Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Alfa 156 FL problem z klimatyzacją temperaturą zadaną na panelu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AndrzejGP23
    Dębica
    AR 156 1.8 TS FL SW
    Domyślnie Alfa 156 FL problem z klimatyzacją temperaturą zadaną na panelu.
    Witam. Problem polega na tym że nagle przestała działać.
    Nie wygląda żeby się rozszczelniła A sprężarka się nie włącza.
    Kontrolka się zapala i wentylator chodzi.
    Podpiąłem pod komputer, nie pokazuje błędów.
    Jednak jest problem z temperaturą zadaną. Niezależnie jak jest ustawione na pokretlach, 17, 20 stopni czy LO to na komputerze pokazuje ponad 30 stopni i więcej. Czy świadczy to o uszkodzeniu panelu klimatyzacji? Czy może jest jakiś bezpiecznik, przekaznik który powinienem sprawdzić?
    Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Wykonywałeś test sprzęgła klimy w MES/FES?
    Powinno strzelać/cykać sprzęgło klimy jeśli wszystko sprawne. Ew możesz mieć gdzieś nieszczelności i ciśnienie czynnika jest zbyt niskie żeby automatyka odpaliła sprężarkę.
    Przekaźnik klimy jest chyba gdzieś koło akumulatora (w JTD, TS może być gdiześ indziej) - też powinien cykać przy teście sprzęgła.
    Dębica
    AR 156 1.8 TS FL SW
    Dzięki za odpowiedź. Zapomniałem napisać ale problem już rozwiązany.
    Okazało się że układ klimatyzacji chodzi na tym samym bezpieczniku co gniazdo zapalniczki.
    Miałem tam spięcie i wywaliło właśnie bezpiecznik.
    Panel klimy nie zgasł, mieszalniki na nagrzewnicy pracowały ok A jedynie sprężarka się nie włączala.
    Po usunięciu zwarcia w gniazdka i wymianie bezpiecznika wszystko chodzi ok.
  1. [Giulietta] Bezpiecznik panelu sterowania klimatyzacją
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-05-2016, 18:36
  2. [159] problem z klimatyzacją Alfa 159
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 09:38
  3. Problem z temperaturą Alfa 156
    Utworzone przez psz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2015, 13:24
  4. problem z klimatyzacją alfa 156 JTD
    Utworzone przez bruno77 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 17:34
