Strona 29 z 30 PierwszyPierwszy ... 192021222324252627282930 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 300
Temat: Zawieszenie skrzypi.
  1. #281
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Witam - podepnę się pod temat bo problem ten sam - trzeszczenie starej wersalki - zawieszenie w warsztacie sprawdzone - i ponoć jest w stanie idealnym a trzeszczy dalej.
    Problem występuje przy zjeździe z leżących policjantów lub przy nierównej nawierzchni ( szczególnie przy bardzo małych prędkościach) - mój trop padł na poduszki amorów ( tym bardziej że przy bardzo delikatnych ruchach kierownicą czuć mikro drgania na kierownicy ). Mechanik stwierdził, że wszystko jest ok - ale w sumie jakby mógł sprawdzić ich stan bez zdejmowania kolumny - zaznaczam że przy podniesionej masce i bujaniu, słychać trzaski w górnej części mc persona ( chyba że dźwięk się roznosi) - górne wahacze były wymieniane jakieś 5 tys temu
    Dzięki za sugestie bo nie wiem czy faktycznie intuicja mnie nie zawodzi i brać się za wymianę poduszek, czy szukać gdzieś indziej
  2. #282
    Whiplash
    Górny wahacz plus sworzeń dolnego wahacza. W alfach. Je ma mcpersona bo mamy zwotnice.
  3. #283
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 120KM 2006r.
    Od dawna u mnie w Alfie skrzypi przy hamowaniu i gwaltowniejszym ruszaniu w lewym przednim kole. Wynienilem oba wahacze dolne poniewaz okazalo sie ze tuleje i sworznie sa juz mocno zuzyte. Po tyg od wymiany problem znowubsie pojawil- identyczne objawy. Z czasem jest co raz gorzej i slychac skrzypienie co raz glosniej. Czy to.mozliwe ze kupilem jakis ferelny wahacz czy przyczyna moze byc inna? Dodam ze gorny wahacz z tej strony tez byl wymieniany i nadal go slychac na nierownosciach mimo ze nie ma luzow.
  4. #284
    Użytkownik Świeżak Avatar Mercek
    Nowy Targ
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm automat
    Miałem dokładnie to samo, wahacz.
  5. #285
    AR 159 była Stelvio 280
    Cytat Napisał naros Zobacz post
    Jakiej firmy masz wahacze? Jeżeli chcesz się pozbyć skrzypienia starego tapczana to orginał lub kol. [MENTION=22195]jasio79[/MENTION] regeneruje tak że jest lepiej niż orginał. Inna kwestia to jeszcze prawidłowe założenie owych wahaczy.
  6. #286
    Nowy Targ
    Bardzo ważną sprawą jest dobrze założyć wahacze. U mnie skrzypienie było właśnie od wahacza. Po założeniu nowych, oryginałów, zawieszenie jest ciche i autko pięknie się prowadzi.
  7. #287
    Mam wahacze SRL. Górny też wymieniałem na tej firmy. Skrzypienie jest ogromne, dziś jadę do mechanika który wymieniał mi dolne wahacze, zobacze co powie.
  8. #288
    Whiplash
    Jak skrzypi to tuleje górnych wahaczy, chyba że przy skręcaniu to wtedy sworzeń
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  9. #289
    Nowy Targ
    U mnie skrzypiał dolny prawy. Po wymianie cisza.
  10. #290
    Użytkownik Świeżak Avatar AtMa
    159, Spider 916, Y10
    AR 159 jtdm 150 KM.
    Po wymianie z przodu kompletu sprężyn na nowe, skrzypi jak diabli. Przed wymianą nie było nawet odrobiny tego odgłosu.
    Ktoś może przerabiał podobny problem?
  1. zawieszenie tył skrzypi
    Utworzone przez soplu123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 15:50
  2. skrzypi zawieszenie przod i tyl
    Utworzone przez ARdaviotz156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 11:59
  3. Skrzypi zawieszenie AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 10:40
  4. Skrzypi tylne zawieszenie
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:37
  5. [33] zawieszenie skrzypi. Co to ???
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 11:28
