Strona 83 z 94 PierwszyPierwszy ... 33737475767778798081828384858687888990919293 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 821 do 830 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #821
    Giulia Veloce
    Sup zacznij od skasowania adaptacji w ECU i niech to zrobi jeszcze raz. Jak nie pomoże to trzeba zdjąć przepustnicę, zdjąć z niej klapkę czarną, wylać ewentualny olej i delikatnie wyczyścić np. odtłuszczaczem w sprayu czy aerozolu. Jeśli było to robione razem z klapkami to mogła zostać uszkodzona elektronika przepustnicy. Po ponownym montażu powinien pokazać jeszcze raz dwa błędy przepustnicy w czasie jazdy (2620 i drugiego nie pamiętam kodu, jeden to jest niski sygnał z przepustnicy a drugi to jest brak sygnału z przepustnicy), bo będzie się ona adaptować (sama do siebie). Jeśli błąd 2620 będzie wracać to pewnie przepustnica do wymiany lub regeneracji.
    Wiadomo, że źle odpala jak przepustnica nie działa dobrze. U mnie po demontażu i montażu zanim przeszła adaptację to słabo zapalał, słabo jeździł i słabo gasł. Po powrocie P2620 i skasowaniu go oraz trasie ~50km auto odżyło.
  2. #822
    Whiplash
    A kolektor planowany po spawaniu?? Może łapie lewe powietrze??
    Co do błędu, wtyczka od klapy gaszącej na swoim miejscu?? Bo to blad klapy.
  3. #823
    Giulia Veloce
    Lewe powietrze może łapać przed turbiną, za turbiną to co najwyżej może powietrze gubić. I wtedy będzie stosowny błąd jeśli dziura będzie odpowiednio duża, ale nie ten błąd.
  4. #824
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    To jest błąd elektryczny przepustnicy. Prawdopodobnie kostka przy niej. Styki zaśniedziała ? Niepodpięta ?
  5. #825
    Giulia Veloce
    @sdero niedawno wyjmowałem przepustnicę (+ rozbierałem i czyściłem) u siebie i potem po krótkiej jeździe miałem ten właśnie błąd (plus drugi). Dopóki się ponownie nie zaadoptowała to były te błędy - jeden to jest otwarty obwód a drugi niski sygnał, więc faktycznie może wyglądać jak luźna wtyczka czy brudne styki (swoją drogą wtyczka pływa w oleju z ośki przepustnicy, więc łatwo tam o słaby styk). Ale niekoniecznie to musi być to, do czego zmierzałem.
  6. #826
    Alfa Romeo 159, 2008 r. 1,9, 136KM.
    Ok posprawdzam, ale dopiero w środę. Masakra z tym miejscem, ciężko się tam dostać strasznie. Jeszcze jak zderzak montowaliśmy, bo czyściłem wszystko (rurę od intercoolera itd.) to pękł wąż od klimy (sprężarka-chłodnica). Po prostu sparciały był. Nowy masakrycznie kosztuje i szukam używki. Jak ktoś może pomóc to miło (AR 159 / 136KM). Na aukcjach jest kilka ale do innych silników i zastanawiałem się, czy one się różnią w zależności od silnika.
  7. #827
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Jak masz dobre końcówki to polecam zakucie nowego węża. Wychodzą grosze w porównaniu z nowym. Zazwyczaj zrobisz to w firmie zakuwajacej węże hydrauliczne.
    Marek
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  8. #828
    Końcówki chyba ok. Tylko ciekawe czy węża z długości wystarczy bo walnął ciut przed końcówką. Sprawdzę po pracy, ale pomysł mocny. Swoją drogą żeby kawałek przewodów kosztował 800 zł. Masakra.
  9. #829
    Waz zamontuja nowy. Ten jak pękł to już do kosza się nadaje.
  10. #830
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar OT1
    L61C
    159 2.4jtdm
    Cytat Napisał Marek_Olsztyn Zobacz post
    trzeba dodać że to ma być firma zajmującą się hydrauliką siłową
    w innej marce za zakucie węża zakład wzioł 140zł przy cenie nowego węża 530zł
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
