Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Kodowanie kluczyka Giulia USA
    Giulia
    Domyślnie Kodowanie kluczyka Giulia USA
    Witam, jak w temacie. Sprowadziłem z USA Giulie z 2020, Rwd bez kluczyka. Kluczyk oryginalny czysty kupiłem pod Vin, natomiast mam problem z zakodowaniem go. Temat serwisu odpada, poki co, więc liczę na jakiegoś magika co by ogarnął temat. Wiem że od 2020r, nastąpiły jakieś zmiany z kodowaniem kluczyka, i z tego powodu mam problem z nim
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał Szuman1981 Zobacz post
    Jak nie masz potrzebnych narzędzi, to po co kupujesz coś co nie zadziała ???
    Kluczyk a raczej pilot musi być po pierwsze tzw. odblokowany/wyczyszczony i później zakodować jeszcze go potrzeba. Automatycznie po zakupieniu nowego czy używki nie zadziała!!!
    Są ludzie ma forum co za 800zł robią to wszystko to po co sobie życie utrudniać ???
    Jak chcesz, to mam namiar - odezwij się na priv
    Giulia
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Jak kupiłem kluczyk pod Vin samochodu, to dlaczego zrobiłem błąd? jakiś inny miałem kupic? Problemem nie jest kluczyk a jedynie bramka z pinem, bodajże 5 cyfrowym, który trzeba mieć by móc kodować kluczyk a podobno to sie zmnieniło w 20r i jak pinu nie masz, to jest duzy problem.
    SŁOPNICE
    Napisałem ci wystarczająco w powyższej informacji. W aso też ci przyślą pod numer vin ale i tak trzeba kodować i tyle.
    Poza tym masz tylko dwa rodzaje kluczyków/pilotów zwykły oraz pod bezkluczykowy system i tyle. A kodować trzeba każdy
    Piszesz podobno a nic konkretów. Napisałem, że są goście co się na tym znają i to normalnie ogarniają ale czy będą chcieli użyć twojego kluczyka czy raczej swój pakiet wrzucić, to inna sprawa.
    Może być tak, że swój zakupiony kluczyk będziesz miał na "pamiątkę" a gość go koduje będzie chciał po prostu wszystko swoje dać i już. Ja na to nic nie poradzę.
    Szukaj teraz kogoś kto Ci dokoduje i po sprawie
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    nie ma ni jakiego problemu. musisz miec PIN by zakodowac novy pilot.
    pomoc mogo ci w ASO lub u tich kto zajmujese dodaniem kluczy do samochodow
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Piszesz dużo i większość bez sensu. Wprowadzasz w błąd innych co czytają i później powielają bzdety dalej.
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Dzięki za komentarz ale w przeciwieństwie co do niektórych wiem co piszę.
    Kąty Wrocławskie.
    To jutro Cię znowu pomęczę, tym razem o ten klucz (mam tylko 1 do Stelvio)
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar JulianSławno
    Alfa Romeo Giulia RWD 280hp USA 2017
    Witam panowie , czy MeSem da się odczytać kod mechaniczny grotu kluczyka w giulii ? . Mam oryginalny kluczyk tylko murzyni grot wyciągnęli chciałem dorobić nowy
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał JulianSławno Zobacz post
    Przetłumacz mechaniczną rzecz taki jak grot ty chcesz komputerem odczytać. Wytłumacz bo mam taki sam problem.
  1. [159] Kodowanie kluczyka
    Utworzone przez KornelPL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2021, 11:07
  2. (156) kodowanie kluczyka
    Utworzone przez matuch w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-06-2021, 21:58
  3. Szczecinek - kodowanie kluczyka
    Utworzone przez gigi w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 27-01-2017, 21:54
  4. kodowanie kluczyka
    Utworzone przez rafcio1233 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2016, 09:26
  5. Kodowanie kluczyka
    Utworzone przez jogproof w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 20:38
