Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Czyszczenie parownika klimatyzacji
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Domyślnie Czyszczenie parownika klimatyzacji
    Ze względu na brzydki zapach wydostający się z kratek nawiewów po wyłączeniu klimatyzacji zabrałem się ostatnio za czyszczenie parownika klimatyzacji. Zakupiłem preparat do klimy firmy Wurth, wyczyściłem otwór na filtr kabinowy oraz przestrzeń obok parownika z liści i całego syfu, następnie zaaplikowałem preparat dwukrotnie. Wszystko spłynęło po jakimś czasie otworem odpływowym.
    Jakieś efekty są, jest lepiej niż przed czyszczeniem, natomiast nie jest idealnie. Zastanawia mnie jedna rzecz. Na zdjęciu widać piankę/gąbkę przy dolnej części parownika (zaznaczona strzałką). Czy to jest tam do czegokolwiek potrzebne?
    Przy jednym z końców parownika, w rogu bliżej kamery nie ma tej pianki na pewno. Zastanawiam się czy ona nie wsiąknęła tych zapachów stęchłych liści siedzących tam przez lata i czy przez nią efekt czyszczenia może nie być w 100% zadowalający? I czy ma ona jakąkolwiek funkcję ? Wiecie coś na ten temat ?
Nazwa:	Parownik.jpg
Rozmiar:	36.2 KB
    Gąbka jest uszczelnieniem aby powietrze nie omijało parownika.
    Jedyny naprawde dobry sposób to demontaż deski i wszystkiego co tam jest
    Mam świadomość, że to byłoby najlepsze rozwiązanie, lecz na pewno bardzo czasochłonne.
    Póki co nie wiem jak się za to wziąć. Spróbuję jeszcze podziałać przez otwór od filtra.
    Jak się wkurzę to pewnie wytargam to dziadostwo na zewnątrz. Muszę tylko znaleźć jakiś opis jak się za to zabrać.
    P.s. eLearn coś mi nie hula po zmianie kompa, nie wiem dlaczego..
    Użytkownik Świeżak Avatar lukros
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    A ja mam sprawdzony sposobik na Twój problem
    Też próbowałem napsikać pianki przez filtr kabinowy i niewiele to dawało, tak samo ozonowanie wnętrza działało kilka dni.
    Pewnego dnia przy okazji odtykania odpływu zaaplikowałem tam środek - rurkę wsunąłem jak tylko się dało głęboko i nalałem duużo pianki.
    Dopiero teraz - po 2 latach trzeba powtórzyć zabieg mimo czarnego auta.
    Odpływ jest na ścianie grodziowej mniej więcej w 1/3 -1/2 wysokości i trochę po stronie kierowcy - jedna rurka z takim gumowym fartuszkiem.
    Może warto go najpierw kilka razy delikatnie po przepychać tą rurką od pianki, a następnie zaaplikować tam sporo chemii.
    Gwarancji nie daję, ale mi pomogło.
    Hmm, spróbuję w takim razie jeszcze wtrysnąć preparat od spodu poprzez odpływ klimy.
    Kapie zdrowo z niego, ale może nie jest do końca odetkany, nie sprawdzałem.
    Dzięki za podpowiedź
  1. [Giulietta] Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 1136
    Ostatni post / autor: 22-02-2025, 08:05
  2. Demontaż parownika klimatyzacji w AR147 1.6 TS 120KM 02r
    Utworzone przez Daniel90 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 14:52
  3. czyszczenie parownika preparatem wurth
    Utworzone przez franke992 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 09:38
  4. Odgrzybianie ,czyszczenie klimatyzacji
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 14:27
  5. Czyszczenie klimatyzacji (schemat wlotu i wylotu oraz porady)
    Utworzone przez Nicodemus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2009, 11:43
