Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 64
Temat: Jaka blokada do rozrządu
  1. #21
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Jak ustawić to Gmb
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    Cytat Napisał jackblackxxx Zobacz post
    Zanim to się stało od kwietnia silnik chodził tak https://youtu.be/boIhxf3Hxrs, https://youtu.be/WF3H7GPGfo0
    Kolego pierwszy filmik ewidentnie pokazuje, że częstotliwość tego odgłosu jest taka sama jak obrót paska. Żadne koło nie kręci się z taką samą częstotliwością co sam pasek a więc to wskazuje, że kupiłeś jakiś podrobiony szajs, albo napinacz był za mocno napięty i pasek tego nie wytrzymał.
    Piszesz, że wymieniłeś czujnik i dalej nic - sprawdziłeś jak wygląda sam pasek i jego napięcie?
    W każdym razie jeśli to jeszcze nie pierd... to ja bym już nie ryzykował odpalania na tym pasku
    Ja kupiłem niedawno bosch'a i jak na razie jest cichutko po wymianie.
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Jeśli miałeś przeskoczony rozrząd potrzebujesz blokad przynajmniej górnych aby zsynchronizować wałki-często się przestawiają przy kolizji zaworów z tłokami.1.9 16V nie łamie zaworów tylko dzwigienki zaworowe-8 szt ssących-do wymiany nie trzeba ściągac głowicy.Nie będę rozpisywał sie o szczegółach-zadzwoń to Ci podpowiem co i gdzie zaglądnąć.602663112 Tomasz
    Cytat Napisał kamil_pk Zobacz post
    Ale powiedz mi czym różni się 8V od 16V? Niczym. Jedno koło na rozrządzie tu i tu. Na kole wałka jest znak, na wale korbowym jest znak. Znaki mają się pokryć ze znakami na pasku. W którym miejscu można coś przestawić?
    Kolego....8V ma jeden wałek rozrządu a 16V dwa.Sa one połączone kołami zębatymi z tyłu silnika i koła te są BEZ KLINÓW więc przy problemach z rozrządem MUSISZ sprawdzić synchronizację wałków!!!!Myślę więc że jednak 8 i 16 znacznie sie rózni........
  4. #24
    Oława
    Tak jak pisałem wcześniej rozrząd ma 3 lata i około 50tys najechane. Wygląda jak nowy, pompa sucha. Jutro sprawdzam, żeby zablokować wałek rozrządu wystarczy śruba 8?
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    GMP czyli górny martwy punkt dla 1 cylindra. Można wyciągnąć wtrysk i ustawić dokładnie tłok na samej górze. Wtedy też wkładamy w otwór przy wałku śrubę 8 i mamy zablokowany wałek. Nowy pasek ma białe paski, które muszą pasować do nacięć na kołach. Proste.
    Wałki napędzane są jednym kołem (koło ma klin więc samo się nie przestawi) a pomiędzy sobą mają koła zębate. Jeśli nikt nie rozbierał wałków i wszystko było dokręcone samo się nie przestawi. Oczywiście wałek ssący też ma otwór gdzie można wsadzić srubę 8 i sprawdzić zgranie z wałkiem wydechowym. Problemem jest to, że chyba tam przeszkadza kolektor ssący.
  6. #26
    Oława
    Kolędzy oznaczenia na pasku rozrządu tzn pasek na ząbku idzie na wałek rozrządu a ten między znakami na wał czy się mylę?
  7. #27
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Dzwięk na filmie to za mocno napięty pasek rozrządu
  8. #28
    Oława
    Jestem po sprawdzeniu paska i wszystkie znaki się pokrywają, choć ADAC gdzie wymieniłem rozrząd za mocno napiął pasek.Zrobilem błąd bo zamówiłem czujnik wałka rozrządu, a miałem błąd p0340 i to jest czujnik wału korbowego. Więc zamawiam i walczę dalej tylko gdzie on jest?
    Tak robi rozrząd ADAC, chodzi o naciąg paska Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180630_130621.jpg
Rozmiar:	92.7 KB
  9. #29
    Bytom
    Czyli tak jak pisalem. Czujnik wału korbowego masz z tyłu silnika obok skrzyni biegów google ci pomoże w lokalizacji
    Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
  10. #30
    Czujnik jest poniżej rozrusznika. Najlepszy dostęp od dołu.
  1. Blokada rozrządu 1.6
    Utworzone przez nietyx w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 20:20
  2. Blokada rozrządu 1.9 JTD
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 16:01
  3. blokada rozrządu jtd 16v
    Utworzone przez macki2go w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 19:56
  4. Blokada rozrządu T.S
    Utworzone przez Kazek w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 12-03-2013, 22:57
  5. blokada rozrządu
    Utworzone przez aniucha05 w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 12:20
