Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Przerywa podczas jazdy, dziwna reakcja na pedał gazu. 2.4 jtd 10v 166
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Competizione
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Domyślnie Przerywa podczas jazdy, dziwna reakcja na pedał gazu. 2.4 jtd 10v 166
    Witajcie,
    Otóż mam takowy problem jak w tytule. Nagle zapaliła się kontrolka wtryskiwacza, a Alfa żeby się odpychac potrzebuje pedał prawie Full wcisniety. Z początku pomyślałem o potencjometrze bo 90% wcisnięcia to tak jak 15-20% wcześniej ale ta kontrolka wtrysku świeci. Poza tym jak trzymam powiedzmy 2000 rpm to Alfa szarpie, raz obniża ,raz podnosi obroty nawet podczas jazdy. Ciekawe jest ze jak dam gaz do oporu to idzie w miarę normalnie. Dodam że nie kopci a objawy są takie jakby najzwyczajniej potencjometr był zepsuty. Przerabial ktoś coś podobnego?
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
    była 166 3.0 24v, była 156 2.4 m-jet
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Podepnij pod komputer i odczytaj błędy.jesli nie masz możliwości to sprawdzaj w ciemno.potencjometr gazu raczej zostaw w spokoju,bo skoro świeci się marchewka to coś nie tak z ciśnieniem paliwa.przyczym może być od groma.próbuj od najłatwiejszych: regulator na pompie cr, lub ewentualnie czujnik doładowania turbiny,może EGR,jeśli nie zaślepiony.zeby wykluczyć na 100% ten potencjometr potrzebne jest podpięcie do komputera i test.zreszta jak podłączysz to w błędach ewentualnych będzie wiadomo co jest nie tak.
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    No właśnie w wolnej chwili podepne i zobaczę co za błędy wyrzuca. Podpowiedz jakim kablem ? Elm327 czy k line z przelacznikiem ?
    Bełchatów
    Bez różnicy który fejs.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Ok spoko dzięki za info. Sam nie wiem co to, pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Bella seniorka już prawie 500 k km przebiegu ma ,więc ma prawo coś odmówić posłuszeństwa:-)
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Ku mojemu zdziwieniu wyskoczył błąd P0220 obwód czujnika 2 położenia pedału. Nie spodziewałem się że od takiej pierdoły marchewa się zapala. Sam byłem pewien że to nie potencjometr, jednak to że samochód normalnie palił, nie kopcil i nie gwizdal mnie bardzo dziwiło, ale ta dziwna reakcja na pedał gazu... No nic rozbiore, wyczyszcze i zobaczę, ewentualnie drugi potencjometr założę. Zobaczymy jak sprawa się rozwinie.
    Bełchatów
    Wywal kostkę i polutuj na stałe kable.
    Wyklepane młotkiem AXE
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Ok dzięki za porady. Na weekend coś zacznę działać. Narazie się przemecze ten jeden dzień. Napewno dam znać jak się sprawa dalej rozwinie.
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    No i niestety nadal nie mam pomysłu. Pedał gazu działa jak chce, nawet po zlutowaniu kabli na stałe. Obstawiam że to najprawdopodobniej padnięty potencjometr. Zrobiłem mały "research" po forum i niestety u mnie zlutowanie kabli nic nie dało. Jak tylko dotkne pedalu gazu to od razu zapala się marchewa.
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Ku zaskoczeniu mojemu i wszystkich wymieniłem potencjometr i zlutowalem kable i nadal było to samo. Reakcja identyczna jak na starym potencjometrze... Zmieniłem akumulator i wyrzuciłem wszystkie ledy i zastapilem je normalnymi żarówkami. Marchewa wciąż świeciła ale pedal gazu zaczął reagować normalnie. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu podczas dzisiejszej wieczornej jazdy rozmawiałem akurat na temat tempomatu który mi nie działa włączyłem go i... Nagle zgasla marchewa a tempomat zaczął normalnie działać. Byłem w szoku bo od 3 lat nie działał i nie umiem tego wszystkiego sam sobie wytłumaczyć. Jestem tak tym zdziwiony że musiałem ten bardzo odosobniony przypadek opisać na forum.
  1. [159] Alfa 159, 2.4 , słaba reakcja na pedał gazu
    Utworzone przez matys_1991 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2018, 21:57
  2. [145] Brak mocy, opóźniona reakcja na pedał gazu 1,9 JTD
    Utworzone przez Dizaster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-01-2017, 18:25
  3. [159] Szuranie podczas jazdy - dziwna sprawa
    Utworzone przez 156X w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-01-2017, 16:07
  4. 2.5 V6 Opóźniona reakcja na pedał gazu
    Utworzone przez MezzoCasalese w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 12:06
  5. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 16:11
