Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: 147 2.0 150 km
    AF 147 2.0 TS
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    codo awaryjności to ja moim 2.0 ts zrobiłem bezawaryjnie 105 tys km. auto ma teraz 155 tys.km...co do zapobiegania awariom...lac dobry olej - u mnie wcześniej motul 10w 40, a teraz valvoline 5w40 i bardzo często sprawdzać jego stan...
    A możesz powiedzieć ile tego oleju ci brała na 1000km przez ten czas?
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    teraz na syntetyku 2 setki na tysiąc, a wcześniej dwa razy więcej...czyli sporo...ale ten typ tak ma...
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar doga
    Łodygowice
    Alfa Romeo 166 3.0 24V 99r, Polonez Borewicz 1.6 84r
    Fabrycznie były zalane olejem 10W60, żadne syntetyki. I wtedy nie ma problemy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Bezalfie
    Cytat Napisał doga Zobacz post
    I tu się mylisz, bo wiele olejów 10W60 jest robionych na bazach syntetycznych, co zresztą wyraźnie opisane jest w książce, że stosuje się olej w pełni syntetyczny 10W60. Są to oleje przeznaczone do użytku sportowego.
    Łodygowice
    No właśnie, większa wytrzymałość termiczną mają te oleje. I na takim oleju powiano się jeździć 2.0 ts, bo ten silnik tego wymaga. I nie ma problemu wtedy z panewkami.
    Racibórz
    Bezalfie
    Nie przeczę, że tak nie jest, ale z drugiej strony gdy ktoś odpala takiego TS'a na 5km w tę i z powrotem, to po co mu 10W60, który nie ma szans złapać optymalnej temperatury pracy? (Zresztą nie wiem czy zimą jakiekolwiek olej nagrzeje się przy jeździe w koło komina).
    Nie zmienia to faktu, że wśród 10W60 można znaleźć sporo 'pełnych syntetyków' i to było sedno mojej wypowiedzi.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Producent oprócz podania parametrów oleju zaleca też konkretny typ : Selenia 10W60 Racing.
    jak sie dokładnie wczytasz w tabelkę olejową w instrukcji, to dostrzeżesz też 5W30, który juz jest syntetykiem...moja alfa wyrażnie lubi syntetyka - silnik pracuje równo, cicho, a wariatory mam jeszcze fabryczne..
    Racibórz
    Bezalfie
    Niestety mylisz pojęcia, poczytaj o bazach olejowych (na podstawie których określa się typ oleju - syntetyczny/półsyntetyczny/mineralny) indeksie lepkości, dodatkach i parametrach olejowych. Wtedy będziesz wiedział o co mi chodzi
