Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Głośny 1.9 JTDm 140km
    Keeperek
    Domyślnie Głośny 1.9 JTDm 140km
    Mam wrażenie że moj silniczek troche za głośno klekocze.. One tak mają czy cos nie tak mam?
    Filtry, olej , rozrzad .. powymieniane, egr i przepustnica czyszczone..
    Czy w moim silniku reguluje się luzy zaworowe jeśli tak to jakie są koszty?
    Pytam bo niestety nie mam okazji porównać z inną alfą.. a na tle passata 1.9 TDI głośniejsza jest;/
    Ten silnik ma hydrauliczną regulację luzów zaworowych. Jak jest głośniejsza od TDI to zdecydowanie coś nie tak...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Keeperek
    To nie dobrze.. najgorsze że nie wiem czego szukać;/
    wspomnienia po AR GT
    możliwe że masz do wymiany:
    wariator-regulator faz rozrządu (dot. TS)
    3-wahacz
    5-popychacz
    wałek rozrządu
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 24-11-2009 o 11:35
    Paweł156
    Cytat Napisał agentzo Zobacz post
    do wymiany wariator-regulator faz rozrządu
    temat jest o dieslu
    Keeperek
    Dodam jescze że chciałbym podpiąć autko pod kompa, ale ten obszerny temat o unidiagu mnie przeraza. Dziala on z moim silnikiem? do jakiego ECU mam szukac?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Czyściłeś zawór EGR?
    Keeperek
    tak, czyściłem według instrkcji, przepustnice też oraz czujnik ciśnienia doładowania, wymienilem filtr paliwa, oleju, olej, filtr powietrza, rozdząd i pompe wody, płyn chłodniczy, autko tak chodzi od kiedy je mam.. jakos wczesniej nie zastanawialem sie nad tym czemu tak glosno klekocze, zrobilem 4 tys km, spalanie ok 6,5 l , osiagi raczej w normie
    Kolego jeśli narzekasz na moc to zacznij od najprostrzej rzeczy odepnij przepływomierz i się przejedź. Co do diagnostyki to do silników JTD 16v nie ma oprogramowania, więc pozostaje ci serwis
    AR156 1.6TS 2000
    Keeperek
    nie narzekam na moc tylko na hałas (klekot) silnika. Wydaje mi się troche za głośny..ale może te auta tak mają.. niestety nie mam jak porównać z innym;/
  1. Alfa Romeo 156 JTDM 140KM 2003r.
    Utworzone przez shikoba w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 20:10
  2. 1.9 JTDM 140KM brak mocy
    Utworzone przez sabek_d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 10:47
