Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Chip tuning i inne programy
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Domyślnie Chip tuning i inne programy
    Witam,
    W jaki sposób sprawdzić jaki był zakres zmian w mapach silnika? Mam wylaczony egr i klapy i chciałby wiedzieć co więcej było zmieniane. Samochód już taki kupiłem
    Wysłane z mojego MEIZU M6 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał strus Zobacz post
    Witam,
    Musisz pojechać do chip tunera.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Witam,
    Zgrać mapę i porównać w Winols lub innym tego typu programie.
    Z tym, że wyłącznie EGR i DPF to nie jest tylko zamiana jedynki na zero Więc jak nie miałeś z tym nic wcześniej do czynienia to się w tym nie połapiesz.
    W praktyce każdy kto zajmuje się profesjonalnie chiptuningiem, będzie w stanie mając oryginalny program i to co jest teraz powiedzieć czy i co było zmieniane.
    Zakład w którym modyfikowano silnik powinien mieć zgrany oryginalny plik - jeśli wiesz gdzie to było, to możesz do nich napisać.
    Coś Ci się dzieje z autem?
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Ciągle przeładowanie minimum 0,4 bara. Podczas wypalania dpf-a pięknie równo oczekiwane = mierzone. Stąd domyślam się że to problem w mapie związana z zwiększeniem mocy (prawdopodobnie). Komputer nie zgłasza błędu przeladowania pomimo że wskazówka turbo prawie domyka zegar.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Ale, skoro "chiptuner" mając narzędzia jest w stanie to zrobić, to dlaczego nasz kolega miałby tego sam nie być w stanie zrobić chyba nie musi, prawda? A chyba my możemy mu w tym pomóc, prawda?
    Do tematu, jeśli chcesz to robić sam, potrzebujesz minimum MPPS do zgrania mapy. Najlepiej MPPS V16.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Kykv
    RJS/Podkarpackie
    Mpps też wszystkiego nie rusza.
    Masz tablicę błędów?
    To ile pokazuje wskazówka?
    Próbowałeś odczytywać dane bezpośrednio z czujników przez złącze OBD? Tam też pokazuje więcej, bo może sam wskaźnik w kabinie się zepsuł?
    Przy 0,4 bara ponad to co jest normalnie to komputer powinien już wyrzucić błąd (o ile pamiętam oryginalnie ta granica to było coś koło 0,2 bara). Pytanie czy ktoś "mundry" nie usunął tablicy błędów.
    Próbowałeś podmieniać / wyczyścić czujnik MAP w kolektorze dolotowym?
    Może sama zmienna geometria się zacięła w takim położeniu, że pompuje więcej? Warto sprawdzić.
    Cytat Napisał adam.st Zobacz post
    Chcesz zabłysnąć? Pisz poradnik.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    jesli mam wersję 2,0 jtdm 136Km to da się wgrać program fabryczny z wersji 170 KM?
    Czy lepiej wgrac nowy program? Ekologia zostaje...
    Jaki jest najwy ższy bezpieczny przyrost Km i Nm?
    RJS/Podkarpackie
    Naturalnie lepiej nowy soft [180/420]
    A jak chcesz kombinować to wyposaż się w bdm, trochę praktyki itd.
  1. 159 1.9 16v - chip tuning
    Utworzone przez Forches w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 06-02-2018, 11:02
  2. CHIP Tuning JTD?
    Utworzone przez samsung12 w dziale Podlaskie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-06-2016, 19:42
  3. Chip tuning 1.8 TS
    Utworzone przez Plemek4 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 22:59
  4. chip tuning 2.4 JTD
    Utworzone przez burmistrz1987 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-08-2010, 09:38
  5. Chip tuning
    Utworzone przez Michele87ar w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 19:55
