Strona 1 z 24 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 233
Temat: Giulia - wymiana klocków hamulcowych
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Domyślnie Giulia - wymiana klocków hamulcowych przód
    Panowie, czy ktos z was wymieniał klocki z przodu ? Czy trzeba przez MESA cos odbezpieczać zeby pusciły zaciski, tak jak to jest w grupie VAG w niektorych modelach ?
    TUTORIAL Wymiana klocków hamulcowych przód, może komuś się przyda
    Czas pracy ok. 30-40 minut.
    1. Odkręcamy dwie imbusowe śruby, aby mieć możliwość manewrowania zaciskiem na sztywnym przewodzie hamulcowym. Wyciągamy dwa przewody na elastycznych zatrzaskach - górny i dolny, zostaje sam przewód hamulcowy.
    2. Wybijamy bolce zabezpieczające klocki.
    3. Odkręcamy dwie śruby mocujące zacisk hamulcowy BIT T60.
    4. Przygotowujemy sobie element umożliwiający podtrzymanie zacisku, tak aby wyciągnąć klocki i wcisnąć tłoczki, ja użyłem drewnianego pieńka )
    5. Wciskamy tłoczki, zakładamy nowe klocki.
    6. Pozostałe czynności w odwrotnej kolejności.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	125.0 KB
ID:	261227Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	49.6 KB
ID:	261228Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	53.9 KB
ID:	261229Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	38.8 KB
ID:	261230Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	57.0 KB
ID:	261231Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	68.5 KB
    Ostatnio edytowane przez dk08012 ; 17-08-2019 o 11:57 Powód: Dodanie Tutorialu
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    W menu masz opcję Wspomaganie kierowcy a następnie "serwis hamulców" - wystarczy.
    Ostatnio edytowane przez Marek156/159sw ; 10-08-2019 o 12:24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał dk08012 Zobacz post
    Komp generalnie podpina się do elektrycznego ręcznego.
    Nie słyszałem o aucie w którym podpina się też do przodu...ale może tylko nie słyszałem..
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    Co ta opcja w sumie powoduje?
    Wyłączenie elektrycznego hamulca ręcznego tak aby można było "wkręcić" tloczki. Z wymianą przednich należy uważać, można niechcący zagiąć sztywny przewód hamulcowy.
    Właśnie jest to beznadziejnie zrobione, ale na szczęście można element mocujący odkręcić i wtedy mamy możliwość manewrowania zaciskiem.
Nazwa:	IMG_5722.jpg
Rozmiar:	106.3 KB
ID:	261086Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5726.jpg
Rozmiar:	98.1 KB
ID:	261087Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5721.jpg
Rozmiar:	114.6 KB
    Częstochowa
    Giulia Q
Nazwa:	IMG_5722.jpg
Rozmiar:	106.3 KB
Nazwa:	IMG_5726.jpg
Rozmiar:	98.1 KB
Nazwa:	IMG_5721.jpg
Rozmiar:	114.6 KB
    W każdym dobrym aucie (czyli tam gdzie nie ma elastycznych przewodów) tak to jest zrobione, więc w każdym z nich jest ten sam "problem".
    Tym samym zmieniając przednie klocki/tarcze nie ma potrzeby tego używać, bo nic to nie zmienia.
    Natomiast przy tyle ta funkcja zupełnie zastępuje potrzebę podł. kompa jak np. przy VAGu, tak?
    Ostatnio edytowane przez Kolpak ; 11-08-2019 o 16:25
    Dokładnie tak.
    Użytkownik Świeżak Avatar k3ss
    Wlkp.
    były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
    ja akurat wymieniam,
    jakby ktoś potrzebował obecnie, to znalazłem u jednego z dilerów w dobrej cenie ;-)
    giulia veloce
    Cytat Napisał Kolpak Zobacz post
    Przewód elastyczny jest zawsze i w każdym aucie. Różni się tylko miejsce jego montażu. W tym przypadku jak widzę najpierw jest przewód stalowy, a za nim dopiero jest kawałek elastycznego. Wystarczy stalowy odpiąć z mocowania i całość będzie trzymała się tylko na przewodzie elastycznym.
    Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    a ktoś wie jaki koszt klocków w aso ? albo co zalozyc ?
  1. Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Spidimilan w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 16:14
  2. Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
    Utworzone przez iscub w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 22:23
  3. [145] Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Rafcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 08:22
  4. wymiana klocków hamulcowych
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 26-07-2006, 15:50
