Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem z kierunkowskazami
    Alfa Romeo 156 1.8 140KM 2002r Distinctive
    Domyślnie Problem z kierunkowskazami
    Hej, od jakiegoś czasu z moimi migaczami dzieją się dziwne rzeczy, tzn. raz działają, a raz nie. Np potrafią działać bez zarzutu, aż nagle w trakcie jazdy albo po uruchomieniu silniki (nie ma reguły) przestają działać razem z awaryjnymi. Później na chwile same się "naprawią" na godzinę, pół lub kilka dni po czym znowu odmawiają posłuszeństwa. Próbowałem coś z tym zrobić, ale bezskutecznie. Najpierw wyciągnąłem przekaźnik o numerze 719075 przeczyściłem styki, a następnie wymieniłem go na nowy, jednak nic to nie dało. Czy macie jakieś sugestie co jeszcze można spróbować zrobić, żeby kierunkowskazy działały jak należy?
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawlon13
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Sprawdź wiązki które idą z samochodu do tylnej klapy lubią się tam przecierac i robi się zwarcie.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Najczęściej winny jest włącznik awaryjnych. Przez niego "przechodzi" cały prąd zasilający kierunkowskazy. Płynie tam spory prąd, cyklicznie grzejąc styki w środku i je wypalają z czasem.
    Miałem tak we fiacie tipo i 156-tce, wymiana włącznika pomogła. Problemy nasilają się z wiekiem auta.
    Pozdrawiam.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Miałem to samo. Potwierdzam, że to włącznik awaryjnych do wymiany, czyli konsola z pokrętłami od klimy jako całość.
    B
    AR 156 FL 2.0 JTS
    Miałem w po lificie podobny problem, okazał się przekaźnik w kierownicy. Jednak pamiętam, że w Skodzie Octavii I kiedyś miałem podobny problem i do wymiany poszedł włącznik awaryjnych. Jeśli potrzebujesz to mam panel klimatyzacji w dobrym stanie. Pisz priv jakby co.
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Dokladnie jak kolega napisal, kiedys tez to przerabialem, u mnie wystarczylo przeczyscic styki papierem, kaplem wazelina techniczna i dziala bez zarzutu juz drugi rok
    Cytat Napisał Alfi Zobacz post
    tylko wersje po FL, przed FL wystarczy wyciagnac stary wlacznik i wlozyc nowy...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 01-08-2018 o 09:20
    Dzięki za odpowiedzi. Sprawdziłem wiązki przy klapie bagażnika i niestety to nie to. Więc rozebrałem panel od klimy. U mnie wygląda on tak jak na zdjęciach. Czy Wy mieliście ten sam typ? Bo były różne w 156. U mnie włącznik awaryjnych jest na stałe z całą płytką, więc trzeba by było wymienić całość.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180801_222300.jpg
Rozmiar:	126.4 KB
ID:	248862Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180801_222345.jpg
Rozmiar:	68.4 KB
ID:	248863Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180801_222334.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
    Masz wersje po FL i musisz wymienic caly panel, na szrocie koszt ok 50zl, przed kupnem przeloz i upewnij sie czy problem ustapi, chodz na 99% powinno pomoc...
    https://www.otomoto.pl/oferta/panel-...olx#xtor=SEC-8
    Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Dodam od siebie, że najlepiej kupić panel z numerami seryjnymi zgodnymi z tym co masz w aucie. Panel w linku od przemo832 jest z tego co widzę z anglika, nie są one symetryczne więc nie będzie pasował. Sama elektronika jest częściowo zgrzewana(!) do plastików więc też nie da się jej łatwo wymienić.
    Cytat Napisał Magneto Zobacz post
    Geniuszu nie wiem gdzie do szkoly chodziles i nie wiem czy to ja czytac nie umiem czy ty, ale numery panela te same poza tym dalem link przykladowy (pierwszy lepszy w mojej okolicy by tylko ukazac ze kosztuje to ok 50zl) ale tak jak mowie numery sie zgadzaja z tym co podal autor posta...
    //Edit:
    anglik wydaje mi sie ze wlacznik awaryjnych ma na srodku...
    //Edit:
    GUIDA DX - kiera po prawej
    GUIDA SX - kiera po lewej
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 02-08-2018 o 14:46
  1. problem z kierunkowskazami 147
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-09-2017, 16:39
  2. Problem z kierunkowskazami
    Utworzone przez kamil22297 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 11:59
  3. Problem z Kierunkowskazami 156 2.0ts
    Utworzone przez skowi9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2015, 11:52
  4. Problem z kierunkowskazami
    Utworzone przez alli33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2013, 19:27
  5. [145] problem z kierunkowskazami
    Utworzone przez Parzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2008, 16:21
