Pokaż wyniki od 31 do 40 z 46
Temat: Nie udało mi się zmusić ECU silnika do wyrzucenia jakiegokolwiek błędu. O co chodzi?
  1. #31
    PL
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - moje ECU ma takie same ISO i wersje softu jak autora postu
    Bubu kopiuj wklej nie zadziała?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar luntain
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM 2011
    Kopię oprogramowania udostępnił euroscan w 2014 w tym wątku: http://www.forum.alfaholicy.org/mito...#ixzz5b4ORF1TA
    Tylko nie jasne dla mnie, czy tamta werjsa oryginal, czy modyfikowana.
    Obecnie rozmawiam z maly_777, ktory sprawdza, czy moze mi pomoc. ASO poleciło http://www.g-m-s.com.pl/
  3. #33
    ECU ISO Code: 7A 07 1F 8A 7F
    2016-02-20 15:09:22
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 16V
    Magneti Marelli IAW 8GMF CF5/EOBD Injection (1.4 16V)
    Kod ISO: 7A 07 1F 8A 7F
    Numer rysunku FIAT: 51896767
    Numer sprzętu: MM8GMFHW503
    Wersja sprzętu: 00
    Numer oprogr.: 3S21DC54
    Wersja oprogr.: 0000
    Numer homologacji: 8GMFA9
    Czas działania (EEPROM): 64563
    Czas działania ECU: 64563
    jesteś w stanie zgrać go ot tak i wgrać do innego kompa? wiele ECU dzisiaj wymaga otwarcia, podpięcia się pod piny procka, odblokowania sobie wejścia z OBD (to chyba zgrywa się wsad ori, potem go modyfikuje), dopiero chyba można się bawić
  4. #34
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - [MENTION=80296]luntain[/MENTION]
    - ten podany link do plików euroscana to był soft zgrywany ode mnie, czyli wersja softu modyfikowana 170CV@190CV, tak jak mam w podpisie programem IO Terminal poprzez wtyk OBD.
    - potem kontrolnie te moje pliki wgraliśmy do ECU od Mito i zainstalowalismy to przegrane ECU w samochodzie, działało bez problemu.
    - nie zawsze mozna wgrac poprzez wtyk OBD, w przypadku 8GMF HW503 tak można zrobić.
    - nie wiem, czy to pójdzie tak jak piszę, jak bedzie coś nagrzebane we flashu.
    - wtedy trzeba niestety rozbierać ECU i stosować interfejs J-TAG, ale do tego są wtedy inne pliki, maja rozszerzenie *.BDM.
    - euroscan zrobił mi i taki plik.
    - poniżej log z IO terminal.
    07:03:35] Device Status : device disconnected
    [07:03:36] Device Status : device connected
    [07:03:36] Device Name : USB_FT232RL
    [07:03:36] Status : Finding USB Device Status: OK
    [07:03:36] Bootloader version : V0000.0002
    [07:03:36] Bootloader ID : ULTIMA I/O TERMINAL BOOTLOADER
    [07:03:36] Application installed : ULTIMA I/O TERMINAL V0000.0011
    [07:03:51] Status : Finding USB Device Status: OK
    [07:03:52] Status : Trying connect by CAN
    [07:03:52] HARDWARE NUMBER : MM8GMFHW503
    [07:03:52] SOFTWARE NUMBER : 3S21DC54
    [07:03:52] FIAT DRAWING : 51896767
    [07:03:52] HOMOLOGATION NUMBER : 8GMFA9
    [07:03:52] ISO CODE : 7A 07 1F 8A 7F
    [07:03:52] PROGRAMMING DATE : 10 09 16
    [07:03:52] ECU IMMO STATE : PROGRAMMED (LEARNED)
    [07:03:52] ECU STARTUP : ALLOWED
    [07:03:52] ECU DIAG : CAN
    [07:03:52] Status : Waiting For Commands
    [07:03:52] Status : Device waiting for commands.
    [07:05:11] Status : Finding USB Device Status: OK
    [07:05:11] Status : Executing RAM_IMG
    [07:05:12] Ram Image App Name : 2XCAN KLINE RAMEXE
    [07:05:12] Ram Image App Version : V0000.0001
    [07:05:14] Status : S1 OK
    [07:05:18] Status : S2 OK
    [07:05:18] Status : S3 OK
    [07:05:20] Status : S4 OK
    [07:05:20] Status : Reading MPC55XX MCU ID OK
    [07:05:20] MCU ID : MPC5565
    [07:05:20] Status : Device waiting for commands.
