Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: Alfa 159 2.4 jtdm Q 210.Haczący 3 bieg .
    Kalwaria Zebrzydowska
    Alfa 159 Q4 ti 2.4 Jtdm 209.
    Domyślnie Alfa 159 2.4 jtdm Q 210.Haczący 3 bieg .
    Witam posiadam alfe 159 Q4 2.4 jtdm 210 koniec grudzień 2007 .Przy jeździe do około 2.5 tyś obrotów może nawet ciut wyżej 3 bieg wchodzi bez zgrzytu ,nie ma najmniejszego problemu.Sytuacja zmienia się przy redukcjach przy wyższych prędkościach obrotowych,bądź przy przyspieszaniu i zmianie biegów od około 3 tyś obrotów w górę. Redukcja biegu z prędkości obrotowej poniżej 2 tyś bez zgrzytu.Reszta biegów bez problemu.Pytanie czy zmiana oleju w skrzyni bądź wymiana i dolanie ceramizera pomoże?
    Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi .
    Miałem podobnie, dodatkowo jeszcze przy przyspieszeniu na 3cim biegu lewarek tańczył.
    Chciałem zabrać się za regulację cięgien, ale wcześniej wymieniłem olej (75W90, 2.8 litra) i w sumie już zapomniałem że było źle, samo się poprawiło. Zamierzam jeszcze dodać ceramizer.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 21-10-2018 o 16:00
    Użytkownik Świeżak Avatar MISSIEKS
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    Producent nie zaleca ceramizera do skrzyń z torsenem.
    Whiplash
    Do skrzyni można lać bo to zwykła F40 nie lejemy do torsena czyli przystawki skrzyni. Za to można do tylniego mostu
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    Przecież mechanizm torsena jest w jednej obudowie że skrzynią. Smarowany jest tym samym olejem co skrzynia.
    Whiplash
    Nie wiem w jakiej, u mnie jest jako dodatkowy moduł do skrzyni tak samo w 3.2V6
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Kolega myli mechanizm Torsena z przekładnią kątową dokładaną do skrzyni i napędzającą wał i tylny most.
    Swego czasu - do momentu demontażu - też popełniałem ten błąd
    W naszych skrzyniach Torsen połączony jest z przednim mechanizmem różnicowym.
    Dlatego też - niestety - torsen może być smarowany tylko olejem GLI4.
    Whiplash
    To mnie kolega zaskoczył, bo nawet eper pokazuje jedną skrzynię w osce i Q4 więc nie przypuszczałem że torsen jest wladowany w skrzynie
    Czyli jak dokładnie jest zbudowane to Q4 w 159?
    W skrzyni jest ten torsen czy tylko w przekładni kątowej? Z ogólnego opisu działania tego mechanizmu jasno wynika, że w przekładni kątowej torsen być musi.
    Whiplash
    Ja bym sobie dał rękę uciąć ze w przekładni ale nie rozbierałem a kolega rozbierał więc wie pewnie lepiej. Tylko dlaczego eper pokazuje ta sama skrzynie w takim razie.
  1. [159] Pomocy zblokowany 5 i 6 bieg AR 159 jtdm
    Utworzone przez djmiras w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-02-2018, 13:23
  2. Alfa 1,6 16V 120KM nie wchodzi 5ty bieg
    Utworzone przez Dortil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2016, 14:47
  3. NIERAZ CIEZKO WCHODZI BIEG 2-KA ALFA 159 2.2 2006 r
    Utworzone przez babel75 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2016, 09:50
  4. Alfa 147 Bieg 2,4,wsteczny nie chcą wejść
    Utworzone przez arclight w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 11:23
  5. [159] 1.9 JTDm - włączyłem 5-bieg przy 100 km/h i auto zaczęło szarpać zamiast przyśpieszać
    Utworzone przez blackrave w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 10:53
