Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa 156 2.4 JTD 2002r. Nie odpaliła, kontakt Mysłowice
    AR 156 2.4 JTD 140KM
    Domyślnie Alfa 156 2.4 JTD 2002r. Nie odpaliła, kontakt Mysłowice
    Witam, czy jest ktoś z okolic Mysłowic? Stanąłem autem przy placu zabaw dzieciaków i w trakcie próby powrotu auto nie odpaliło. Rozrusznik kręci. Auto mam od stycznia tego i wpakowałem mnóstwo pieniędzy w nie. Dlatego chciałbym najpierw sprawdzić komputerem co się dzieje. Rozrząd był wymieniany z 2 tygodnie temu, może przeskoczył... Nie mam pomysłu, jestem trochę załamany.
    Dlatego byłbym wdzięczny gdyby udało się komuś z forum z okolic Mysłowic podjechać. Stawiam flachę
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Na plaku sprobuj odpalic, moze lapnie... a sprawdzic se mozesz pozniej jak juz do domu dojedziesz
    A gdzie psiknąć? Trochę mało miejsca pod maską, ściągnąłem pokrywę silnika (ten plastik) i nie bardzo wiem co i gdzie jest
    Sciagasz rure od dolotu to zaznaczone na zdjeciu:
Nazwa:	P1050711.jpg
Rozmiar:	123.7 KB
    Jak jestes z kims to jeden psika w dolot, drugi kreci, jak sam to psikasz w dolot, zakladasz weza i krecisz...
    dzięki, dzisiaj spróbuję
    Plak dawał efekty jakby silnik odpalał I na tym koniec. Ale robiłem to samodzielnie może jak dłużej bym psikal by pomogło. Przestał odpalać tak nagle, nigdy nie było problemów z odpaleniem.
    Sprawdziłem też czujnik wstrząsów pod przednim siedzeniem kierowcy, nic nie dało.
    Nie mam komputera do podpięcia, z Mysłowic nikt się nie zgłasza z forumowiczów. Co kupić na allegro, żebym przez odb odczytał błędy? Mechanik który robił rozrząd jest na urlopie do 10 września. Chcę być pewny czy mogę go winić za to.
    Wydałem w lipcu 2500pln na to auto, dlatego koniecznie chcę ustalić ile może mnie to kosztować. Wszystkie tematy na forum kończą się bez podsumowania
    Jak mogę sprawdzić czy to pompa paliwa? W komorze silnika są chyba przekaźniki. Z tyłu komory pod podszybiem jest filtr paliwa?
    Pompy CR raczej nie sprawdzisz w domowych warunkach - regulator cisnienia paliwa na pompie CR mozesz przeczyscic - moze akurat, pompke w baku mozesz sprawdzic odpinajac przewody przy filtrze paliwa, filtr jest jak stoisz to na wprost przy grodzi (zobaczysz puche), EGR mozesz tez sprawdzic, przewaznie wykrecenie i porzadne umycie pomaga
    Przekazniki masz ponizej akumulatora w takiej skrzyneczce (trzeci od lewej w pierwszym rzedzie od gory jest od pompy o ile dobrze pamietam - jest tam napisane Fuel Pump)
    Kabel niebieski od viakena: (kurde ta firma powinna mi jakas prowizje dawac bo juz chyba z 20x polecam ich kabel )
    https://www.viaken.pl/pl/interfejs-f...tyku-obd2.html
    program FES/MES
    nie masz jak innego mechanika sprowadzic? Moze to bylo by najlepsze wyjscie bo tak na odleglosc to raczej nikt nie pomoze, powodow moze byc wiele (nawet masa mogla je*nac i zgaslo)
    PS
    tego plaka trzeba troche psiknac w lewa dziure i w prawa dziure po czym zatykasz rure i idziesz odpalic...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 28-08-2018 o 21:15
    Dobra, to może dam znać co się działo. Kabel ostatecznie zadziałał, bo zmianie paru ustawień sterownika. Błędy z komputera (w sumie jeden kluczowy) P1320 Synchronizacja faza/obroty. Po skasowaniu błedu przez Multiecuscan pojeździł kilka dni. Padł czujnik położenia chyba wału korbowego, ale nie mam jeszcze faktury. Kosztowało ponad 700zł brutto.
    Czujnik zadziałał oczywiście tylko najdroższy... Dostęp po zdjęciu rozrządu, stąd robocizna wysoka. Mechanik zaufany.
Nazwa:	2018-09-06 16.18.30.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 03-11-2016, 04:34
  2. Wymiana szyby przedniej, Alfa 156, Katowice/Mysłowice i okolice
    Utworzone przez Izane w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 21:55
  3. Nie odpaliła na zimnym silniku 1.9JTD alfa 156
    Utworzone przez kamol w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-11-2012, 21:54
  4. Zaskoczenie - alfa nie odpaliła
    Utworzone przez fiejtekt w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 19:17
  5. Alfa wczoraj nie odpaliła :-(
    Utworzone przez xander83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 00:26
