  1. #11341
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    Jak chcesz 19" to na 90% będę sprzedawał moje felgi z Giulii 4x8.5". Oryginalnie, kupione jako nowe, po jednym sezonie (ok 5000km przejechane)
    Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
    Chciałem napisać Ci PW ale masz pełną skrzynkę..
  2. #11342
    Śwętokrzyskie, powiat Starachowice
    AR159 2.4JTDM 210KM Q4
    Witam proszę o pomoc przy doborze rozmiaru opon do felg 19 cali 2x8,5J ET34 i 2x10J ET41
  3. #11343
    Alfa 159
    Domyślnie 159 jakie ET między felgą 16 a 17?
    Mam problem z doborem felg do auta.
    Alfa 159, 1,9 JTDm, 85KW. Sedan
    Na lato mam 17 z oznaczeniem od wewnątrz 7 5jx17h2-41.
    Przed zakupem nie sprawdziłem jakie ET mają "letnie" koła.
    Natomiast katalog(oponeo) pokazywał że do mojego auta felgi 16 powinny mieć ET 35, a 17 - ET 40
    Zakupiłem teraz na zimę 16 z ET 35.
    Teraz mam problem z założeniem kół, felga dotyka mi zacisku hamulcowego z przodu.
    Jakie jest rozwiązanie problemu? Czy jedynym rozwiązaniem jest zakup dystansów minimum 6mm?
  4. #11344
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Oryginał 16 cali ma et 34 czy jest to stalowa czy aluminiowa felga. Reszta felg ori ma et41. Rozwiązanie zmienić felgi lub dać dystanse.
  5. #11345
    Alfa 159
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź.
    Właśnie w tym ciekawostka że na felgach 17 od wewnątrz jest napis "AlfaRomeo" a ET jest 41.
    A 16 z ET 34 jak podaje producent nie pasuje.
  6. #11346
    Alfa Romeo 159
    Witam. Rozgladam sie powoli za alu na lato do 159sw. Glownie chodza mi po glowie tomasony tn1 18' lub ori 19 ti. Ktos planuje moze sprzedac? Chetnie wyslucham ofert. Pozdrawiam
  7. #11347
    KRA KNS
    Cytat Napisał smille Zobacz post
    Wcześniej pisałeś o et 35. Jeśli faktycznie et34 z ori felgą nie pasuje to sprężyny i całe zaciski hamulcowe do sprawdzenia o ile to system jednotloczkowy.
  8. #11348
    Pierwsze pytanie jakie masz zaciski hamulcowe z przodu?
    Jeśli te 4-o tłoczkowe małe Brembo (wszystkie wersje po liftingu 1.9 poza TI) to wchodzą ori felii AR >=16", ale nieoryginalne to już loteria (kształt ramion wewnątrz) - ET nie załatatwia tematu, bo to tylko ofset środka felgi od piasty - tego ile miejsca na duży zacisk pozwala kształt ramion ani się nie standaryzuje ani nie wyraża w żadnych parametrach.
    Jeśli duże Brembo (niezależnie czy po czy przed liftingiem dla wersji TI, może byc też tak że ktoś robił swap/upgrade), to z tego co wiem to żadnej 16 nie jesteś w stanie założyć.
    Po prostu do Brembo (dupny zacisk) mają być felgi Brembo friedly, do dużych brembo dodatkowo >=17"
    jeśli chcesz zostawić te felgi które kupiłeś to musisz dobierać dystanse i nowe śruby kół. tylko tak żebyś miał te 5mm centrowania ciągle (bez faz w feldze/centrowaniu piasy), żeby koło CI nie odpadło. Ja w 159 dystansów nie zakładałem/nie mierzyłem, zależy tez to od felg jakie kupiłeś, to z tą wiedzą jaką nam przekazałeś więcej nie doradzę.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 23-11-2018 o 21:59
  9. #11349
    Użytkownik Świeżak Avatar Grisza1976
    Knurów Śląskie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16V
    Prawdopodobnie masz Brembo. Ja całą ubiegłoroczną zimę jeździłem na felgach Enzo 16" ET35 czyli nie originalnych i było ok. Tyle że ja mam rocznik 2006 i zwykłe zaciski (nie Brembo)
  10. #11350
    Alfa 159
    Wybacz mój błąd. Mówimy o ET 35.
    Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź.
    Auto jest z 2008 roku.
    Załączam kilka zdjęć które mogą jeszcze rozwiać kilka niejasności.
Nazwa:	IMG_20181124_133640.jpg
Rozmiar:	64.5 KB
ID:	252462   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181123_151543.jpg
Rozmiar:	75.1 KB
ID:	252463   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181124_133602.jpg
Rozmiar:	64.7 KB
ID:	252464   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181124_133554.jpg
Rozmiar:	66.3 KB
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
