Strona 78 z 123 PierwszyPierwszy ... 28686970717273747576777879808182838485868788 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 771 do 780 z 1221
Temat: Felgi do Giulietty
  1. #771
    Użytkownik Świeżak Avatar cimon102
    Suwałki
    AlfaRomeo Giulietta 1,6Jtdm
    Może ktoś zechce stalowe 16+ ori kołpaki?
  2. #772
    ZBANOWANY Rowerzysta
    AR Giulietta 150KM, Jeep Renegade
    nic nie napisałeś że masz opony z tego co widzę... nie mamy zdolności jasnowidzenia żeby wiedzieć o co Ci dokładnie chodzi - odnosimy się do pomysłu kupna takich a nie innych felg i dostałeś parę różnych opinii/sugestii.
    ET przy większych felgach w Giulietcie (a tam oponach 225 i felgach 7.5") jest takie samo czyli ET41, to jeśli chcesz żeby przynajmniej koła nie chowały się brzydko do środka wg wersji z większymi felgami, to powinieneś zmniejszyć ET (nie wiem czemu tak dziwnie zrobili w Giulietcie, w 159 felgi 16" miały mniejsze ET). żeby mieć to samo wysunięcie zewnętrznej powierzchni felgi co w ori 17/18 to musiałoby być ET35 (41-0.5"/2), ale można bardziej poszaleć i trochę je wystawić. Ja mam np założone felgi ze 159 18"x8" ET41, czyli wystają kolejne ~6mm wg ori 18" w Giulietcie (bo mimo że ET to samo, to felgi w G są 7.5"), czyli mógłbyś brac ET w okolicach 29, a tak naprawdę dałoby się to bardziej wysunąć jeśli akurat takie byłyby Twoje preferencje. Będziesz montował sporadycznie łańcuchy czy nie ma takiej potrzeby? Pytam, bo wtedy trzebaby dobrze się przyglądnąć czy by gdzieś nie wadziły gdybyś zszedł z ET<35. FYI, w G na 17" ori mam grube łańcuchy i nie ma problemu.
    Dzięki za sensowne wyjaśnienie. Chyba kupię te 35 ET, zwłaszcza że nigdzie w konfiguratorze nie spotkałem się z ET 41, tylko zawsze w okolicach 35. A chyba skądś te dane do konfiguratorów biorą.
    Zaczynam dochodzić do wniosku, że w instrukcji jest błąd i to wcale nie jest 41. Ciekawe czy gdzieś na oryginalnych felgach jest oznaczenie ET.
    7Jx16 H2 ET41
    7 1/2 Jx17 H2 ET41
    7 1/2 Jx18 H2 ET41
    Jeszcze myślę nad takimi: dużo tańsze, a i tak mają być tylko na zimę. Jeszcze gdyby w nich były półksiężyce, to były identyczne jak oryginalne.
    http://www.felgi.pl/felga/anzio/ligh...multiair-110kw
    Ostatnio edytowane przez Knapek ; 06-09-2018 o 10:06
  3. #773
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Konfigurator dobierze Ci tak, żeby coś dobrać....nawet jak nie do końca pasuje, ważne żeby sprzedać
    Na allegro jest sporo felg z ET41, bez problemów znajdziesz też oryginały Alfy, więc to nie błąd w instrukcji tylko błąd (być może celowy) w konfiguratorze.
  4. #774
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    albo mądrzejsi ludzie akurat zrobili konfigurator bazując na wysunięciu zewnętrznej powierzchni felgi wg felg o większych rozmiarach, tak żeby się niepotrzebnie nie chowały felgi do środka. w G AR dla 16" ustaliła dziwne ET, w 159 zrobili to dobrze, 16" 7" to dali ET o 7mm mniejsze(ET34) niż dla 17(x7.5ET41).
    Po tym jak widzę że dla Giulii na tył występują 2 rodzaje szerokich felg 18x9" jedne z ET34 a drugie z ET44.5 to już nic mnie nie zdziwi - czasem mam wrażenie że dają co popadnie a przynajmniej nie widać szczególnej logiki w tym co robią.
  5. #775
    ZBANOWANY Świeżak
    Giulietta 170 KM MultiAir
    Powiedzcie panowie, czy felga malowana na czarno nadaje się na zimę czy lepsza będzie zwykła, srebrna?
  6. #776
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Jan Marek Zobacz post
    Najlepsza będzie biała
    Co to w ogóle za pytanie?
  7. #777
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał mareksz159 Zobacz post
    Raczej szara, sól jak wychodzi nie jest idealnie biała [emoji6]
  8. #778
    ZBANOWANY Świeżak
    Pytanie o kolor felgi na zimę.
    Bynajmniej nie ze względów estetycznych.
  9. #779
    ZBANOWANY Świeżak
    Chodzi mi o te felgi. Czy sól nie zniszczy w zimie farby? W sklepach piszą, że niby ne jest polecana na zimę, jak wszystkie czarne.
    https://www.oponeo.pl/Temp/mak-torin...f-l600-sk1.png
  10. #780
    Giulietta 1.4 MA
    Zakupiona przez Ciebie felga nie powinna ulegać korozji niezależnie od koloru na jaki jest pomalowana. W wypadku gdyby jednak skorodawała, masz jeszcze gwarancję bądź rękojmię.
    P.s
    Pierwotna wiadomość jest również czytelna. Być może zauważyłeś ( bądź zauważył Pan, bo przecież nie przeszliśmy na Ty), że język polski się upraszcza od wielu lat. Np już nie zwracamy się do siebie per Wać Pan, tylko samo Pan. Nie utrudniajmy sobie wzajemnie życia.
    ___________
    Nie powinna, jak kupisz i zniszczy To masz przecież gwarancję [emoji6]
    Ostatnio edytowane przez domin ; 10-10-2018 o 09:21
  1. [159] Felgi z Giulietty do 159
    Utworzone przez Ayyo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-06-2021, 15:16
  2. [Giulietta] Felgi 16-tki do giulietty
    Utworzone przez wolnemiasto w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 19:20
  3. Urodziny Giulietty
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 12:20
