Strona 28 z 41 PierwszyPierwszy ... 181920212223242526272829303132333435363738 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 409
Temat: Z 2 strefowego klimatronika na 3 strefowego
  1. #271
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    I dodatkowo trzeba mieć na uwadze to, że angielskie wersję nie pasują do EU...
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
  2. #272
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    No z tego co zrozumiałem, to ten nr co podał kolega Jasio jest tylko do wersji europejskiej.
  3. #273
    Iława
    Chodzi mi bardziej o to, że jeżeli planujesz zakup używki z anglika, to nie podejdzie. Walczę właśnie z tym cały czas.
  4. #274
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    a przełożyć wszystko z anglika też nie pójdzie ?
  5. #275
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Dobrze zrozumiałeś.
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
    Błąd dotyczy silnika który ma numer 77363389 masz szczęście bo on jest od strony pasażera po prawej stronie tunelu za radiem. Pozostałe są pod dechą i żeby sie do nich dobrać musiałbyś pruć pół auta żeby zdjąć deske rozdzielczą
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 22-11-2018 o 16:55
  6. #276
    Iława
    Czyli błąd nastawnik tył (ten ze zdjęcia), który u mnie wyrzuca, ma oznaczenie:
    77363389? I znajduje się on po stronie pasażera?
  7. #277
    Warszawa / Łódź
    Alfa 159 SW '2011 2.0 JTDM
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    A ja mam złą wiadomość. Aktywator 77363386 jest już niedostępny i wygląda na to że już nie będzie można go kupić. Przynajmniej u mnie, jak coś musicie szukać za granicą bo w Polsce ani we Włoszech w magazynie centralnym stan wynosi 0 i jak mówią w centrali już ich nie będzie można kupić
    Dzięki za info, no to zaczną się poszukiwania, bo to ostatnia część, której mi brakuje...
    Btw, czy to możliwe, że w detalu koszt tej części będzie taki jak na fiat-autoparts.com (750 zł) ? Krążyły kwoty rzędu 350 zł, chyba, że wyszukiwarka pokazuje mi jakiś inny aktywator...
    Pozdrawiam.
  8. #278
    Iława
    Gdyby ktoś chciał, mam na sprzedaż panel do 3ciej strefy, poliftowy, aczkolwiek to chyba najmniej ważne bo u mnie w przedliftowej działa jeden i drugi. Tanio nie będzie
    Dodatkowo może odsprzedać angielski silniczek od 3ciej strefy, może ktoś coś wykombinuje z nim + wtyczkę do tego silniczka.
  9. #279
    Wolsztyn
    Cytat Napisał Struna Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Może uda mi sie załatwić jedną sztukę tak jak mówiłem ale to bede wiedział dopiero jak będę miał go w ręce. Cena katalogowa za ten silniczek to 357 zł więc nie wiem skąd fiat-autoparts.com wytrzepał tą cenę, z kosmosu zresztą nie pierwszy raz.
    Druga sprawa to teoretycznie silniczki mechanicznie są takie same jak reszta więc podejrzewam że wystarczy rozebrać silniczek z angola i włożyć do niego elektronike ale to bede wiedział dopiero jak dostane go do ręki.
    A tu masz miejsce gdzie masz ten silniczek który wywala ci błąd
Nazwa:	tyl.jpg
Rozmiar:	68.7 KB
  10. #280
    Wolsztyn
    Pozdrawiam.
Nazwa:	tyl.jpg
Rozmiar:	68.7 KB
  1. Aktywacja climatronica dwu strefowego
    Utworzone przez johnyb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-03-2015, 10:11
  2. użytkowanie klimatronika
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 12:04
  3. [155] silniczek klimatronika
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 19:12
  4. Wyświetlacz klimatronika.
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-03-2007, 14:30
