Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Remont podłogi
    Alfa Romeo 1.9 JTD 77KW 105 KM 1999R
    Domyślnie Remont podłogi
    Witam. Zamierzam się zabrać za moją podłogę. Jej stan, to dramat [emoji23]
    Patrząc na przypadek 156 na pewno ktoś już walczył z tym tematem i może się wypowiedzieć.
    Mianowicie jak ściągnąć plastikowe progi przy drzwiach, bo mam z tym problem a nie chce ich pourywać?
    Oczywiście każde uwagi, wskazówki dotyczace remontu podłogi mile widziane.
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    WL // GA
    Tylne wyciągasz z zatrzasków a przednie to masz po jednym torxie w górnej części bliżej przodu i kilka zatrzasków
    Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał koskar Zobacz post
    A wykładzina podłogi, to dużo zabawy? Bawiłeś się z tym?
    WL // GA
    Napewno musisz wyciągnąć fotele, reszta w sumie nie wiem
    Kanapy chyba nie trzeba targać
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    zeby dywan sciagnac trzeba zdemontowac tunel srodkowy i fotele, chwila roboty jest i trzeba uwazac zeby tych spinek wszystkich nie polamac
    Cytat Napisał przemo832 Zobacz post
    Czyli najpierw fotele, tunel, plastikowe progi i dopiero dywan?
    Najpierwsz demontujesz te oslony pasow bezpeiczenstwa (albo pozniej oslony pasow, nie pamietam ale trza je sciagnac ), pozniej listwy tyl, pozniej przod (sa na torx lapniete jak zakrecaja do gory i reka) pozniej, fotele przykrecone na torx, pozniej tunel srodkowy a pozniej rwiesz dywan
    Polecam wycinac wszystko jak leci i wstawiac calosc z nowej blachy
    A i maty wygluszajace skombinuj bo stare na 99% beda zsypane
    Jak robisz podloge to progi tez obczaj bo pewnie zdrowe nie beda
    Wiem tez plakalem jakis czas temu jak mi pisali to samo
    Tak wyglada zdemontowany dywan - widac miejsca gdzie trzyma
Nazwa:	alfa-romeo-156-dywan-podloga-wykladzina-podlogowa-3101313544.jpg
Rozmiar:	99.6 KB
    Drzwi jeszcze zdemontuj bedzie latwiejszy dostep...
    Mnie kosztowalo ok 1500-1700 z robocizna znajomego blacharza przywrocenie podlogi i progow do normalnosci...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 29-08-2018 o 19:52
Rozmiar:	99.6 KB
    Budżet mniej więcej mam gotowy. A co Ci najwięcej wyszło?
    Robocizna
    reperaturki progow + blotniki (uzywki w dobrym stanie pod kolor) + reperaturki blotnikow tyl ok 600zl-700zl (to kupilem sam) reszta robocizna blacharza co bylo i tak najtaniej w mojej okolicy, auto robil "na fuche" zajelo mu to prawie 2tyg
    a i jeszcze bagaznik robilem bo pod kolem zapasowym ladna dziura wyleciala
    U mnie błotniki wporzadku, progi znośne, ale od razu jak będę robił to się je zrobi. Najgorsza podloga, dziura 10x10 cm z tyłu z prawej strony, pod nogami[emoji23]
  1. [145] Remont podłogi w Alfie 145
    Utworzone przez ADI_BoXER w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-05-2016, 14:43
  2. Remont podłogi Krosno-Sanok
    Utworzone przez Ciups w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 25-03-2016, 14:01
  3. remont podłogi, poprawki lakiernicze w krakowie lub okolicach
    Utworzone przez Vincento0 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 13:10
  4. remont silnika w 1,4 boxer pelen wtrysk remont silnika
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-04-2007, 07:59
