Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Touchpad
    Stelvio 280KM
    Domyślnie Touchpad
    wiecie czy każde Stelvio lub Giulia ma hardware zainstalowany? Czy to jest tylko brak software, że nie działa dotyk na touchpad?
    https://youtu.be/8M5MHAX0VTM?t=4m
    Stelvio 280hp
    afaik *tylko* wersje amerykańskie.
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał Cameyo Zobacz post
    O ciekawe.. ogolnie te amerykańskie wersje są bardziej wypasne.. Nawet maja ten czujnik od klapy w Stelvio zeby ruchem nogi otworzyc czy też dodatkowe funkcje z kluczyka..
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Garraty
    Giulia Veloce
    Niketore z 2017 i 2018 roku maja hardware ale Alfa zrezygnowala calkowicie z Softu plus 2019 w ogole nie bedzie mial montowanego hard.
    Alfa Romeo Stelvio
    Swoja droga ten joystick tez wam się tak rysuje?
    Stelvio 280KM
    Cytat Napisał Garraty Zobacz post
    czyli w ogóle nie będzie tego pisania? hmmm...
    W sumie kompletnie tego nie potrzebuję bo komendy głosowe działąją znakomicie, ale zastanawiałem się czy tego touchpada można by użyć np jako pinch to zoom w Waze lub GMaps.
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Cytat Napisał niegowic Zobacz post
    Tak bo jest zrobiony z plastiku kubeczka po jogurcie
    To najgorsza część wnętrza albo na równi z joystickiem skrzyni. Nie mam pojęcia jak to zaakceptowali.
    Ostatnio edytowane przez azar ; 05-09-2018 o 21:56
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
    pokrętło w mojej jest totalnie tandetne, luźne i skrzypi. dzisiaj oglądałem Stelvio Q w salonie, wyprodukowane kilka tygodni po mojej, chyba w maju 2018, i tam pokrętło jest dużo lepszej jakości.
    co do touchpada, to w MESie są ustawienia żeby to aktywować, tylko pewnie nie każda wersja ma pokrętło w to wyposażone, a druga sprawa obency firmware infotainmentu może tego nie obsługiwać. żeby nie to że auto jest na gwarancji, to bym już choćby z ciekawości ominął Security Gateway i pobawił się MESem, albo i próbował wymienić to pokrętło na takie z touchpadem
    Giulia Veloce
    Ciekawe, u mnie pokrętło jest w 100% solidne i nic nie skrzypi. Widać jakiś problem z QA podwykonawców...
    Giulia Veloce
    W mnie pokrętło jest również bardzo solidne, nic nie skrzypi.
