Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: chip-tuning 1.8 tbi
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Domyślnie chip-tuning 1.8 tbi
    Hej,
    Jak wyglada sprawa tuningu elektronicznego w 1.8tbi.
    Jak wysoko mozna pociagnac maksymalny moment 340nm (w serii jest chyba na 4.5krpm), czy mozna do 6krpm?
    Do ilu nm mozna zwiekszyc maksymalnie moment, jakie sa limity skrzyni ?
    Do kogo sie udac w celu modyfikacji elektronicznej (zachodniopomorskie),
    Jakie sa koszty takiego zabiegu?
    Zabrze
    Giulietta QV
    W przyszłym roku będę celował w >280KM
    Generalnie bez wymiany IC i DP nie ma sensu wydawać kasy na "chipa", co prawda tak jak piszesz można ładniej rozłożyć moment, ale wszystko będzie zależało od stanu sprzęgła/dwumasy itd no i sam chip to z ~1500zł nie twoje (taki sensowny)
    Na forum wiem że jest jedna zrobiona na 300KM więc jakiegoś dużego limitu nie ma co do skrzyni.
    Ogolnie IAT na stokowym programie jest dosyc wysoka (widzialem juz 50stopni).
    Czy sa juz jakies przetare szlaki jezeli chodzi o IC (wielkosc, producent)?
    Montaz powinien byc chyba dosyc latwy ze wzgledu na to ze IC jest frontowy,
    Dzisiaj czytalem o citroenie 308 gti 1.6thp ktory ma 270hp, i moment mniejszy od qv (330nm) z tym ze pociagniety bardzo wysoko 6krpm, wiec zakladam ze w giuliettcie wygladalo by to dosyc podobnie,
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 03-10-2018 o 12:15
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Tak jak kolega pisał powyżej, bez większego IC i jeszcze lepiej bez DP to chyba szkoda zachodu.
    DP to okolice tysiąca pln, IC spokojnie wejdzie 550x180x65mm, ale 600mm też się zmieści. IC możesz poszukać na fimc.pl, a DP miał cinsoft.pl
    W swojej qv mam IC i DP oraz zrobiony program na 270KM/390Nm, wszystko robione w cinsofcie.
    Czy w zachodniopomorskim ktoś to ogarnia to nie wiem, ale chyba warto zrobić sobie wycieczkę do Gliwic
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    http://s-performance.pl/projekt/alfa...eakcja-tuning/
    tu chyba na stocku, a jaki ładny przyrost
    Ja bym chcial skopiowac modifikacje jakie poczyniono przy wersji Squadra Corse. Ale to w przyszlosci.
    Cytat Napisał Doblo Zobacz post
    Fmic.pl pisze ze taki IC starcza do 450hp, wyglada na dobry trop, z drugiej strony seryjny rdzen ma wilekosc 630x110x80,wiec pojemnoscia nie roznia sie za wiele,
    W jakim przedziale obrotow masz te 390NM ?
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 04-10-2018 o 12:17
    Szczecin
    O w takim
Nazwa:	DSC_4200.jpg
Rozmiar:	74.2 KB
    Dzieki . Czyli dol obrotow sie nie poprawil, a nawet delikatnie pogorszyl, i na oko od 2.8krpm do odcinki doszlo 30NM,
    Nie dalo sie poprawic niutona do 2.8krpm ? Byly jakies blokady, typu dwumas, turbo nie pompuje?
    Szczecin
    Auto było robione na zasadzie "zostaw je w rękach profesjonalisty i zapomnij". Jedynie mogę powiedzieć, to że warunki były ciężkie - 36 Celsjusza (sorry taki mamy klimat). Podobno przy "normalniejszych" temperaturach moc powinna być trochę wyższa. Problemów ze sprzęgłem czy dwumasem nie zgłoszono. Polecone miałem tylko aby ogarnąć większy IC co się w swoim czasie zrobi. A czy potrzebne jest więcej niż 400Nm to już indywidualna kwestia
  1. Chip Tuning, EGR DPF OFF, W-WA
    Utworzone przez maly_777 w dziale Mazowieckie
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 03-09-2019, 10:34
  2. chip tuning 2.4 JTD
    Utworzone przez burmistrz1987 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-08-2010, 09:38
  3. [166] Chip-tuning
    Utworzone przez bella-hella w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:12
  4. Chip-tuning
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2010, 21:26
