Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    Domyślnie Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Witam, mam zamiar wymienić klocki z tyłu, co będzie mi potrzebne. Z tego co ostatnio się orientowałem na tylnym zacisku są dwie śruby imbusowe, chyba 8 i do tego dwie zwykłe 13 kontrowane 15. I teraz co trzeba odkręcić żeby bez potrzeby całych szczęk nie rozbierać. Jak wgląda sprawa tłoczków, wcisnę je bez problemu?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Z tego co pamietam nie ma tam zadnych srub imbusowych, tyklo dwie 13-tki (chyba) aby odkrecic jarzmo i to tyle zeby wymienic klocki. I z tylu tłoczkow sie nie wciska tylko wkręca!!
    Swidnica, Poland
    I właśnie o to mi chodziło Dzieki!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Śruby imbusowe są, ale nie trzeba ich odkręcac bo mocują one cały zacisk. Do wymiany klocków wystarczy wykrecic śruby 13 z tyłu zacisku. W komplecie z nowymi klockami powinieneś miec też nowe śruby.
    Przed założeniem nowych klocków trzeba wkręcic tłoczek.
    skrzat
    Zakładam, że masz z tyłu tarcze, bo piszesz o wymianie klocków, a za chwilę wspominasz coś o szczękach. Tak jak koledzy napisali powyżej, wykręcasz śrubę 13tke i możesz odsunąć zacisk, żeby wymienić klocki. Wyczyść też ranty na tarczach, bo po wymianie będzie piszczało. Pamiętaj, że tłoczki z tyłu wkręca się, a nie wciska! No i nie zapomnij przesmarować prowadnic (szpilek) jarzma zacisku, bo jak Ci złapie, to za chwilę będziesz musiał znów wymienić klocki, a nawet jak źle pójdzie, to i całe jarzmo (koszty są wtedy już spore).
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Do wymiany klocków z tyłu trzeba odpinać ręczny pod dzwignią w kabinie?
    Użytkownik Świeżak Avatar marcink70
    Ropczyce
    Alfa Romeo 146 2.0 TwinSpark // Opel Vectra C 2.2 16V
    Nie trzeba !!
    Marcin // AR 146 2.0 TS //
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Tłoczek z tyłu trzeba wkręcać i jednoczesnie wciskać.
    Ja sobie zrobiłem takie "urządzenie" http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a4ad4715f.html
    Zapierasz te podłużne płaskowniki o jażmo i wkręcasz śrubę. Kilka obrotów i kleszczami albo jakimiś szczypcami dokręcasz tłoczek.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    No właśnie miałem z tym teraz problem. Tłoczki sie wkręciły ale i tak nie mogłem założyć nowych klocków bo nie do końca tłoczki sie chowały. Nie dało się ich wcisnąć. Rozrbrałem jeden tłoczek-zadnej rdzy w środku, wszystko chodzi bez oporu a tłoczka i taak nie mogłem dalej cofnąć. Gdy wszystko poskładałem zrezygnowany puknąłem 2 razy lekkim młoteczkiem i tłoczek sie schował. Z drugiej strony nie chciało mi sie grzebac i zostawiłem jak było. Wieci może dlaczego nie chce sie wkrecic ani wciskac do konca? moze jakiś sposób na to jest?
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Cześć,
    ja przy regeneracji tylnych zacisków w 146 uzywałem klucza do dokręcania tarczy do szlifierki (z dwoma wystającymi bolcami), idealnie pasował i mogłem dokręcać a innym kluczem francuskim wciskałem ją do środka jednocześnie
    Jeżeli tłoczek nie wchodzi mimo tego, iż jest nasmarowany całość niezapieczona to znaczy, że coś źle Ci poszło przy składaniu całości...
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
  1. Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Spidimilan w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 16:14
  2. Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
    Utworzone przez iscub w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 22:23
  3. wymiana klocków hamulcowych
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 26-07-2006, 15:50
