Strona 65 z 370 PierwszyPierwszy ... 15555657585960616263646566676869707172737475115165 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 641 do 650 z 3694
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #641
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Przede wszystkim to nie temperatura płynu do chłodnicy, a oleju
    Dzisiaj jest znacznie chłodniej niż ostatnio, na krótkim dystansie bardzo możliwe, że temperatura na wskaźniku dojdzie tylko do 3 kresek.
    Ostatnio edytowane przez michal35 ; 27-08-2018 o 09:06
  2. #642
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    To olej???? [emoji16]
    Wysłane z mojego Galaxy s8+ przy użyciu Tapatalka
  3. #643
    Użytkownik Świeżak Avatar k3ss
    Wlkp.
    były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    no tak tak,
    jest symbol "termometr nad lapma alladyna" ;-)
  4. #644
    BMW 540i
    Jakoś mi to uciekło [emoji6] dzięki [emoji6]
  5. #645
    w giulii/stelvio to jest temperatura oleju a ta sie bedzie wahać w zaleznosci od wielu rzeczy (obciazenie silnika,temperatura na zewnatrz). z tego co ktos pisal na forum to byly nawet updaty ktore cos zmienialy w kwestii wyswietlania ale to i tak moze o ta jedna kreske skakac. nie ty pierwszy to raportujesz, choc ja tego nie zauwazylem u siebie (ale jezdze dynamicznie i bylo cieplo)- czasem faktycznie dlugo zajmowalo dobicie ostatniej kreski do polowy (kilka minut). ja bym sie nie przejmowal
  6. #646
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    jakby to na elektrodzie napisali "Temat wałkowany wiele razy"
    To "normalne". Ja mam dokładnie w połowie dopiero przy temp zewnętrznej powyżej 20C Ostatnio jak się zdarzyło 14 to dopiero po grubym ciśnięciu było w połowie.
    W super miałem jeszcze lepiej bo normalnie było w połowie a potem przekraczało o 1 kreskę. Obie sprawdzałem w serwisie i wszystko w normie
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
  7. #647
    BMW 540i
    Ja nie zwróciłem uwagi że to olej [emoji16] extra że jest ten wskaźnik [emoji41]
  8. #648
    BMW 540i
    Już po wizycie w ASO. Wgrali mi nowe oprogramowanie skrzyni i silnika i o niebo lepiej.
    Adf auto - porażka. Nie polecam. Obiecywali że auto ma wszystkie aktualizacje i zrobione kampanie naprawcze. A w rzeczywistości nic nie zrobili...
    W Gam wgrali soft silnika i skrzyni i okazało się że jest jakaś kampania na uszczelki kolektora wydechowego i jakaś uszczelka na podszybiu.
  9. #649
    Hmm a z którego roku masz Giulię?
    Ja byłem na przeglądzie ostatnio i nie miałem żadnych nowych aktualizacji i kampanii.
    Jakie wersje masz teraz?
  10. #650
    BMW 540i
    Moja jest 2016r.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
