Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Strzelanie przy skręcaniu na postoju
    Użytkownik Świeżak Avatar przemopb4
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    Domyślnie Strzelanie przy skręcaniu na postoju
    Panowie przy skręcaniu kołami na postoju coś strzela/przeskakuje. Podczas jazdy tego problemu nie ma. Wahacze są wymienione, przekładnia była regenerowana 3 tygodnie temu. Na SKP stwierdzili, że to raczej przekładnia, ale tak naprawdę to nie wiedzą. Przekładnia wysłana na reklamację, wróciła i dalej to samo...
    Co może jeszcze dawać takie objawy? Jedyne co przychodzi mi do głowy to pęknięta sprężyna w jakimś niewidocznym miejscu ale czy przy wielowahaczu skręcanie kołami ma coś do sprężyny?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Cytat Napisał przemopb4 Zobacz post
    Czy strzela na każdym podłożu ? czy tylko na twardym (beton asfalt). Ja po stłuczce tak miałem, strzelało przy obciążeniu na postoju na betonie, na piasku już nie. W czasie jazdy też nie. Okazało się , że listwa była ugięta około 3/100 mm na całej długości i to powodowało te stuki. W naszych bellach ta listwa jest niestety długa i podatna na wykrzywienia. Gość, który mi regenerował, powiedział, że miał przypadki ugięcia listwy przy wjeździe na krawężnik przy max skręconych kołach.
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    Listwa właśnie była wymieniana w tej przekładni bo był luz.
    Alfa Romeo 159 2.4
    A może łożysko przedniego amortyzatora tak przeskakuje/strzela?
    Tarnów ( tuż obok )
    To jedź na inną stację diagnostyczną - zobaczysz co ci powiedzą ale najpierw sprawdź czy strzela na każdym podłożu. Podejrzewam na SKP sprawdzili Bellę porządnie na trzepakach i luzów na zawieszeniu nie było, skoro też podejrzewają dalej przekładnię.
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    Cytat Napisał Jezyk Zobacz post
    No i to jest właśnie moje pytanie czy przy zawieszeniu w 159 jest to możliwe? Przy skręcaniu kołami amortyzator i sprężyna chyba się nie obracają?
    criss
    Nie
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
    Tam łożyska nie ma bo amor się nie obraca.
    Najpewniej to któryś sworzeń.
    Użytkownik Świeżak Avatar zbiban1967
    TKI
    159 SW 1.8 mpi + lpg
    Miałem podobnie ,tylko że w Mondeo. Końcówki drążków kierowniczych były zatare.
    Rzeszów
    159 8v
    U mnie podobne objawy dawała zerwana tuleja górnego wahacza.
  1. [MiTo] Strzelanie przy skręcaniu
    Utworzone przez p4nczi w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-11-2019, 09:28
  2. Dziwne strzelanie przy kreceniu kierownica
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 10:42
  3. skrzypienie strzelanie plastikow przy ruszaniu
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 23:13
  4. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-03-2006, 21:58
