Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Alfa 156 1.9jtd sportwagon
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Nie łatwiej było zmierzyć ciśnienie paliwa na szynie, albo chociażby sprawdzić je FESem? to wskazałoby Ci prawie jednoznacznie na pompę wysokiego. No chyba, że czujnik byłby trzepnięty
    Alfa Romeo 156 1>9jtd
    Witam.Po wymianie pompy CR auto odpalilo i po chwili zgaslo i nie zapali.
    Ostatnio edytowane przez jankozak ; 10-11-2018 o 09:02
    Witam.Po wymianie pompy CR auto odpalilo i po chwili zgaslo i nie zapali.Po podlaczeniu MES odczyt paliwa nastepujacy.
    Dawka paliwa 35.81 mg/w
    Dawka ogolna paliwa 43.60 mg/w
    Dawka paliwa wtrysku pilotujacegoo 0 mg/w
    Obroty silnika 229 obr/min
    Korekty wtryskow brak odczytu
    Przy probie odpalenia krecac rozrusznikiem
    Nikt nic nie kuma szkoda
    Wysylaja do logow z MESA FESA i nic.Nikt niechce pomoc.
    Karlino
    Sprawdziłeś przewody i kostki od czujników CR? Immo sprawdziłeś? CODE Ci się zapala na chwilę i normalnie gaśnie?
    CODE sie zapala i normalnie gasnie Czujniki odpinalem i podpinalem.Na odpietych wyskakuja bledy na MESie.Po pdpieciu skasowaniu bledow wszystko jest ok
    Licznik przebiegu
    121693,0 km
    Stan licznika przy ostatnim programo...
    75106,3 km
    Liczba przekroczeń obrotów max sil...
    0
    Licznik czasu obrotów max
    0 ms
    Max prędkość obr. silnika
    0 obr/min
    Prędkość pojazdu
    0,00 km/h
    Obroty silnika
    160 obr/min
    Dawka paliwa wtrysku pilotującego
    0,0 mg/w
    Dawka paliwa
    37,44 mg/w
    Dawka ogólna paliwa
    42,58 mg/w
    Korekta paliwa (cylinder 1)
    mg/w
    Korekta paliwa (cylinder 2)
    mg/w
    Korekta paliwa (cylinder 3)
    mg/w
    Korekta paliwa (cylinder 4)
    mg/w
    mg/w
    Korekta paliwa (cylinder 5)
    Czas wtrysku pilotującego
    0,440 ms
    Czas wtrysku głównego
    1,135 ms
    Czas wtrysku pilotującego 0,000 ms
    Czas wtrysku głównego 0,000 ms
    Początek wtrysku pilotującego 0,00°
    Początek wtrysku głównego 0,00°
    Zmierzona masa powietrza 0,7 mg/w
    Oczekiwana masa powietrza 819,7 mg/w
    Masa powietrza (przetwornik) 0,978 V
    Temperatura powietrza 20,6 °C
    Temperatura powietrza (przetwornik) 2,854 V
    Zmierzone ciśnienie doładowania 983 mBar
    Oczekiwane ciśnienie doładowania 1375 mBar
    Otwarcie zaworu overboost 75,00 %
    Sterowanie elektrozaworu turbiny/sil... Nie aktywny
    Otwarcie zaworu EGR 1,00%
    Ster. zaworu EGR Nie aktywny
    Temperatura paliwa 13,2 °C
    Zmierzone ciśnienie paliwa 1,8 bar
    Ciśnienie paliwa (przetwornik) 0,503 V
Nazwa:	a.jpg
Rozmiar:	272.2 KB
    Attached Images Attached Images
    Płock
    156 2.4 150km
    no i masz wyjasniona sytuacje nie ma paliwa podobno min do odpalenia to 70 bar na wolnych to chyba 300 jest...wiec masz odpowiedz
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
    Cytat Napisał Witboy Zobacz post
    Co moze byc przyczyna braku tego paliwa moze troche jasniej
    beztytuu.pdf
    Ostatnio edytowane przez jankozak ; 15-11-2018 o 13:09