    [07:05:29] Status : Finding USB Device Status: OK
    [07:05:31] Status : Reading Eeprom 95640 OK
    [07:05:31] Status : Device waiting for commands.
    [07:06:17] Status : Finding USB Device Status: OK
    [07:06:19] Status : Reading Eeprom 95640 OK
    [07:06:19] Status : Device waiting for commands.
    [07:06:42] Status : Finding USB Device Status: OK
    [07:09:03] Status : Reading MPC5565 Flash OK
    [07:09:03] Status : Reading MPC5565 Shadow Flash OK
    [07:09:03] Status : Device waiting for commands.
    [07:09:45] Status : Finding USB Device Status: OK
    [07:2:07] Status : Reading MPC5565 Flash OK
    [07:2:07] Status : Reading MPC5565 Shadow Flash OK
    [07:2:07] Status : Device waiting for commands.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 01-01-2019 o 10:57
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #35
    Ale tam w wątku napisałeś:
    "zawartośc flasha jest taka sama jak u mnie, wiadomo eepromy się róznią."
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ml#post1374457
    To sugeruje, ze jednak flash nie był od Ciebie, skoro go ze swoim porównywałeś. Chyba, że tam było jakieś nieporozumienie.
    Poza tym euroscan napisał: "1- 0x81 odometr at last programming , tutaj wartośc 0 km, czyli może było coś grzebane w ASO...."
    Czy mial na myśli, ze ASO wgrało nowa mapę? To się wszystko jakoś nie klei.
    Nasuwa się też pytanie, co znajduje się w wartości "odometer at last programming", jeżeli oprogramowanie nie było nigdy modyfikowane?
    PS Wie ktoś na czym polega wycięcie błędów? Czy chodzi o wyzerowanie jakiegoś obszaru pamięci flash?
  6. #36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Cytat Napisał luntain Zobacz post
    Tak chodzi o wyłączenie poszczegulnych błędów
  7. #37
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Na przykładzie EDC15, usuwanie błedów DTC polega na nadpisaniu danych w eprom określonymi wartosciami.
    W praktyce wyszukujesz w eprom DTC po identyfikatorze (bledy ktore Cie interesuja), i modyfikujesz czasy ktore triggeruja jego pojawienie się.
    Podejrzewam, że w przypadku innych sterowników działa to podobnie.
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 01-01-2019 o 20:51
  8. #38
    Jednak naszły mnie wątpliwości, czy to dobry trop. http://www.g-m-s.com.pl/ nie chcieli się podjąć, bo oni mogą tylko "na stole", a powiedzieli, że sterownik 8GMF jest trudno rozebrac. Z danych zczytanych przez MES z ecu wynika, że ECU nie było nigdy programowane po złączu obd, ktoś zasugerował, ze może było kombinowane na stole. Pomyślałem, że jeżeli tak, to powinny być ślady na obudowie. Odkręciłem ECU i nie ma śladów.
Nazwa:	IMG_3058.jpg
Rozmiar:	97.8 KB
    epsonix przeprowadził test odpięcia czujnika, ale teraz dopiero do mnie doszło, że jego giulietta ma ECU innego producenta - Bosch, podczas gdy moj jest magnetti marelli.
    Jakby ktoś mógł przeprowadzić ten test odpięcia czujnika na Giuliettcie z ecu magnetti marelli. Przy okazji sprawdzić co pokazuje u was parametr "kontrolka awarii".
  9. #39
    Gliwice
    Sprawdzę ale najprędzej w piątek, jakby co to się przypomnij. U siebie mam magneti marelli
  10. #40
    - tu masz zdjęcia ECU 8GMF z rozbiórki amatorskiej, czyli mojej.
    - inne ECU kupowane od Ko-CAR, po rozebraniu nie miało żadnego śladu ingerencji w środek ECU.
Nazwa:	20190102_122215.jpg
Rozmiar:	70.2 KB
ID:	253469   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190102_122240.jpg
Rozmiar:	68.8 KB
ID:	253470   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190102_122249.jpg
Rozmiar:	80.6 KB
ID:	253471   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190102_122253.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
  1. Za niska temperatura pracy silnika a brak błędu?
    Utworzone przez Catundra w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-01-2018, 17:59
  2. [159] 1,9 jtdm chodzi jak traktor - problem silnika
    Utworzone przez dareeq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 13:49
  3. Porada dotycząca błędu Silnika - FiatECUScan
    Utworzone przez ANDRZEJS72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 10:10
