Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: QV 1750TBi - wskaźnik temp. oleju i płynu chłodzącego
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcin20vt
    Lublin
    AR Giuletta QV
    Domyślnie QV 1750TBi - wskaźnik temp. oleju i płynu chłodzącego
    Cześć,
    czy jest gdzieś w Menu Alfy informacja nt. temperatury oleju silnika lub płynu chłodzącego ? ( wersja z wysuwanym monitorkiem ). Tak jak w VAG, nawet w służbowym Rapidzie mam coś takiego
    Za każdym razem jak jeżdżę ostro czy łagodnie to naturalnie studzę chwilę auto, krótszą dłuższą ale studzę. Wiem że olej też się schłodzi obiegiem miska / przewody / góra / dół i z tych 110 może zejść np. na 90 stopni, fajnie by było jak by użytkownik miał na to podgląd.
    A może montował ktoś coś takiego na słupku ?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Jest w polifcie w Uconnect Nav 6.5 Cala po liftingu z 2016 - aplikacja nazywa się alfa performacne
    a wygląda to tak - tu w wersji włoskiej
Nazwa:	28701533_10215671742376822_1660920927200318797_o.jpg
Rozmiar:	71.0 KB
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Przerabial ktos temat montazu navi/radia z poliftu do auta przedliftowego ? Czy wystarczy kupic na allegro navi i powinno dzialac plug&play, czy potrzebne sa jakies adaptacje dodatkowe ?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    zależy o którym lifcie mówisz - jak stara deska to nie założysz bo ma inny kształt!
    Mam qv z 2012 roku,
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Musiałbyś chcąc mieć uconnect na pewno wymienić panel na desce (od strony wizualnej) a poza tym nie wiem czy to będzie działało [emoji6]
    Edit:
    Aby nie nabijać postów [MENTION=34131]Dareek[/MENTION] nie wiem jakie fajne funkcje odblokowuje posiadanie więcej postów, więc to dziwne podejrzenie [emoji6]
    Tymczasem będę już milczał jak grób
    Ostatnio edytowane przez domin ; 17-09-2018 o 16:52
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Wiesz co Domin- mam prośbę - ja wiem że postawiłeś sobie za punkt honoru nabicie licznika ale nie pisz od rzeczy jak nie wiesz czegoś, bo to już nie pierwszy taki wątek. Jaki panel Co chcesz wymieniać? nie masz pojęcia i piszesz dyrdymały. W polifcie jest zupełnie inna deska rozdzielcza- jest inna część środkowa- inaczej rozmieszczony panel przycisków halogenów centralnego czy TPMS i inny otwór na radio- nie ma opcji do przekładki P&P.
    Pozostaje jeszcze kwestia podpięcia takiego radia no i kupienia radia sztuki odpowiednio nieskonfigurowanej.
    Za kilka dni szczegółowo opisze co i jak bo nie jest to nawet w polifcie po 2016 r. ot tak proste do podmiany.
    Inna sprawa że do przedlifta montuje niefabryczne 2 din na androidzie ale jakos to dziwnie wygląda.
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    A tak BTW :-), przy okazji clue tematu. Oglądam sobie czasami te wskazania i tak się zastanawiam, czy to jest bardziej gadżet, czy faktycznie przydatna informacja.
    Nie chce mi się po po prostu wierzyć w temperaturę oleju na poziomie 60-75 stopni. I co ciekawe, Jak jedziesz szybciej, to temperatury mniej.
    Giulietta 1.4 MA
    Zakładam że to z tych samych czujników pokazuje dane ale jeśli masz wątpliwości czy 'soft' przekłamuje podłącz OBD i zobacz wyniki bezpośrednio z komputera [emoji6]
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    dane idą ze sterownika auta po CAN wiec powinno być ok....
  1. Wskaźnik temp. Oleju w 147
    Utworzone przez Babadook34 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 22:28
  2. [155] Ile się mieści oleju, płynu wspomagania i płynu chłodzącego
    Utworzone przez pawel9116 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 14:38
  3. osad w zbiorniku płynu chłodzącego i ubywanie płynu
    Utworzone przez floru w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 10:33
  4. [156] Wskaźnik ciśnienia i temp oleju.
    Utworzone przez kos w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 16:03
  5. [156] wyciek płynu chłodzącego
    Utworzone przez celticrules w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2008, 16:15
