Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Problem z VDC :(
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebastian995
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Problem z VDC :(
    Siemka. Mam problem świecił mi się błąd od czujnika skretu C1512, ponieważ wymieniłem przełącznik zespolony i chciałem włączyć auto na odpietym. Odpalilem AlfeOBD skonfigurowałem go I teraz nie świeci ale za to przy każdym skręcie miga mi kontrolka VDC i auto tak dziwnie hamuje. Co jest grane? Alfa 159. Pisze żeby zrobić 90 stopni w lewo oraz w prawo i wyprostować. Myślałem że trzeba skręcić do oporu w tą i w tą. Jakkolwiek bym nie zrobił to samo albo po chwili wyrzuca błąd. Mam drugi czujnik z tego przełącznika zespolonego, ale wątpię aby tak od razu się uszkodził. Błąd po wpisaniu w neta sugeruje niby na ciśnienie w oponach, ale to raczej wykluczam, bo pisze ze czujnik skrętu, wartość niewłaściwa. Wcześniej nigdy nie było problemów ;(
    Ostatnio edytowane przez sebastian995 ; 29-08-2018 o 18:27
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Bardzo proszę o odpowiedź
    Kalibracje w MES zrób
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Mówisz że to będzie przez złą kalibracje? AlfaOBD tego nie ogarnia tak dobrze?
    Whiplash
    AlfaOBD ogarnia silnik ale reszte słabo. A zwłaszcza ABS I VDC ESP
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    To prawda że nie muszę kręcić kierownica tylko włączyć wykres i ustawić ją prosto ? W mesie
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Whiplash
    Nei pamietam jak to bylo, ale chyba właczasz kalibracie i kreciesz od prawej do lewej
    W MES masz instrukcję do tego.
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Czyli AlfeOBD odpuścić, myślałem że to dobry program. Nic muszę pobrać mesa, ale wydaje mi się że w mesie też jest napisane 90st L/P
    Whiplash
    Ja uzywam AlfaOBD na androidzie. ale tylko do dignostyki silnika. Do reszty lepszy Mes i oczywiscie kabel Viakena z przełacznikiem
  1. [Giulietta] Problem z silnikiem, Giulietta 2.0 JTDM/170 KM, problem z start/stop???
    Utworzone przez kandy82 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 19:27
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
