Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: [156] KSENONY pomocy i rady szukam !!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jengo
    wałbrzych
    alfa romeo 156 SW 1.9 jtd 16v m-jet 2004
    Domyślnie [156] KSENONY pomocy i rady szukam !!!
    witam.mam problem z światłem w ksenonach.podczas włączania świateł rozlega się mocny błysk i natychmiast lekko przygasają i świecą jednostajnie lecz mam wrażeniem za słabo. podczas jazdy światło jest słabe i mam problem z widocznością. nawet pasażer jadący ze mna ma takie samo wrażenie, w trasie muszę pomagać sobie drogowymi,poza tym świecą za bardzo w dół, regulacje mam elektryczną i leflektory są podniesioną na maksa w góre. może przetwornica nie działa poprawnie? niewiem. może ktoś z Was miał podobny problem i wie jak go rozwiązać? proszę o pomoc? jeżdżę AR 156 SW 1.9 jtd 16V 2004r. pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez AR_33 ; 02-09-2009 o 07:34 Powód: Dodanie prefixu
    Użytkownik Dwusuwowiec
    MiTo 1.4T/ Panda
    z tego co piszesz wynika ze lustra sa już wypalone, u mnie przy przebiegu 160kkm świeca idealnie, ale miałem w rekach ostatnio avensisa który przy tym samym przebiegu już praktycznie nie dawał żadnego światła, poza błyskiem na starcie.
    Masz regulacje poziomu reflektorów przy xenonie?
    wałbrzych
    Unhappy
    a jak rozpoznam że ją mam? mam tylko regulacje położenia leflektorów po lewej stronie od kierownicy( pokrętło ze skalą 0 1 2 3) mam AR od niedawna
    Żegocina
    A te reflektory ksenonowe to masz oryginalne? Są soczewki?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    wałbrzych
    jak sprawdzę że mam refletory oryginalnie zamontowane przez ALFA Romeo? oglądałem je i nic nie wskazuje żeby były montowane przez osoby trzecie oraz posiadają na kloszach oryginalne loga AR i jakieś numery? moze po nich sprawdzić? soczewki są
    MiTo 1.4T/ Panda
    a spryskiwacze w zderzaku masz?
    Żegocina
    Moja propozycja jest następująca - pojedź na stację obsługi pojazdów niech ustawią Ci światła, przy okazji powinni Ci powiedzieć czy należy wymienić żarniki, jeśli tak, to się rozglądnij, nie wiem jakie tam są zamontowane, ale podejrzewam, że D2S i wybierz temp. koloru max 6000K.
    Na innym forum pytasz gdzie są czujniki samopoziomowania, otóż powinny być na wahaczach.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    a7198
    oryginalne ksenony nie maja pokretla z regulacja wysokosci ustawienia swiatel. takie pokretlo z pozycjami od 0 do 3(4) jest tylko w samochodzie z normalnymi lampami halogenowymi. ksenony sa samopozimujace. najlepiej sprawdz, jak napisal ciastek czy masz spryskiwacze w zderzaku. zapewne sa to (ksenony) jakies przerobki.
    wałbrzych
    niemam spryskiwaczy.dzisiaj zrobie foty i wrzuce na forum (pojawią się około godz.17.00)może wtedy określicie na 100% czy oryg.czy nie ok? narazie dzięki za informacje pozdrawiam
    siwy144
    To napewno nie orginał. A jak słaba swieca to moze czas juz palniki zmienic. A najlepiej jak bys to zmienił na dobre żarówki i tak bedzie najlepiej
  1. Szukam pomocy dla mojej GTV6
    Utworzone przez Wucio w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 23:29
  2. Szukam pomocy w Pszczynie
    Utworzone przez izych w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 19:08
  3. Szukam pomocy w sparwie AR 155 1.8 TS
    Utworzone przez mizer w dziale Lubuskie
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 17:22
  4. Szukam alfy proszę o rady
    Utworzone przez Zuberek w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 08:29
  5. pomocy szukam zaslepki EGR
    Utworzone przez masaqqra w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 18:16
