Strona 52 z 91 PierwszyPierwszy ... 2424344454647484950515253545556575859606162 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 511 do 520 z 907
Temat: Alfa Romeo Giulia - pytania przed zakupem
  1. #511
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    A tak już zipelnie dokładnie to w Szwajcarii Cyba są najlepiej wyposażane wersje standardowe. Po prostu standard wyższy.
  2. #512
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    w Szwajcarii na ich stornie nie udostępniają do ściągnięcia pdfów cennik/katalog, tylko rejestracja, może wyślą? Możesz albo pogooglować i coś znajdziesz, albo chociaż wejść na konfigurator modelu '19, https://www.alfaromeo.ch/de/konfigur...ulia/#/version, tam rozwiniesz Super, klikniesz szczegóły i masz taką listę:
    Serienausstattung
    Audio und Kommunikation
    Digitaler Radioempfang (DAB)
    Aussenausstattung
    Halogenscheinwerfer
    Felgen
    17"-Leichtmetallfelgen SUPER mit 225/50 Bereifung
    Innenausstattung
    Bordinstrumente mit weisser Beleuchtung und Multifunktions-Display
    Sitze aus Stoff und Leder
    Kit
    Reifenreparaturkit (Kit Fix&Go)
    Komfort und Funktionalität
    Diesel-Partikelfilter (DPF)
    Nebelscheinwerfer
    Parksensoren hinten im Stossfänger integriert, mit akustischer Warnmeldung
    Lenkrad
    Leder-Lenkrad mit schwarzen Nähten
    Pakete
    Pack Veloce
    Sitze und Sitzkomfort
    Rücksitzbank asymmetrisch geteilt und umklappbar
    Türen / Fenster
    Aluminiumeinstiegsleisten
    Übrige
    Betriebsanleitung Deutsch
    Kilometerzähler
    Light body cover
    Serviceheft
    Vorbereitung für Anhängerkupplung
    uderzasz w nowe auto? jeśli w starsze to oczywiście jakieś mini zmiany wg starszych aut mogą być, ale na pewno nie rewolucja.
    jak masz na oku auto 2016 czy początek 2017 to po VIN możesz sobie sprawdzić na stronie http://keyeper.pekidi.com/ (baza tej kopii kończy się gdzieś w 2017r) a kody opcji rozszyfrujesz sobie wg cennika pdf z polskiej strony.
  3. #513
    Szczecin
    Giulietta 1.4 MA 170, Toyota GT86
    Witam,
    jestem po jedzie giulia veloce i jest kilka wad które mi lekko przeszkadzają np, kierunkowskazy - ale można się przyzwyczaić, jak wezmę fotel najniżej to wadze lekko łokciem przy skręcie o podłokietnik - ale to mi nawet tak bardzo aż nie przeszkadzało.. lekko fotel w góre i po sprawie lecz jedna wada która odstrasza mnie od zakupu... hamulce.
    przykład:
    zaczynamy hamować.. powiedzmy hamulec wciśnięty na 1/4 ... po chwili dociskamy dalej do polowy... to auto tak jakby się gubiło i nie wiedziało co robić, zaczyna na maksa hamować a pedał wpada jak "gąbka" - strasznie dziwne i irytujące. Robiłem tak kilkanaście razy i efekt nie jest za każdym razem powtarzalny, strasznie to dziwne.
    Wasze modele tez tak maja czy tylko tą którą jeździłem miała taką wadę w oprogramowaniu?
  4. #514
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Cytat Napisał Hyoah Zobacz post
    przykład:
    Ja do tej pory nie potrafię wyczuć tych hamulców a to już moja 2 własna i chyba 6 którą jeździłem Giulia. Wsiadam do "normalnych" hamulców w Giuliettcie i dawkuję precyzyjnie hamowanie dokładnie jak chcę. Tu wciskam i zaczyna się dopasowywania. Jeszcze automat się wpierdziela zrzucając biegi w siłę hamowania. Niestety ten typ tak ma. Co nie zmienia faktu, że są mega skuteczne jak trzeba. Jedne z skuteczniejszych jakie używałem.
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
  5. #515
    odnośnie hamulców. na jeździe testowej coś mnie zaskoczyło, ale to się automat wpierdzielał. w mojej zawsze redukuję manetkami przy hamowaniu, nic mnie nie zaskakuje, pełne wyczucie.
    co do kierunkowskazów, nie wiem co Ci ni pasuje, mi gra wszystko, jak trzeba ręczenie wyłączyć (sporadycznie, w autach z mechanicznym pająkiem kierunkowskazów też są takie sytuacji dizwnych ustawień dróg że nie odbije sam), to w Giulii wystarczy w drugą stronę lekko pyknąć. nie ma problemu żadnego.
    natomiast jest parę innych irytujących rzeczy - tu głównie działanie skrzyni w trybie D jeśli manetkami sami nie pozrzucamy, jak też w sytuacji wyjazdu do tyłu i ruszania pod górę. odsyłam do wątku o działaniu skrzyni AT8.
    jeszcze klapa bagażnika marnie się trzyma w górnej pozycji, przy wietrze bądź stojąc pod górkę opada i przeszkadza albo wali w łep (ale na to jest ponoć nowe rozwiązanie, mają mi to montować w ASO jak tylko przyjdą części)
  6. #516
    Szczecin
    Cytat Napisał azar Zobacz post
    czyli trzeba się nauczyć z tym żyć i im zaufać?
    nie umiałem ich wyczuć.. kiedy miga.. a kiedy jest na stałe... w moim odczuciu zawsze robiłem to samo, a działało inaczej .
    Widziałem twój filmik i słyszałem że jest na to sposób.. więc to nie są rzeczy które mnie odstraszają od zakupu... jedynie te hamulce.
    Wiecie czy coś mają zmieniać na rok 2019?
    Ostatnio edytowane przez Hyoah ; 02-01-2019 o 00:16
  7. #517
    kierunki maja po 2 pozycje monostabilne na kazda strone, ta druga wymaga przelamania wyraznego oporu - cos jak w kluczu dynamometrycznym. wg mnie dziala bardzo dobrze a jezdzilem jeszcze 3 innymi Giuliami i 2 Stelvio z roznych lat (demowki i zastepcze)
    hamulce jak stosujesz manetki do redukcji moim zdaniem chodza calkiem dobrze, ja je czuje, nic mnie nie zaskakuje
  8. #518
    Szczecin
    no to bede musial jeszcze raz umowic na jazde testowa
  9. #519
    Użytkownik Świeżak Avatar BAR30_AR
    AR
    Alfa Romeo Giulia
    Oba auta są z 2016.
  10. #520
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Azalgo
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Hamulce są inne, to fakt. Bardzo szybko się ich nauczyłem i nie jest to już coś o czym bym pamiętał w codziennej jeździe. Ta inność hamulców, przekłada się na ich skuteczność . Są świetne, przynajmniej w veloce.
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
  1. Giulia opinie przed zakupem
    Utworzone przez janek w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 18-02-2017, 22:35
  2. Alfa Romeo 156 1.9 kilka pytań przed zakupem
    Utworzone przez Haczyk94 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 12:00
  3. Porady przed zakupem Alfa Romeo 147
    Utworzone przez Piotrek3006 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-08-2013, 09:25
  4. [156] Pytania przed zakupem
    Utworzone przez lukib7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 07:21
