Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 98
Temat: nie dziala czujnik parkowania i komunikat "parking help not available"
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Jak coś to mam czujniki w kolorze czarnym 876 i brązowym 568
    Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
  2. #52
    Whiplash
    Kupiłem czujnik wymieniłem i dupa, pierwsza myśl pewnie uszkodzony, to sie zmobilizowałem i dobrałem się do drugiego, zapiąłem swój niby uszkodzony i działa. Ktoś miał podobny problem?? Co uwalnia wiązka do czujnika??
    Ps. Nie wpychajcie czujnika na siłę do środka bo się urwie mocowanie przyklejone lub przyspawane do zderzaka.
  3. #53
    TK
    AR 159 1.9 JTDm 8v
    Sprawdż czy nie masz pękniętych przewodów w klapie bagażnika. U mnie to było powodem tego komunikatu
  4. #54
    Whiplash
    Ja mam problem z przednimi czujnikami. A o tych przewodach w klapie to weź mi nie mów. Walczyłem z tym to miałem dyskotekę z tyłu
  5. #55
    Whiplash
Nazwa:	Screenshot_20180401-195620.jpg
Rozmiar:	42.1 KB
    Udało się połączyć z centralka błąd w załączniku, przetarta wiązka do czujnika??
  6. #56
    AR 159 2.0 JTDM 170 KM SportPlus 2011r.
    Udało się tobie kolego coś zdziałać z tym błędem, przymierzam się do zajęcia tym problemem i będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
    Również mam problem z czujnikami z przodu, i te same błędy co ty. Winna jest kostka z tyłu po prawej stronie pod zderzakiem czy raczej celować w przód?
  7. #57
    Coventry
    Alfa Romeo 159 ti 2009r. 2.0 JDTM
    Domyślnie Problem z czujnikami -tyl
    Hejo !
    Problem czujniki tyl na kompie pisze ze wszsytkie 4 sa walniete. Kupilem dawa wymienilem i to samo.Kupilem centralke whymienilem to samo.
    Jakies sugestie co robic ???
    Dzieki Pawel
  8. #58
    Whiplash
    Wiązka. Ja walcze z jednym i poległem. Jeszcze tylko centralki nie wymieniałem
  9. #59
    Coventry
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Hej !
    Masz racje wiazka na wejsciu do klapy urwany przewod w 2 miejscach po naprawie dalej brak - hehehee. Szukam dalej jutro zderzak out wymontuje wiazke i cm po cm przejrze wsio.
  10. #60
    Coventry
    Domyślnie Czujnik parkowania - dalsza historia
    Hej wszystkim !
    Wiazka wyciagnieta, przejrzana i niby cos dziala ale kurna glupkowato, a mianowicie:
    Nie pokazuje komunikatu na desce rodzielczej jednak caly czas jest sygnal dzwiekowy niezaleznie czy zblize reke czy oddale jest ciagly taki sam.
    Jakies sugestie, rady ???
    Pawel
  1. [159] spadek mocy i komunikat"have engine check"
    Utworzone przez koondi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:59
  2. Po wymianie klocków komunikat "Replace brake pads"
    Utworzone przez Steo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 09:27
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Komunikat ICS - "Bootsector 3.1 AR" i "Loading loader"
    Utworzone przez wojtekolsztyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 14:01
  5. [159] Komunikat "System Code" na wyswietlaczu miedzy zegarami
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:21
