Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Nie odpaliła na zimnym silniku 1.9JTD alfa 156
    kamol
    Question Nie odpaliła na zimnym silniku 1.9JTD alfa 156
    Witam mam taki problem dzis alfa mi nie odpaliła na zimnym silniky pomogło tylko sikniecie plakiem w kolektor byłem na kompie zero błedów jeden mechanik stwierdzil ze ktoryś wtrysk leje czy to ma wplyw ze nie mogła odpalic a inny stwierdził ze zapchany katalizator i dalatego nie odpalil. na cieplym silniku pali na strzała zadna kontrolka sie nie pali prosze o jakies sugestie dodam ze to alfa z 2000r 105km pozdrawiam
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    do tego który wymyślił zapchany katalizator lepiej więcej nie jeździj
    ale kręcił i nie odpalił? czy słabo kręcił?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar brygadzista1
    Wolsztyn WLKP
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    No mechanika od katalizatora to wymień na sam początek. Świece grzeją?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał brygadzista1 Zobacz post
    Sprawny jtd, odpali bez sprawnych świec - sprawdzone przy - 5st.C tylko troche dłużej pokręci.
    Raczej tutaj nic nie wymyslimy i bez podpięcia pod kompa sie nie obejdzie.
    Chodzi mi o cisnienie paliwa. Ile wynosi i jak szybko narasta?
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Ja bym tam sprawdził czujnik na listwie wtryskowej i zrób test przelewowy.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    kamol
    Alfa kreciła normalnie ale nie odpaliła dopiero po psiknięciu plaka do kolektora pomogło odpalenie. Pół dnia sie meczyłem zeby odpalic alfe a dopiero plack pomógł na ciepłym silniku odpalil na sprzała inny mechanik mówił że może wtryski jutro rano sprawdze czy odpali.byłem na kompie i zadnych błedów
    A jeszcze takie pytanie ile powinna dmuchac turbina bar prawidłowo przy silniku 1.9ITD 105km bo mi wyszlo na wolnych obrotach okolo 1bar (0,997-8) a przy 4tys obr to 1,444bar z góry dzeiki za odp
    Ostatnio edytowane przez kamol ; 31-10-2012 o 22:36
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    dokładnie u mnie w ubiegłym roku jak ją kupiłem miała przepalone wszytskie 4 świece ale przy -5 odpaliła za drugim razem niezbyt długiego kręcenia...
    BTW wiecie czemu teraz czasem nie można dłużej jej zakręcić, tzn keci ładnie szybko ale nagle przestaję, tak jkaby rozrusznik się odłączał i nie zapala.czasem kręci normalnie i zapala a czasem możną ją d ługo trzymać i też nie odłączy rozrusznika (dla testów czy będzie długo kręcić sprawdzałem odłączając czujnik położenia wału).
    Ostatnio edytowane przez demonobiker ; 01-11-2012 o 07:48
    Użytkownik Ogier Avatar R156
    ETM
    Była: AR 33 1.4 Imola Jest: AR 156 1.9 JTD
    Cytat Napisał kamol Zobacz post
    W jtd 8V prawidłowe ciśnienie to do 2.2 bar. 1.15 bar jest od turbo. FES pokazuje wartość ciśnienia atmosferycznego + ciśnienie doładowania turbo.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Jeśli jeden wtrysk dojdzie z przelewem na 100% to faktycznie JTD nie odpali. Sprawdzone organoleptycznie, zapali na gorącym ale na zimno możesz kręcić do śmierci akumulatora. Samostart pomaga, bo jak załapie to już działa - tak zbudowany jest ten CR i nic nie poradzisz. Zrób próbę przelewową i będziesz miał jasne.
    Brzesko
    Alfa Romeo 159 Ti JTD Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Dokładnie zgadzam się z kolegą.
    'Nie uważaj się za fana motoryzacji póki nie kupisz Alfy,póki nie doświadczysz huśtawki bólu,rozczarowania i agonii po krótkiej chwili gdy wszystko jeszcze działało i byłeś na dobrej drodze'
    Jeremy Clarkson
  1. szarpanie na zimnym silniku na ssaniu ,alfa gt 1.8 ts
    Utworzone przez adijaw w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-11-2015, 14:02
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 21:31
  3. [147] Szarpanie na zimnym silniku Alfa 147 2.0 TS
    Utworzone przez kzwp w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-12-2012, 15:08
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
  5. [145] Alfa 145 problemy z obrotami na zimnym silniku
    Utworzone przez colin951 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 05:50
