Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z głośnikami
    Użytkownik Świeżak Avatar TKfoto
    Koszalin PL
    Byla AR 147 3d FL Rosso 1.6 TS 120KM, jest MiTo Rosso 1.4 78KM i Giulietta Veloce 1.75 240KM
    Domyślnie Problem z głośnikami
    Witam,
    Mam dwa problemy z głośnikami w moim MiTo.
    Pierwszy, mniejszy problem dotyczy głośnika w drzwiach kierowcy. Często przy szerszym otwarciu drzwi coś się luzuje i po zamknięciu drzwi ten głośnik nie gra. Wystarczy otworzyć drzwi, poruszać ręką ten tunelik w którym idą przewody do głośnika i łapie. Upierdliwe to jest i nie wiem jak temu zaradzić na stałe, aby ciągle ręką tam nie poprawiać.
    Drugi problem pojawił się dopiero w tym roku (auto mam ponad pięć lat) podczas ostrych upałów. Mianowicie, gdy auto stało zaparkowane na słońcu (ponad 30 stopni) i było moooocno nagrzane wewnątrz, głośniki strasznie trzeszczały (raczej te duże w drzwiach - tak mi się wydaje). Ale tak trzeszczały, że naprawdę nie dało się słuchać muzyki i jeździłem z wyłączonym radiem. Po schłodzeniu auta, np. rano po nocy, problemu nie było. Gdy auto znowu stało na słońcu w temperaturze ponad 30 stopni - to samo. I tak w kółko. Tak jakby jakiś plastik się pod wpływem temperatury kurczył (ale kurczył na słońcu?? nie powinien się rozszerzać??) i po schłodzeniu wracał do swoich wymiarów. Co może być problemem i jak wg. Was temu mogę zaradzić?
    Radio zwykłe Bosch, nie Blaupunkt, nie Bose.
    Legnica
    AR MiTo 1.4 155cv
    Cześć, pierwszy problem, raczej dość prosty w diagnozie. Przetarł się przewód w tej przelotce miedzy drzwiami a nadwoziem i raz łączy a raz nie, wiec trzeba ja zsunąć i przewód naprawić/zlutować i na na nowo zaizolować. Co do drugiego problemu, to nie mam pojęcia co możne powodować takie objawy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    To też wygląda na problem ze stykiem lub kabelkiem, sprawdź czy coś się nie luzuje na ciepło - rozszerzalność cieplna działa też w Alfie.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Wuwua
    była 145 1.6TS jest Mito 1.4TB 120KM
    ...i jak już będziesz rozbierał, to wymień w piz*u ori głośniki. Za 300zł muza w aucie będzie nie do poznania, naprawdę. Warto też drzwi wygłuszyć, ale to już kolejny wydatek.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Cewka się rozszerza i puchnie dlatego trzeszczy po dość dużym jej nagrzaniu to druga sprawa.
    Giulia Veloce TI
    [MENTION=23356]dobrzan[/MENTION] a jakie głośniki polecasz do Mito?
  1. Problem z głośnikami
    Utworzone przez dawid2092 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-02-2015, 14:09
  2. Radio - problem z głośnikami?
    Utworzone przez Naur w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 11:44
  3. problem z głośnikami
    Utworzone przez arturro_sko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 14:21
  4. problem z głośnikami AR 166
    Utworzone przez mysiora w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 10:06
  5. problem z głośnikami
    Utworzone przez darksio88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 22:51
