Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Pompa vacuum - czy ją się naprawia?
    Rzeszów
    Domyślnie Pompa vacuum - czy ją się naprawia?
    Taka sytuacja: w Alfie (159 8V) brata padło dziś koło pasowe (rozwulkanizowało się), jadąc na wakacje z rodziną stracił wspomaganie i ładowanie, okazało się, że typowa usterka, gumę szlag trafił. Dojechał kilkanaście kilometrów do warsztatu, dowiozłem mu nowe - w sumie nie zdążył jakoś daleko ujechać, ale sklepów z częściami na granicy nie było , po wymianie na nowe wraz z paskiem okazało się, że nie ma też wspomagania hamulców. Po podłączeniu manometru pod pompę próżniową wyszło, że pompa nic nie robi, wskazówka manometru stała w miejscu. Więc zamieniliśmy się samochodami, on pojechał na wakacje moim, ja wróciłem jego do domu . Pedał hamulca twardy, auto nie ma mocy, bo turbina nie dostaje powietrza, podciśnienia, czy tam tego, co powinna dostawać. I teraz siedzę i myślę: wymieniać na używane (z tego, co widzę, to wymiana jest prosta, trzy śrubki do odkręcenia) - czy jakoś ją tam naprawiać? Naprawia się je w ogóle, a jeśli tak, to co się tam mogło zwalić? Używki są generalnie dostępne, więc skłaniam się ku tej opcji - montażu chyba nie da się spierniczyć?
    Naprawiać nie ma sensu. Kupuj używkę i montuj, chwila roboty. Najlepiej tylko założyć nową uszczelkę, bo pompę smaruje ciśnienie z magistrali, więc spore, i stara uszczelka po rozebraniu może puszczać. ~50 zł
    Rzeszów
    Dzięki za radę, faktycznie naprawiać nie było sensu, superglue by chyba nie dał rady . Używka za pisiont złoty i auto znowu działa .
Nazwa:	WP_20180731_17_03_48_Pro[1].jpg
Rozmiar:	84.9 KB
    Whiplash
    Dobrze musiało wałkiem szarpnąć że tak urwało
    Rzeszów
    Nom. Podejrzewam, że to uwalone koło pasowe wału wytwarzało wibracje, które się jakoś tam przeniosły na wałek.
    Rzeszów
    Jeszcze tylko skończę temat: po założeniu vacuum samochód jeździł dobrze (podobno był trochę słabszy z dołu, ale bez tragedii), natomiast silnik pracował głośno, twardo, jak stary traktor; dodatkowo raz wyskoczył błąd synchronizacji wału/wałka rozrządu. Właśnie brat dzwonił od mechaników, przestawił się rozrząd o cztery (!) zęby. Po poprawie silnik już pracuje cicho. Ciekawe, czy zawory wzięły temat na klatę - ,,panie, to niiiic, łututuj", czy się kiedyś tam jeszcze odezwą .
    Inna sprawa, że ci sami goście robili mu rozrząd niecały miesiąc temu, musieli widzieć przecież to koło pasowe, i się słowem nie odezwali, że się rozsypuje. Takie koło nie pada z dnia na dzień.
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 21-08-2018 o 15:00
  1. [159] [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 159 Vacuum pump - pompa podciśnienia
    Utworzone przez Tomek1986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-06-2017, 11:42
  2. [159] Wężki vacuum pompy (podciśnienia)
    Utworzone przez Piotr_wawa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-06-2017, 15:14
  3. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  4. Pompa ABS 2.5 V6, a 3.0 V6
    Utworzone przez mateo020 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-12-2011, 12:35
  5. [155] pompa vacuum 155 td
    Utworzone przez erol87 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 13:50
