Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Jak zrobić klimę automatyczną ze standardowej w Mito
    MITO 1.3 JTDM 85 (955_) 199B4000
    Domyślnie Jak zrobić klimę automatyczną ze standardowej w Mito
    Witam. chcę przerobić klimę na jedno strefową ale automatyczną, oprócz panelu co potrzeba dokupić i przerobić w Mito. Zależy mi aby była jedno strefowa aby przeróbki były proste. Pozdrawiam
    Przeróbka raczej nie realna, bo w MiTo chyba nigdy nie było klimy jednostrefowej automatycznej.
    Żeby przerobić na automatyczną na pewno potrzebujesz panel, silniczki z klapkami, wiązki przewodów, czujnik oświetlenia, a do tego ELM327 z MESem, żeby zrobić osiowanie i uruchomić.
    Ogólnie roboty sporo, nie wiem czy nie trzeba będzie deski całej rozbierać.
    Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
    chcę kupić standardowy panel do dwustrefowej ale chciałem zrobić prościej czyli jedno strefową bo i tak jeżdżę sam. mam pod ręką parę alf od 147 do 159 z automatycznymi klimami i chciałbym to wykorzystać o ile to możliwe.
    p.s. co to za czujnik oświetlenia?
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Kolega miał chyba na myśli czujnik nasłonecznienia który znajduje się na środku deski w postaci takiego małego "grzybka" tuż pod szybą
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    musisz wymienić na 100% cały zestaw nagrzewnicy pod deską i do tego dorwać kompletną wiązkę centralną wnętrza plus czujnik nasłonecznienia wilgotności etc etc. Obrazowo - robota jak na taśmie produkcyjnej wiążąca się z totalną demolką wnętrza.
    Cytat Napisał MitoLata Zobacz post
    w klimie manualnej masz sterowanie mechaniczne nawiewami - w automacie robią to silniki- czytaj jak wyżej.
    Do tego w ePERze nie ma całej rozpiski poszczególnych silniczków i innych elementów (może nowsze wersje to mają).
    Przydatnym byłoby coś na kształt eLearna do MiTo - bodaj keyLearn to później się nazywało.
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Przecież to dużo więcej niż panel. Jak pisali przedmówcy, wypruć deskę i zmienić praktycznie wszystkie elementy od nagrzewnicy. Plus czujniki, temperatury wewnętrznej, oświetlenia zewnętrznego.
    Najlepszy sposób:
    1. Sprzedaj swoją.
    2. Kup z klimą auto.
    PL
    No i pytanie czy body ,które ma to obsłuży.
    Robota za grubą kasę
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Myślę, że w 15 kzł by się zmieścił.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    ale o co Ci chodzi? kto napisał o serwisie? czytać nie potrafisz czy chciałeś błysnąć? ktoś tu pisał o serwisie? kolega pytał o mito a nie astrę golfa czy BMW
    ma wyraźnie napisane że się da tylko trzeba wypruć połowę samochodu w tym całą deskę, wymienić wiązkę centralną i kompletny moduł wentylacji na taki z elektrycznie sterowanymi klapkami zamiast mechanicznych sterowanych linkami, kilka czujników i odpalić w body - jakie proste nie?
    no chyba że żyjesz mitem iż wystarczy sam panel wymienić to nie mam więcej pytań. nic ci nie poradzę że problem jest bardziej złożony.
    zakładałem w swoim życiu wiele dodatków w tym multi kiery w Bravo czy Julce , ESP z HH w Bravo, Halogeny w Bravo i Julce tempomaty w obu modelach w tym w Mito i Punto Evo i trzeba zdawać sobie sprawę z kosztów i ewentualnych problemów. Taki mod o który zapytano w tym przypadku stworzy sporo kłopotów w relacji do spodziewanych zysków.
    MEs odpalasz funkcj, proxy i będzie pod warunkiem że wszystko będzie kompletne. Najlepiej znaleźć dawcę który ma wszystko na pokładzie i robić stopniową przekładkę bo inaczej może być bryndza.
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 18-07-2018 o 09:06
  1. [159] Ciekawa alternatywa dla standardowej gałki biegów.
    Utworzone przez piter_alfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-08-2017, 13:19
  2. napełniłem klimę i problem
    Utworzone przez 0ki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 15:05
  3. Wydech do standardowej 156 2.5 V6.
    Utworzone przez Amadi90 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 04-11-2011, 22:13
  4. Jak samemu nabić klimę ?
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 22:50
  5. warto zamontować klimę??
    Utworzone przez damianeq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2010, 21:58
