Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: [156] KSENONY pomocy i rady szukam !!!
    Użytkownik Dwusuwowiec
    MiTo 1.4T/ Panda
    na pewno nie masz seryjnych xenonów, ale możesz mieć oryginały, tylko zamontowane przez poprzedniego właściciela, musiałyby w takiej sytuacji być zamontowane czujniki samo-poziomowania (mam nadzieję ) - ja bym zaczął od sprawdzenia czy one dobrze działają.
    Tak wygladaja ori xenony:
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jengo
    wałbrzych
    alfa romeo 156 SW 1.9 jtd 16v m-jet 2004
    a tak wyglądaja moje
    Ostatnio edytowane przez jengo ; 17-10-2009 o 18:04
    ViP Ogier Avatar grzesiek87
    Piła
    147, 159 i Giulietta
    Kolego to że przy pierwszym odpaleniu świecą mocno mocno i przygasają to rzecz normalna. Bo palniki się rozgrzewają i jak osiągną odpowiednią temperaturę to przetwornica staje i trzyma na odpowiednim poziomie. Mam 3 auta na xenonach i w każdym jest tak samo. A to że słabo świecą to wyjmij palnik i jak osłonka jest okopcona to wymień i będzie lepiej.
    Żegocina
    Cytat Napisał grzesiek87 Zobacz post
    Jaka osłonka?
    Wygląda na to, że te reflektory, które ma Jeno nie miały soczewek, ale ktoś je tam zamontował.
    Zrób jeszcze zdjęcia od tyłu tych reflektorów i wstaw na forum.
    Jeżeli są oryginalne, z tyłu powinny wyglądać tak samo jak te z linku:
    http://allegro.pl/item729281993_alfa...mna_xenon.html
    Jest to o o tyle ważne, że przy wymianie żarników musisz wiedzieć jakie zakupić.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    wałbrzych
    wygląda na to że właśnie takie mam jak te z linku, z góry wyglądaja identycznie niewiem jak od spodu bo mam je zamontowane!!!
    a7198
    sadze, ze to nie sa oryginale lampy. sprawdzalem teraz instrukcje obslugi. w niej jest napisane:"w przypadku gdy samochod wyposazony jest w reflektory ksenonowe, kontrola ustawienia swiatel wykonywana jest elektrycznie, dlatego pokretlo (chodzi o regulacje wysokosci) w desce rozdzielczej obok kolumny kierownicy nie wystepuje". skoro masz takie pokretlo wynika z tego, ze poprzedni wlasciciel zalozyl nieoryginalne lampy. druga sprawa to brak spryskiwaczy. u mnie, jesli chodzi o lampy to na poczatku jest blysk, czyli wyladowanie a nastepnie dopiero oswietlaja droge. nie powiem aby te lampy byly bardzo efektywne. najlepiej podjechac do aso i niech sprawdza co jest z twoimi lampami. przeciez nic nie musisz u nich robic, tylko niech stwierdza co jest nie tak.
    Żegocina
    Cytat Napisał a7198 Zobacz post
    To już ustaliliśmy. Te reflektory nie były fabrycznie zamontowane w tej Alfie.
    Pytanie jest teraz inne. Czy te reflektory miały soczewki od nowości, czy może ktoś je później zamontował, montując też palnki.
    Jednak skoro Jengo pisze, że od tyłu wyglądają identycznie jak te z linku, tzn. że są jednak oryginalnie wyposażone w soczewki i palniki, jednak całość pochodzi z innego samochodu.
    Wobec powyższego ja proponuję zmienić palniki na nowe i pojechać do SKP, by wyregulować światła.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Aby sprawdzić czy lampy pierwotnie były pod Xenony czy nie, to wystarczy sprawdzić z jakim źródłem światła otrzymały homologację Tutaj masz ściągę:
    szukaj oznaczenia HC (halogen) lub DC (ksenon).
    Jak będziesz miał DC to możesz zacząć szukać układu samo poziomowania poziomowania. Zobacz czy ręczna-elektryczna regulacja Ci działa.. Ewentualnie zobacz, czy jak włączasz auto i światła, to soczewki wędrują wpierw w górę a później w dół (większość ory. xenonów tak robi)
    Dalej możesz szukać w zbiorniczku płunu do spryskiwaczy 2 pompek cieczy. Jedna możliwe, że będzie rozłączona.. Jeśli masz auto po dzwonie to może ktoś kupił zwykły zdeżak i rozłączył tylko spryskiwacze reflektorów. No i w środku w sumie nie możesz mieć pokrętła regulacji reflektorów. Ale to też można sobie tam wsadzić
    A na koniec sprawdz co Ci powie EPER
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    Tak robi ale pod warunkiem, że masz włączone światła włącznikiem i przekręcasz kluczyk (włączasz auto).
    Jeśli najpierw właczysz kluczyk i potem światła włącznikiem, to soczewki nie ruszają się.
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    witam!!!
    to nie są napewno oryginalne lampy xenonowe AR.
    w tych lampach napewno są zamontowane soczewki od fiata punto.(widać dokładnie na zdjęciach)
    prawdopodobnie w tych soczewkach zamontowano też najtańsze zestawy HID.
    sądzę że żarniki się już wypaliły i dlatego tak słabo swiecą.
    nie wiem dokładnie jakie tam są H7 czy H1
    ale komplet takich żarników na allegro kosztuje ok 70zł.poniżej masz link do takich zarników.
    http://moto.allegro.pl/item719573963...ny_palnik.html
    jutro w pracy mogę sprawdzić dokładnie jaki rodzaj żarówki jest w lampie punto.
    jak już wszystko zrobisz to dokładnie ustaw światła!!!
    pozdrawiam!!!
    moja druga ulubienica...
  1. Szukam pomocy dla mojej GTV6
    Utworzone przez Wucio w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 23:29
  2. Szukam pomocy w Pszczynie
    Utworzone przez izych w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 19:08
  3. Szukam pomocy w sparwie AR 155 1.8 TS
    Utworzone przez mizer w dziale Lubuskie
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 17:22
  4. Szukam alfy proszę o rady
    Utworzone przez Zuberek w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 08:29
  5. pomocy szukam zaslepki EGR
    Utworzone przez masaqqra w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 18:16
