajcie! Odgrzeję temat: wymiana gumek na końcu linki hamulca awaryjnego - ręcznego.
    Kupiłem od OPLA.
    Moje pytania:
    1. Czy muszę mieć kobyłki? Mam żabę i podnoszę 1 stronę, czy w ogóle muszę podnosić auto?
    2. Czy koła należy zdjąć?
    3. Czy do wypięcia linki przy tylnym kole muszę poluzować samą linkę w podłokietniku?
    4. Jak wypiąć końcówkę linki? Jest tam element ruchomy - śrobokrętem na zasadzie dźwigni i on porusza się, luzując trochę końcówkę linki ale nie na tyle, aby wypiąć ją. Ponadto jest tam też sprężyna - czy muszę ją zdjąć, a jeśli tak to jak (od której strony, od tyłu, czy przodu)?
    FOTO mile widziane.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi. Proszę tylko nie pytać w stylu, czy nie warto ci wymienić całych linek, jakiej firmy itp., itd.
  4. #174
    Nie mam foto, ale...
    Do wymiany samych gumek trzeba zdjąć koło. Wystarczy lewarek. Trzeba wtedy poluzować linki przy ręcznym i potem na nowo je wyregulować.
    Przy wymianie linek jest znacznie więcej pracy i przyda się kanał bądź podnośnik, trzeba też zdemontować siedzisko kanapy, więc nowe spinki będą potrzebne. Jeśli ręczny pracuje dobrze to zaryzykowałbym wymianę samych gumek, nie powinno być dużo pracy.
  5. #175
    WLKP.
    Dziękuję magil. Wiedziałem, że na Ciebie można liczyć. Czyli te klapkę w podłokietniku wyłamać muszę, popuścić śrubę regulującą i do dzieła. Czekam, aż gumki nadejdą i jazda . Dziękuję.
  6. #176
    Tak, klapka do wyłamania. Chyba że masz chęć, możesz zdemontować cały tunel
  7. #177
    WLKP.
    Ja mam już gotowy otwór okrągły. Długa nasadowa 13 i chodzi jak lala. Czekam na te gumki. Gdy zdejmę koło, to będę miał lepsze dojście do zaczepu linki, tak?
    Bo od spodu mam też, z kanału, więc zastanawiam się, czy w ogóle zdejmować koło. Muszę to zrobić na zimę, aby nie zamarzała.
  8. #178
    Z kanału spokojnie dasz radę bez zdejmowania koła. Ja wymieniałem tak całe linki.
  9. #179
    WLKP.
    No to zdolniacha jesteś! Odezwę się na tym temacie po dokonaniu wymiany gumek, cyknę focie i wgram. Może komuś pomogę. Ale nie podaję czasowo ile mi to zajmie, bo z czasem jest krucho. Pozdrawiam i dziękuję.
  10. #180
    dandiego
    Kto zimą zaciąga ręczny? Na biegu się zostawia
  1. Linka hamulca ręcznego do wymiany?
    Utworzone przez siapek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 06:44
  2. [145] Docisk hamulca + kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 23:31
  3. [155] linka hamulca ręcznego
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 19:05
  4. Linka hamulca ręcznego??
    Utworzone przez Kromek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 18:09
  5. [166] Linka(i) hamulca ręcznego.
    Utworzone przez Kayrol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2009, 19:51
