Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Strzelanie przy skręcaniu na postoju
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    W mojej Belli stuki pojawiają się przy skręcaniu na twardym podłożu - beton, asfalt.
    Na stacji żadnych luzów, dopiero mechanik polecany od zawieszenia zauważył delikatnie pęknięta osłonę sworznia dolnego wahacza. Niewielka szczelina spowodowała dostanie się wody pod osłonę i problem murowany.
    Proponuję podnieść samochód i sprawdzić gumowe osłony.
  2. #22
    Rzeszów
    159 8v
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Napisz w jaki sposób była zerwana - bo tam nie bardzo jest co zerwać może wyrobiona ?
    Wyglądało to tak.
  3. #23
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    dajcie znać jak ktoś wyczai.
    Zauważyłem niedawno, że mam to samo :/ ale jeszcze nie było kiedy się tym zająć.
    U mnie występuje to na asfalcie, w momencie gdy jest maks skręt i zaczynam ruszać - nieważne czy do przodu czy do tyłu.
    U mnie to tak jakby ślizganie się koła a nie stukanie :/
    I tylko na zimnym. Jak już się auto rozgrzeje, to nie ma tego efektu. Przy jeździe na wprost oczywiście cisza.
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  4. #24
    159 SW 2.0 JTDm
    Mam tak samo, tylko na zimnym.
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar przemopb4
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    A czy przekładnia we wszystkich 159 była taka sama (bez względu na rocznik, wersję silnikową)?
    __________________________________________________ ____________________________________
    Może ktoś ma do sprzedania na 100% sprawną przekładnię? Niestety nie mogę dać ogłoszenia w bazarze :/
    Ostatnio edytowane przez przemopb4 ; 04-12-2018 o 20:11
  6. #26
    Częstochowa
    dzis +8stopni i problemu nie ma.
    jakaś błahostka zatem
  7. #27
    WLKP.
    Giulietta 1,4 MA.
    Cytat Napisał przemopb4 Zobacz post
    Zobacz są ogłoszenia regenerowanych. Np. OLX. Są też firmy, które zregenerują ci. Popatrz na forum i w necie.
  8. #28
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Akurat największe problemy zaczęły się po regeneracji. Kupiłem nową oryginalną zobaczymy co z tego będzie
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar werter81
    Świrlandia(podkarpacie)
    156,2.4JTD & 159,2.4JTDm SW
    U mnie tez czasami stuknie przy ruszaniu na skręconych kołach,jednocześnie tuleja wahacza jest lekko wybita,tak że to może być przyczyną.
    Tuleje już zakupione i po wymianie się okaże czy to jest to.
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Kolego, dlatego zadałem Ci wcześniej pytanie, czy maglownicę naprawiali Twoją czy dostałeś inną z półki, czasami zakłady regenerujące, wymieniają tylko uszczelniacze ( jeżeli lała ) i nie sprawdzają dokładnie stanu ( niestety ). Oby to faktycznie była maglownica i żebyś się teraz dalej cieszył z bezproblemowej jazdy
    Ostatnio edytowane przez macinek102 ; 09-12-2018 o 15:56
  1. [MiTo] Strzelanie przy skręcaniu
    Utworzone przez p4nczi w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-11-2019, 09:28
  2. Dziwne strzelanie przy kreceniu kierownica
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 10:42
  3. skrzypienie strzelanie plastikow przy ruszaniu
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 23:13
  4. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-03-2006, 21:58
