Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 1.9 JTDM 140KM brak mocy
    sabek_d
    Domyślnie 1.9 JTDM 140KM brak mocy
    Witam.
    Z góry mowie ze szukałem ale nic podobnego nie znalazłem.
    Mój przypadek wygląda tak.
    podczas przyspieszania auto straciło moc, nie pojawił się żaden błąd kreci się do 5tys obrotów ale jedzie gorzej niż 190 w 2.0 diesel po prostu cuda niewidy.
    Wymieniony filtr powietrza tez bo stary zamarzł poza tym serwis wymiana oleju i filtrów była jakieś 2tys km temu. zawór od turbo sprawdzany podłączony drugi czujnik ciśnienia sprawdzany/odłączany wystąpił błąd. Jak wypiąłem przepływomierz auto się tylko kreci do 3 tys obrotów.
    Mam totalny brak pomysłów co się stało.
    Jakieś pomysły.
    Dzięki za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez sabek_d ; 05-12-2010 o 22:42
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    Turbo wstaje wogole? Przy jakich obrotach? Ciegno prowadnic skrzydel turbo dziala jak nalezy?
    Najczestsze problemy tutaj:
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...blems-fix.html
    Uszkodzenie mechaniczne turbiny - po prostu nie dmucha - łatatwo to sprawdzisz ściskając węże i przegazowując - powinny być twarde jak kamień. Druga opcja to EGR w pozycji otwartej. Ten temat ci może pomóc:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    sabek_d
    Turbina dmucha sprawdzana
    Najdziwniejsze jest to ze nie ma komunikatu motor system failure
    EGR tez sprawdzany jak go ruszyłem na przepustnicy silnik się dusił
    Dodam ze po wystąpieniu tej awarii a bylem w trasie po około 100 km moc wróciła na 2 sekundy i dalej padaka
    Aha dodam ze motor system failure przerabiałem jakieś dwa lata temu i wiem mniej więcej o co chodzi lecz ta sytuacja jest dla mnie co najmniej dziwna
    No chyba że zawór upustowy się zawiesił.
    Ostatnio edytowane przez sabek_d ; 05-12-2010 o 22:44
    166 Super
    Zaraz zaraz. Cos mi nie gra. Turbina dmucha a auto nie jedzie? A jak sprawdzales poprawnosc jego dzialania? Opisz dokladniej objawy. Sprawdzenie bylo na postoju czy podczas jazdy?
    Jak turbina dmucha a auto nie jedzie to pozostaje tylko kwestia ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej
    AR156 1.6TS 2000
    sabek_d
    Auto jutro idzie do lekarza Wiec opisze co i jak.
    Objawy są takie ze wszystko "działa" a auto nie jedzie.
    podczas ruszanie wcisnęło w siedzenie po chwili straciło moc aż poleciałem na kierownice. Żaden błąd na wyświetlaczu mam na myśli słynne MCSF nie pojawiło się .Niestety będąc 400km od domu bylem zmuszony kontynuować podroż po około 100 km moc powróciła ale tylko na kilka sekund i zaraz tak samo szybko zniknęła.
    Po podróży przyszedł czas na zbadanie przyczyn na pierwszy strzał filtr powietrza bo przez 2 tyg auto stało pod chmurka śniegu nawiało do komory silnika, filtr po wyciągnięciu był mokry i zamarznięty a śnieg był w obudowie filtra, wymieniono wyczyszczono iiiiii i nic to samo, przepływomierz hmmm odpięty i auto zamula jeszcze bardziej wkręca się max do 3 tys obr, turbo pompuje waz "twardnieje" wraz ze wzrostem obrotów lecz nie ma tego specyficznego dźwięku pracy turbiny zaworku upustowego, egr sprawdzony czujnik ciśnienia doładowania sprawdzony. Z ciśnieniem na listwie się nie wypowiadam bo autko pali na tzw dotyk zimne czy cieple nawet bez czekania na zagrzanie się świec. zawór sterowania turbiny sprawny zmieniany na drugi efektów brak.
    Będę szanowne grono informował o postępach i przyczynie awarii.
    Szerokości i przyczepności.
    sabek_d
    Pacjent już zdrowy.
    Okazało się tak jak przypuszczałem że przepływomierz uległ awarii. Ale ze bella jest kapryśną kobietą i jak odłączaliśmy przepływomierz to ona nie wykazała żadnego błędu ani żadnej poprawy, co w dużym stopniu zdziwiło mojego mechanika.Dopiero po podłączeniu komputera wykryto usterkę.Temat uważam za zamknięty i proszę moderatora o zamkniecie go.
    Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam.
  1. Brak mocy, sygnał ciśnienia turbo 1.9 jtd 16V 140km
    Utworzone przez kuba2016 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2016, 23:08
  2. Brak mocy na niskich obrotach, drgania - 1.9 JTD 16V 140km
    Utworzone przez krzywda w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 23:06
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 21:27
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-01-2013, 20:03
  5. Alfa Romeo 147 1.9 jtd 140km Problem z Turbo / brak mocy.
    Utworzone przez Sesques w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 08:38
